...pozdrav joe!
Moja inverzija je ista takva sad sam izmjerio ono šta tebi treba i iznosi 185mm.
Ja sam imao sreću pa našao kod jednog cige na starom željezu za badava on nije ni znao šta je to.imao sam prije samo adapter.
sorry na smetnji,dali bi možda prodao taj stari adapter,ako ga više ne koristiš
firemanpeter
12 Svi 2008
Samir
E dobro, ima snijega ko u priči. A vidim ralica se napravila na brzinu, a dobro je, sve je bolje od lopate.
Samir_732
1 Kol 2011
Samir
ja kako da ne bolje tomo vec ja ,pa da ima snjega 50-60 centi savisi od mjesta . promaje
a daje taj tvoj grnt aaauuu kako bi bilo dobro
dukic
8 Velj 2012
imam seme prilicno dosta reglera i s dosta sam ih radio ali ovaj sa slike prvi put vidim, no nije vazno
* G (griggio) zuta zica koja izlazi iz diname, nema veze koju spojis, isto je
* isto vrijedi za drugo G
* +B glavni vod s akumulatora (alnasera) zavisi kako je instalacija izvedena, debela crvena zica
* L kontakt, tu treba da dolazi + kad stavis kljuc u bravu
* R (rosso) crvena zica koja izlazi iz diname
* C kontrolna lampica
nisam 100% siguran, ali mislim da je isti raspored kao i na CAJAVEC, trenutno nisam kuci da provjerim semu, inace ne pamtim napamet kompletnu semu
Dragi forumasi!! Evo konacno sam uspio stupiti u kontakt sa vama. Ja sam vlasnik tome 732 i imam nekoliko pitanja ako mi moze neko pomoci. Prvo bi htio da spojim regler marke cajevec, ovamo sam nasao par shema ali nigdje ne stoji kako se spaja cajevec, posto su drugacije oznake nego kod sanel. Unaprijed hvala!!
frenky
22 Ruj 2011
Kume G = Giallo(Žuto) Griggio=sivo
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav i dobro došao!
pozzz joe!:mrgreen:
dukic
8 Velj 2012
a gledaj te ovo na nasim bih oglasima,ralica za tomeka 400 i 500 serije sa cilindrom za 350km ili ti 175 evra,vrlo jeftino a i vjerujem da je dobro napravljeno.
Zdravo!! Mene ovo interesuje, pa ako je jos aktuelno ja bih kupio.Mogu li dobiti neku adresu ili broj telefona
Piše na "bih oglasima" tako da je to vjerujem na ( uguglaj) pik.ba
pozdrav svima,vidim da ima zanimljivih tema,zamolio bi ako netko ima uputstvo za upotrebu i rad za pasquali 940,tomek je radjen po njegovoj licenci,pa mže i od tomeka,ima 16 ili 18 ks malo starija verzija.kupio sam ga prije 3 godine i nigdje ne mogu naći knjižicu sa uputstvima,inače je u odličnom stanju:!:
ferdo1
30 Sij 2011
Mislim, da je ovdje bio link:
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16716&highlight=pasquali
Ali sve je bilo na talijanskom... I uputstva i katalogi djelova. S malo mašte može dobro poslužiti...
E, nešto ima i ovdje:
http://shrani.si/f/2Q/sL/202BfQXU/manuale20pasquali.pdf
http://mare250.shrani.si/?Pasquali+940
I
izet
zdravo ljudi imam jedno pitanj vezano za tomu vinkovic 730
dali on ima lamelu mozeli se u njega u hodu prebacivati brzie
G
GROF
., odgovor, daje se ...
., lip TI pozdrav mladiću - novi forumašu izet! ...
., svaki tomo vinković ima lamelu., brzine se moredu minjat ako traktor - tome stoji jer nima sihrone.-
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
