Krumpironja
7 Svi 2010
nemoj me krivo shvatiti ne želim ti ja da se pokvari iako ti je to neizbježno mjenjat ključ brzina nakon nekoliko godina ako šaltaš tako kako kažeš, a pogotovo ako nije orginal unutra ako je mjenjan već. ovi svi su sad loše kavalitete.
samo pomalo sa traktorom mlad si stigneš sve!
Znam Aco...trudit cu se uzbjegavat takve stavri onda a da ne mislim ga mjenjat tak skoro tako da ako nes crkne ko ce popravit ak necu ja...ja se nadam da cu nadzivit ovaj traktor...ako ne onda znači da cu ga i kao deda vozit hahaha
Mislim, da je ovdje bio link:
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16716&highlight=pasquali
Ali sve je bilo na talijanskom... I uputstva i katalogi djelova. S malo mašte može dobro poslužiti...
E, nešto ima i ovdje:
http://shrani.si/f/2Q/sL/202BfQXU/manuale20pasquali.pdf
http://mare250.shrani.si/?Pasquali+940
hvala ferdo 1 puno si mi pomogao,a sto se talijnskog tiče dosta razumijem pa nebi smio biti problem,doduše nije baš model 940,ali je sve isto pa će poslužit,hvala još jednom.pozz
bercolinija
21 Lip 2009
POZZ SVIMA!
eto da se i ja malo ukljućim.
što se tiće šaltanja ja šaltam iz 2 u 3 bez udaranj, krčenja i sl. Samo dam međugas u leru između druge i treće, da izbaci iz brzine i onda u treću bez problema. Kada bi išao direkt iz druge u treću onda udari.
eto, čitamo se!
matrix123456
14 Sij 2009
IZET....i ostali ;)
Ja svog toma vinkovica 420...slatam u pokretu pri bilo kojoj brzini..ili u bilo kojoj brzini..dakle ide i mjenjac i reduktor...dakle postupak je sledeci......saltanje iz prve brzine u drugu moze u pokretu...al kad odvojis kvacilo traktor ce sam stati jer nema brzine..saltanje iz druge u trecu isto ide lagano...samo presaltas bez ikakavih trikova ;)...kad hocu da prebacim iz trece u drugu..samo polako usporim i prebacim...traktor malo poskoci i ubaci u brzinu...ovo ne praktikujem cesto jer nije zdravo za traktor..pogotovo planetarni zubcanik u zadnjem kraju traktora....radim bas u ekstremnim situacijama..gdje se traktor poprilicno zaletio trecom..a nemogu ga zaustaviti kocnicama....u nevolji se moras snaci ;)
E sad saltanje reduktora...
Kad hocu recimo da prebacim iz trece sporohodne u trecu brzohodnu..mjenjac izbacim u neutralni polozaj..stisnem kvacilo naravno..i prebacim u brzohodni stepen..krcanja nema..samo treba malko sacekati da se zubcanici reduktora smire jer su naravno predhodno koristeni nizim stepenom ;)... ja ovo sve koristim jer znam taj traktor....nikad nemojte prebacivati na silu pogotovo reduktor...jer nekad..ako je los kljuc u mjenjacu..iako rucica mjenjaca stoji u neutralnom polozaju..ova ipak nije izbacila iz brzine.... ovo saltanje u pokretu radim samo iz tog razloga sto uvjek zurim sa poslom....a kljuc u mjenjacu na mom trakotru nije nikad mjenjan..tako da je u losem stanju...a opruga je toliko slaba da izbacuje stalno iz brzine..takva je situacija vec najmanje 10 godina...a to me toliko i ne brine jer mi pogoduje ovakav nacin jer mogu saltati kako hocu i kad hocu....
Mozda mi necete vjerovati na ovu moju pisanu rjec...kako kaze kolega GROF :) .... ali prvom prilikom kad okopni ovaj snijeg...ako bude ikako kopnio :D ..... snimicu video klip..saltanja tome u pokretu ;)
pozz.....
teškar
12 Pro 2010
Brzine možeš šaltati u vožnji, ali reduktor, u to ne vjerujem, jer zupčanik iz brze u sporu mora proći pokraj rikverca.
ssucur
2 Lis 2010
Imam dva ključa u rezervi, a još nisam i neću pokušati šaltati u pokretu. (ako ne budem morao):rolleyess:
I
izet
ja nekontam vise nista vezano za mjenjac i saltanje ja samo znam da cu ostati na starom stani prebaci i vozi
nekako mi je lakse stati i prebaciti brzinu nego tomeka rastavljati i popravljati
dukic
8 Velj 2012
Ija mislim da je tako bolje pogotovo, a sada jedno pitanje.Ima li dinama veze sa hladjenjem motora, naravno kod tome
dukic
8 Velj 2012
Ima samo stoga što je dinama smještena unutar ventilatora. :mrgreen:
To sam i pretpostavljao, znaci dinamu moram ostaviti ako bi ugradjivao altenator
I jos nesto, cemu sluzi kondezator na nosacu osiguraca i na koji potrosac se on spaja
tomo522
8 Sij 2012
IZET....i ostali ;)
pozz.....
u potpunosti se slažem s matrixom:finga:i ja mog isto šaltam:drinkers:
dukic
8 Velj 2012
Kondenzator? Da ne misliš možda na automat za žmigavce?! :madmana:
Mozda nisam dobro pogledao meni lici na kondezator zato sto je okruglo i kuciste je spojeno na masu ajedan izlaz na osigurac, inace ima tri izlaza, taj osigurac je prazan posto je kod mene to sve bilo pokidano
nvladeta
30 Stu 2011
To ti je automat migavaca. Sa osugurača ide žica na automat, sa automata jedna na prekidač migavaca na volanu, a srednji kontakt je za kontrolnu sijalicu. Kućište se učvršćuje na masu da ne visi na žicama a ne zbog struje.
dukic
8 Velj 2012
Hvala, mozda ispada glupo ali kad imas forum i negledas puno nego pitas
nvladeta
30 Stu 2011
Samo pitaj, uvek se nadje neko kome nije teško da odgovori, jer je već prošao i praksu i forum. Na forumu ima većina odgovora, ali je, zbog preobimnog gradiva, teško pronaći ono što čoveka trenutno zanima.
matrix123456
14 Sij 2009
Ja tvrdim da moze i ostajem iza toga....znaci i reduktor i mjenjac u pokretu...e sad koliko je to zdravo za traktor..o tome treba na dugacko i na siroko razmatrati...sigurno nije bolje po mjenjac od nacina kad se zaustavi traktor tokom saltanja...al nije ni toliko puno stetno ako se to radi na pravi nacin u pokretu ;)
