Marko 420
pozdrav svima :) eto mog prvog posta i naravno odma pitanje za sve : znaci ovako, imam roto malcer 100cm hvata i sad bi ja to trebao spojiti na svog tomeka TV -420 1986 godiste- citao sam vamo da treba kardan sa spojkom pa me zanima koji tocno kardan treba kupiti ?? dal je to ovakav http://www.trgo-agencija.hr/detalji_proizvoda.b81a5221c22346dea2fe575e5cca5c7f.kardan-kategorija-4-653-900-sa-sklopkom-27x74-6-roto-kosa-malcer.aspx a roto malcer izgleda ovako
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]...te da li mi treba ovakav nastavak za to sve
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG].sezona kosenja trave je pocela ,vocnjak nije prevelik ali uz njega su i nasade kupina tako da ima onda toga poprilicno za kositi.. lp svima
I imam jos jedan problem ...kada dizem frezu hidraulika radi sve super no kada je hocu spustiti nema nikakvog otpora nego samo padne ,nema onog spustanja polako kako bi trebalo biti ..gdje je problem ??
tomo420
20 Sij 2011
U osjetu tvoje ruke:rolleyess:
tv 732 A
31 Ožu 2012
Sretan oporavak tomo420 i evo malo slika od mog tomice.
Pozdrav tv 732 A :arrow:
Tvoj Tomica je u odličnom stanju, lijepo izglada, samo mu fale arnjevi :finga:.
Vidim, napravljena su neka "izboljšanja", servo volan i nožni gas ;).
hvala tuaregr10 na riječima hvale za tomicu, što se tiče arnjeva skinuo sam ih jer mi smetaju a za servo zahvaljujući Vama forumaši što ste mi pomogli oko odabira glave volana i ideje za sve to.
gojibobice
1 Tra 2012
Hrvoje-35 dobrodošao!
Ti si nabrojil samo 4 greške na traktoru i na svim priključcima koje si kupijo. A pored toga još se žališ da ne valja i da te Grof nagovorijo u tu lošu kupnju. :lol: Da ima samo one 4 greške to bi bila više nego odlična kupnja i trebal bi onda Grofa nositi po rukama jer se takva kupnja težko napravi. Tako da ne kukaj sad tu. :p
A nači češ ti još koju grešku i nadam se da če to bit samo koja sitnica. A normalno je da se posle tolikih godina rada traktoriča nakupi i koja greškica. To češ sve lako posredit i samo ti počni odmah jer sad imaš volje i još se nisi privikao nakoju neispravnost traktora.
Moj ti je savjet posloži kako si i sam rekao: u besprijekorno stanje. Zahvali kumu za dobru suradnju kod kupnje uz preporuku da ti pomogne kod nabavke djelova jer ima VIP veze u Bjelovaru pa mu se zato trebaš mal požurit sa tim naljepnicama da ga možeš ti onda isto užuriti kad zatrebaš. ;)
Aj sretno ti sa radovima u sređivanju strojčine Tome. :)
Prije neki dan sam se baš tebe sjetio zbog ovog tvojega posta sa naglaskom na samo 4 greške. E u međuvremenu se desila i 5 največa i najskuplja, razletila mi se getriba. Sad kad ju je majstor otvorio kupio sam tomu sa varenom getribom, ali nebitno šta je tu je sad ću ga složeti za sebe kako spada. Nedaj bože večeg zla :))
vtrbovi3
8 Tra 2012
pozdrav
Taj nastavak se popularno zove inverzija bez promjene smjera,ima ih i sa promjenom smjera ali koštaju preko 1500 kuna,tebi je potrebna bez promjene smjera i moj savjet ti je da kupiš direkt u Bjelovaru u Primi i to sa DVA ležaja zbog mnogo razloga
By vtrbovi3 at 2012-05-14[/IMG] nemoj da ti tko uvali sa jednim ležajem,prepoznat ćeš razliku jer je sa dva ležaja nešto duži.Što se tiče hidraulike tomo 420 sve ti je objasnio.lp:D
firemanpeter
12 Svi 2008
Kako je bilo rečeno i u stvari to je bilo moje iskreno mišljenje. Pored toga o samo 4 greškama rekao sam i ovo:
Uvijek je riziko kod kupnje polovnog traktora jer se unutra nemože vidjeti pošto nemamo rentgenskih oči. Šta je tu je. Znam da je to meni lako reči ali na žalost ne može se tu baš ništa. Najbolje rješenje več si sam napisal, popraviš kako spada i teraš dalje. Ajde sretno sa popravkom, nadam se da nebu jako skupa.
