T
tuaregr10
Evo uspjeli ste me nagovorit da odem popravit...ne samo da sma popravio nego sam i jos dalje nastavio kosit...
Eh da je i neko stao u moju obranu
bravo :D meni je glupo govorit brza spora....ovako je lakše i logičnije..
Pozdrav Krumpironja :arrow:
Vidim, isprobao si svoju "prinovu", nadam se da si zadovoljan i da će te dugo služiti :finga:.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
pozdrav
tomica je 821
problem uzbrdo mi se počeo gušit-vuko je prikolicu sa 500kg tereta inace to vuce ko beba.
kad sam doso na ravno stao i gledam bacio ulje oko filtera,stavim ga u 1 brzu a on krene u rikverc???stavim ga u rikverc on krene naprjed??i tako 3 puta nakon toga normalno ide naprjed i u rikverc.Ulje hidraulike mi je puno skoro do vrha a nalio sam 2 prsta manje??od kud se vratilo ulje ??Koje ulje da mu stavim u mjenjac i u motor?? i koliko.
Prijatelji Trebam sa njim radit nebi htio da mi crkne pommmagajte
Hvala vam
pozdrav
Verovatno si ga preforsirao uzbrdo, tj. sa malim gasom...pa je motor dobio po pički, i počeo kontra vrtiti i bacati ulje tamo gde netreba...
To se dešava...
Ali kad si ga ugasio, i ponovo upalio...sve je normalno;)
Ako je tako, onda bez brige...
samo šibaj...
pozzz joe!:weedman:
Krumpironja
7 Svi 2010
Hehhe nadajmo se
evo video od mene...
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=4MD709NLg30[/YT]
C
cesmina
821 tv
Hvala vam na pomoći
Di se nalazi prednji i straznji trap-nemam pojma,di ispustam ulje i di ga doljevam.jel promjenim filter i dolijem u donji poklopac 0,3l ulja ili??Isto ulje ko i za motor ili?
Hvala vam na pomoci
pozdrav
tomo420
20 Sij 2011
Hvala vam na pomoći
Hvala vam na pomoci
pozdrav
prednji trap iliti prednji kotači seljački rečeno.
Čep za dolijevanje ulja sa nivokazom se nalazi na prednjem i zadnjem rukavcu a ispušta se sa donje strane traktora posebno na prednjem trapu i posebno na zadnjem(normalno).
Ulje u filteru ti je isto ko i u motoru,a sam filter povremeno očistiš,opereš u benzinu i dobro ispušeš i nazad s njim
Evo i komplet upute za njega pošto očito nemaš, tu sve piše gdje i kako
https://www.box.com/shared/d9bhrp9mo7
G
GROF
., pozitivan savjet, daje se.-
Hvala vam na pomoći
Hvala vam na pomoci
pozdrav
., lip TI pozdrav stari članu i dugogodišnji korisniče traktora tome!; cesmina!
., moj savje tebi i svim novim forumašima, posebice NOVIM vlasnicima - posjednicima - korisnicima ti i takovi mali traktorića tome vinkovića!., lipo pročitajte temu o tomi vinkoviću na vom našem poljoprivrednom-forumu com., sve ili 99,99% mudrosti - saznanja - spoznaja - dobri i loši sitnic znat će te o svemu i svačemu A vezano za traktorić tomu! ...
., ovo je pozitivna kritika i savjet!., jer ispada ovako, svaki nekoliko miseci pišemo i odgovaramo jedno te isto., forum se zatrpava i opterećuje nepotrebno jednim te istim materijalom.-
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
nilede
11 Svi 2012
pozdrav
poštovanje forumaši. ja sam ovdje novi od prije par dana, vveč sam sa nekim forumašima kontaktirao a sad pitanje za sve koji mogu pomoć. imam dva TV-418 i problem kod gasa, kod prvog se gas ne vrača kako se spada, a kod drugog se stalno vrača na minimum tako da se neda radit kao se spada jer stalno treba držat i regulirat gas. koji je ovdje problem u kutiji gasa ili nešto drugo?
