T
tuaregr10
Evo jos koja slika kose sada je komplet sve na njoj
Pozdrav !
Pozdrav zaha :!:
Svaka čast na izgledu kose, lijepo izgleda :prayer:. Baš smo i mi jučer počeli popravljati kosu, isto Gramipovu, samo bočnu za IMT 542, 155 cm širine :mrgreen:.
zaha
22 Velj 2012
Pozdrav zaha :!:
Hvala Tuaregr10
Sretno sa radovima na kosi,nadam se da nije nista ozbiljno.
Lijep pozdrav ...
Krumpironja
7 Svi 2010
pokusaj s palminim uljem :weedman:
hahah ne fkt koje ulje ide u frezu iscurilo mi nekako neznam ni ja kako...mako sam onaj leptirić jer mi je trebo za kosu...i sad mi treba freza a neznam koje ulje da kupim??
gorski
2 Sij 2011
kupi sae 90 isto kao u mjenjač od traktora tu se stavllaju ista ulja.a iscurilo ti je na semering kuda drugut moze.
brane30
9 Velj 2011
deni hipenol (sae 90)!
evo i gorski ti cak reko !
brane30
9 Velj 2011
tomo-vinkovic-711-oglas-5147095
kakav je ovo TV ? :?:
http://www.njuskalo.hr/traktori/tomo-vinkovic-711-oglas-5147095
brane30
9 Velj 2011
Nikakav,sumljam da ima ikakve veze sa Tomom Vinkovićem,to je nešto češke ili slične proizvodnje,to kupiš i imaš hrpu željeza iza kuće.:rolleyess:
ma malo letio po oglasima pa naletio na ovak nest cudno
medimurec
26 Lip 2010
Za pocetak pozdrav svim forumasima,kako novim tako i starim, a najvise Grofu,Firemanpetru,Danotu,Gvozdenom i ostalima!
A sad jedno pitanje: u zadnje vrijeme sam primjetio da mi je tomica 419 dosta slab,tj da se dosta vise muci nego prije godinu dana na istim poslovima koje je prije odradivao bez problema,a dogada se sljedece-ko da gubi snagu,dosta pocne dimiti crno pod malo vecim opterecenjem i prilicno se grije,da napomenem da sam na glavi cisto one utore tak da nema prljavstine u njima,tocim eurodiesel,filteri su novi,pali odlicno i hladan i topao, ali ko da nema onih svojih cca 18 ks !?...i traktor ne radi jako puno kroz cijelu godinu ,mozda nekih 50 sati ukupno!? a to sam najvise primjetio kad radim s roto kosom,prije sam kosio i vecu travu u 2 brzoj a sad se u manjoj travi muci i u drugoj sporoj na najmanjim okretajima kardana...!?
brane30
9 Velj 2011
da nije mozda slabo gorivo ? izvadi ovo i deni drugo pa probaj !
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
probaj ventile poštelat i diznu provjeri jer to te nekošta puno a može mnogo značit :drinkers:
Krumpironja
7 Svi 2010
onda ti ju je jako dobro složio
Ma nije on kriv ja sam neš čeprko jer mi je trebo onaj nastavak za na traktor za kosu onaj leptir kopča...ista takva je na frezi...pa sam je raspoko da ga maknem i nisam vratio nastavk drugi dan dodem i vidim lokva...nit znam di je moglo izač..nit znam zasto...jer nigdje prije nije curila =D
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav!
Kakva je potrošnja ulja?