PS
Nadam se i na kojoj sliki i o kojoj napisanoj riječi o popravki jer me baš zanima kako če se stvar riješiti. Naravno ako budeš imao volje za slikanje i pisanje.
Marko 420
hvala ti na pojasnjenju :) budem onda narucio sa 2 lezaja... ali moram reci da sam zbunjen sada malo ti kazes da treba uzeti bez promjene smjera dok mi je tomo 420 rekao da treba uzeti inverziju sa promjenom smjera :confused::scratch
...i ako mogu dobiti odgovor sto se kardana tice dali sam dobar naveo sto se tice da mora biti sa spojkom ? hvala vam obojici na trudu sto mi pojasnjavate malo sistem :cool:
vtrbovi3
8 Tra 2012
hm
Tomo Vinković 420 a i sve ostale serije Tomeka(osim ovih novijih) imaju izlazno vratilo koje se okreće u kontra smjeru za razliku od drugih traktora i zbog pripasivanja različitih priključaka(koji izvorno nisu proizvedeni za Tomu Vinkovića),grablje,balirke,samoutovarne prikolice....potrebna je inverzija za promjenom smjera,ako ćeš samo koristiti malčer probaj okrenuti noževe i sve je riješeno,npr.ja sam prije imao traktor IMT i sada imam Tomu na obadva je korišten jedan te isti cjepač imt je normalno cjepao dok na Tomi brzine stavim u ler a smjer u rikverc i time sam uštedio oko 1000 kuna,to pali na primjeru cjepača dok bi sa balirkom morao ići u rikverc što nema smisla,Poanta je u tome da probaš okrenuti noževe na malčeru i uštedi pare.
G
GROF
., odgovor, daje se.-
Neznam da li Zbalija i Grof imaju resenje za moj problem u vezi prskalice. poz
., lip pozdrav forumašu zoran frenki!
., ja DA znam ili DA imam nekakovo rješenje tvoga problema?, već bi TI se javil ili ovde ili na privatnu poruku, ko ča se svim javim za ono ča znam?., o prskalici niš neznam, pa se NE javljam.- / ., ovde se javljam jer sam prozvan, pa sam objasnil o čemu se dela da ne ispade kako neću reć? - pomoć?.-/ ...
., već su TI naši cijenjeni forumaši savjetovali, ja se tom savjetu pridružujem., poslikaj i pokelji tu i takovu prskalicu, dijelove pumpe, pogotovo onaj del ča TI treba?, neko će se javit ako ima takova iskustva - znanja - spoznaje.- ...
., po pitanju prskalice gotovo niš neznam, moja obitelj i ja nismo nikad koristili prskalice., u mome malom gospodarstvu i poljoprivredi izbjegavamo kemiju - raznovrsne kemikalije - špricanja sa istim., koliko je to moguće? ...
., lip pozdrav svim forumašima., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@tomo420 - želim ti što brži oporavak!:partyman:
@Marko 420 - dobro nam došao
pozdrav svima :)
Moj predlog je: da staviš inverziju na traktor, i kolko tolko će ti izlazna vratila biti u istoj visini, možeš ga komotno podizati i u radu, a i smer vrtnje bi ti pasovalo za taj malčer od ladinog diferencijala...matica dole što drži rotacioni deo, imala bi tendenciju zatezanja! Znači da se rotira u smeru, što sam naznačio crvenom strelicom!
Evo jedan interesantan video klip, kako se ore sa TV-om...:lol:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=QzNYp-_Bqss[/YT]
pozzz joe!
ssucur
2 Lis 2010
He he....
Samo hidraulika i 3T uzorao bi par brazdi i ode kvačilo (sklopka):D
T
tuaregr10
Pozdrav Marko 420 :arrow:
Prije svega, dobrodošao na forum :partyman:. Kardan sa spojkom koji si ti naveo u prijašnjem postu odgovara za roto malčer :finga:.
Marko 420
:rolleyess::rolleyes:Hvala ljudi :) . eto inverzija bez promjene smjera sa dva lezaja je stigla , jos kardan i iduci tjedan kad se trava prosusi ,sklapanje pa cemo vidjeti kako to sljaka :rolleyes: .jos jednom hvala svima na pomoci :partyman:
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo košnje...danas nisam bio u skoli pa imam vremena radit
I još malo košnje ovo sam bio prijatelju pokosit oko polja :D
Meni se najbolje kosi u 3 na brzome kardanu
zašto gaziš ovu nepokošenu travu:scratch obično se kosi u smjeru kazaljke na satu tako da ti traktor uvijek ide po pokšenom o onda ne gaziš nepokošenu travu.
