firemanpeter
12 Svi 2008
O evo BATEK se je kar oglasil osebno-Zdravo!
ako imamo hidro upravljač(FAJERMANPETER)i imaš ugrađen Load sensing ventil na orbitrolu ,tada volan uvjek ide isto brzo,a trebaš znati,da kad sučeš volan,ne dizajo hidravlične poluge!Ili rade a znatno sporije. To več znam sam dobro sa izkustva. A cilindre ima FAJERMAN dobro umještene.Tako ima kretanje traktor u obe strane vožnje isto brzo. A kod jednog cilindra,ima problema.
Ako trebaš slike ,pokušat ti stavit koju slikat od AC-ja,jer ovdje se ne vidi dobro orbitrol sa LS ventilom,a FAJERMAN PETER ima enak sistem,kot AC(do 60 ks) i AGT,koji su zglobni. A siguran sam,da ima ovih slik na SLo forumu.
Znao sam ja da če batek brzo biti tu ;)
Što se tiče glave orbitrola, nemam Load sensing nego Open center non reaction. Nisam htijo baš ništa da osjetim na volanu ako kotač nešto povozi.
Inače LS sistem je bolji jer ima prioritetni ventil ali opet je skuplji. Ali po hidravličkim pravilima to je ono pravo.
Inače ja sam zadovoljan sa ovim što imam.
A treba znati da se na hidro volanu ne osjeti blokade difa ili neke slična obterečenja koja utjicaju na traktor. A mehanički takve stvari osjeti pa onda i vozač.
Da sam imao mehanički volan možda nebi slomijo uši na rukavcu.
Servo ili hidro to je luksuz kojek se brzo navikneš i težko da ga nebi više imao. A svaka stvar je za nešto dobra a za drugo...
isalopek
15 Ruj 2010
Grijač
Ako bi me mogao netko prisjetiti od ljudi koji su ugrađivali grijače na svoje tv-e (aco, firemanpeter, deva...) zašto je ugrađivan grijač na naftu a ne onaj stangardni koji se samo užari, onaj tanji?
Hvala
Zato jer na tanjeg treba špricnuti nafta da bi se zapalila, a to je na Tomiču valjda neizvedivo.
Ovaj kad se zagrije sam propusti naftu na žarnicu i plamen je tu ;)
isalopek
15 Ruj 2010
Hmmmm, a što ti tanji ne griju samo zrak ??? Ili sam nešto pobrkao?!?! Što nije bilo riječ o nekim grijačima koji zagriju samo zrak bez nafte?
Od grijanja zraka je slabo kruha.
Ovo je za tebe tanji grijač?
A ovo onakav kakav tebi treba?
isalopek
15 Ruj 2010
DA (to je za mene tanji grijač)
Da, taj grijač već imam ugrađen.
SAmo sam želio saznati zašto smo stavljali ovaj drugi a ne taj prvi (koji navodno i bolje grije)
Postar
23 Stu 2012
Taj tanji slican ko za dizele aute,golf,opel...
dok ovaj deblji za fergusona vrlo lici.
Zato da bi bilo plamena, a na onaj prvi (tanji) nemožeš dobiti plamen. Na njega treba špricati jedan mlaz sa dize da bi bilo plamena.
Sječam se da je Peter metal ovoga drugoga i ugrađival posudu (rezervar) za naftu, da nebi bilo slučajno propuštanja.
isalopek
15 Ruj 2010
Ok i to mi je jasno., i imam ja ugrađenog ovog drugoga, međutim na malo (hmmm možda i bolji način bez kantice), al čisto gledajući dal bi ovaj prvi možda bolje zagrijao zrak nego ovaj drugi? Jer čitajući ovaj tanji se zagrijava i na nekoliko stotina stupnjeva kad se uključi...
Aco 93
15 Lis 2010
Hvala
Pozdrav evo muhaničar ti je objasni sve dobro,samo stavi onaj koji ide na naftu jer kad se zagrije on počne goriti i povuče direkt vatru sastavi odmah ako nije smrzla nafta. od ovoga običnog neće ništa biti jer grije u usisnoj grani a taj grijač treba bit ugrađen u glavi motora da grije direktno u cilindar kao na motorima koji su napravljeni da pale sa grijačima.imaš slike negdje stavijo ja i kako gori u nutra jer sam skidao filter da poslikam.
imaš još jedno priručno rješenje napravi gore čep na usisu i uzmeš kartušu letlampu zapališ i gurneš u tu rupu isto ko grijač imaš vatru u usisu. tako se pale strojevi u gorskom kotaru po zimi i nema da neće.
Aco 93
15 Lis 2010
A sjetio sam se kad sam pisao poruku da si mi slao prije slike od grijača svog da već imaš.mislim da ti je sad sve jasno oko grijača.
Ima negde video kak treba raditi ispravan grijač (metnul ga je Puknuti) ali nemogu da ga nađem :madmana:
Aco 93
15 Lis 2010
nemoj ni tražit zna kako treba, ja sam slikao kako se počne zarit pa do kad gori vatra u usisu al isto nemogu nać negdje je ko zna na kojoj strani je.
Postar
23 Stu 2012
@muhanicar,jel to samo na lombardini motore se grejac stavlja? serije 7 i 8?
Nemam pojma, valjda na one koji ne pale bez njega :scratch
Postar
23 Stu 2012
Kod mene na 522,imam dekopresor i tako palim uvek kad hladan,sutra ili prekosutra cu ga mozda paliti,trebam da ocistim sneg kod dede,bas me zanima kako ce upaliti na ovoliki minus,ovih dana je ovde -18c