vtrbovi3
8 Tra 2012
Poštovanje novi forumski kolega,tvoj problem i nije baš neki veliki,jednostavno imaš dve kontra matice skros ispod ručice od gasa,te dvije matice kod prvog tome malo ćeš morati odpuštiti dok ćeš iste te matice kod drugog tome morat malo dotegnuti i to je to,nadam se da sam ti pomogao.lp
nilede
11 Svi 2012
danas se plagiranje najbolje isplati
nije samo od tebe slike pokupio, nego i od @haris25.......ili ce ovo na kraju biti; "pomozi sirotu na svoju sramotu"
da ne pisem ponovo, evo ti ga odgovor[/
kad si tako mudar onda si mogao barem reči stranicu na kojoj je to raspravljano a ne drugoga citirat. da imam vremena čitati cca 1500 stranica onda ne bi tražio savjet ili da je imao tko sa time problem
hvala na savjetu
edosoko
5 Svi 2008
mogu, ali necu :finga:
brane30
9 Velj 2011
mali radovi i rjesenja na neke probleme ! :finga:
    65.6 KB · Pregleda: 345
    64.9 KB · Pregleda: 350
    74.5 KB · Pregleda: 392
MrJura
Pitanje????
Kako da ja pripašem frezu za noviji model TomoVinković-a na Tomo Vinković 18????
(moj prvi post.heheheh)
brane30
9 Velj 2011
Pitanje????
za pocetak kupis inverziju za kardan i pripases kopcanje u 3 T :weedman:
zaha
22 Velj 2012
Danas se pripremala kosa za tomeka izmijenjen lezaj i ustiman noz evo par slika
Pozdrav :weedman:
G
GROF
., odgovor, daje se.-
... kad si tako mudar onda si mogao barem reči stranicu na kojoj je to raspravljano a ne drugoga citirat. da imam vremena čitati cca 1500 stranica onda ne bi tražio savjet ili da je imao tko sa time problem
., lip TI pozdrav novi forumašu nilede! ...
., eh DA, svi smo mi malo ili više mudri., sve zavisi od vremena i raspoloženja., eto, sam pišeš da imaš vremena ti bi čitao?., a eto, i ja da imam vremena, volje ,to takovo, slično pisat ili citirat ili ponavljat ko papiga već nekoliko puti., eh DA, onda bi ja i dosta drugi ljudi nadasve vridni sa ovoga foruma to i takovo ponovo po Bog! zna?, kaj put??? ponovo ponavljali i pisali., ali eto neda mi se jer nemam vremena.- ...
., tebi se neda to čitat?, a tebi treba?., a ja bi to trebal pisat jer imam vremena?, meni se da?, da se ostalim forumašima?, ...
., molim bez ljutnje pozitivna sugestija - replika - kritika.- ...
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav!
Postoji jedna dilema kod izrade visokotlačnih crijeva od servo pumpe do glave volana. Htio bih ušparati mjesta, odnosno ne želim da mi holenderi strše naveliko (komadić lajtunga od 15 cm, pa razmišljam da uprešam holender tipa očice s kanalom kroz koji ide šuplji šeraf. Ima to kakvog utjecaja na rad pumpe, ili neće biti problema?
Hvala unaprijed i lijepi pozdrav!
BAGERISTA
Montiraj si šipku,,,koja dođe da ti travu baca ne preko cijelog mehanizma,,,več na pokošeno,,,i da ujedno ne pušta da ti zatvara kosu,,,,di su prvi zubi...(ako očeš dat čemo sliku,,,di dođe to stavljeno.)...tako isto i na kraju dođe dali drvena ili željezna lako,,koja isto otkos prebaci na čisto,,,,dok kosiš,,a ne da pušta sve po pokošenom i nepokošenom..mora odvojit..kako i sama daska na kojoj stoji sve to..,,,i ispod noža obavezno,,klizače,,ili pete kuda klizi,,da je moreš štimat po visini,i da klize po njima a ne po kučištu,,,ispod,,...
Ostalo za pet,,,,vidim dobila i nove ležajeve..
