bodul20
3 Ožu 2013
firemanpeter
meni štima.ako mi se što dogodi ja sam kriv i preuzimam svu krivnju.pošteno? ja mislim da je.na svu sreću punoljetan sam i sam za sebe odgovaram ako se što dogodi.
kad bude policija počela pregledavat i trokute i lukove onda ću stavit i trokut i nabavit njegov luk.a ovaj mali ću prodat.ili ću napravi neki jednostavni koji ću moći po šumi sklopit a na cesti dignut
vtrbovi3
8 Tra 2012
Evo kodnas su još jeftiniji
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]-----------------samo kakvi su.ima hrpa željeza za 250 e a ima i onih koji vrijede i očuvani su za takve se isplati dati i 4000-5000 e.ovaj sa slike se prodaje za 2000 kuna al sumljam da TO ikome treba
robert1m
18 Stu 2012
Pozdrav svima,hocu da pitam posto sam ustanovio da kompresija od tv 730 bezi izmedzu glava motora i cilindar hocu da izvadimglavu motora i eventualno promenim brtvu.Moje pitanje je dali mogu da izvadim glavu motora bez da diram ventila,mislim dali izadze komplet.Mislim da ovo moram da uradim posto hladan traktor' uopste' nemogu da upalim.Hvala
zilee
27 Stu 2011
ha-pakleni stroj,dobre gume,ako smim primjetiti!
(ni moje nisu ništa bolje!!)
e,narode radilo se po tomici-rasuja se aksijalni ležaj u volanu pa ga moran zaminit.
umra san dok san isčupa volan(uz spec. izvlakač,ali nažalost ništa bez brusilice)
Mora sam volan zapilat bočno da zine i tek onda san ga izvuka(zavarit ću ga nema veze)
neko na forumu reče:.ebeš stroj koji nemoš napravit bez brusilice i aparata!
Evo majstori moji da vidite kako je susjed napravija izvlakač za volan.
    47.7 KB · Pregleda: 317
bodul20
3 Ožu 2013
ako se dobro sjećam (neka me isprave stariji članovi) moraš skinut onu kapu što ti je na vrhu i kad ju skineš vidiš ventile.onda te iznutrice ajmo reć (ventil, opruga itd) moraš sve povadit van i nakon toga ja mislim da skineš kapu cilindra (glavu)
ne moraš vadit cijelu osovinu koja vrti ventile ja mislim.to je onoliko koliko se ja sjećam od prije 7-8 godina.
probaj.ventile opruge moraš sigurno izvadit.a za ostalo probaš.ako ide ne moraš ako neće znaš proceduru
gorski
2 Sij 2011
Kako si otkrio da kompresija izlazi kod glave ??? jeli puknita ili ??
robert1m
18 Stu 2012
Pa neznam dali je puknuta,vidljivo je izlazi beli dim od sastavu narocito kad traktor se zaletava pod mali gas,mozda je puknuta a mozda je brtva neznam ,najvise izlazi dim iz onaj dio koji je prekriven limom sto se nalazi kod spremnika goriva
gorski
2 Sij 2011
Ma ide toi bez rezanja samo treba strpljenja i bravarskih tehnika.
Ako je to kako kažeš onda ti tu ništa ne možeš napraviti bez majstora jer ja mislim da trakroru treba generalka.Sve treba skinuti glavu cilindre i vidjeti sta ne valja ovako se samo može nagadjati jer kada se već skida glava sve se provjerava i mjenja a ako se ne kužiš u to bolje ne diraj sam. .
robert1m
18 Stu 2012
Pa neznam mislim do brtve mogu sam a ako bude potrebno majstor je neizbezan,ali ipak da ne lutam mnogu neko od vas mozda mi reci dali treba da diram ventila,ja mislim ako bi ih rastavio oni bi popale u cilindar,neznam sigurno vi znate
abarth
17 Sij 2013
Kaži malo više kakav zvuk se čuje.Kad ga pališ dali sika(ko glas zmije).Ak je sličan glas je probilo dihtung.Pa glava ide KPL dole sa ventilima,ostanu štangice.Ako je otišla dihtunga češ morat poravnat ležište dihtunga.A kod sastavljanja izmerit koliko je od vrha klipa do glave i stavit dihtung odgovarajuče debljine.Po katalogu idu od 0,70mm do 1,10mm.Malo više opiši stanje motora,da nije možda zreo za generalnu.L.P.
robert1m
18 Stu 2012
Pa ovako kad verglam nece da upali nikako a zvuk bas kao zmije,malo sprej start i izmedzu glave i cilindar beli dimnaglo blika i traktor upali ,
abarth
17 Sij 2013
Skidaj glavu,ventile ne diraj.Poskidaj kolektore,poklopac ventila,odšrafi matice na glavi,lajtung i još koju sitnicu.Polako oddvojiš i skineš,malo poslikaj pa čemo dalje.Kad če bit glava dole lako je provjerit sa bencinom ako koji propušta.
brane30
9 Velj 2011
ajd pojasni kako ce cilinder s benzinom ispitati je pusta ! :icon_scratch:
kaj ga bus natocil pa hitil šibicu ? :fiery:
brane30
9 Velj 2011
brane30 :icon_pai:pa to je razumljivo samo od sebe čim je pomenuo benzin.hajde da decku pomognemo oko tome:(handshake):
meni je ali nekima bas i ne isto kao gledanje dali curi semering uz pomoc benzina
tomo522
8 Sij 2012
he hee brane malo rešpekta prema kolegama koim treba pomoć..ovdje nas ima sa dosta iskustva al isto tako ima dečki koi se prvi put susreću sa nekim stvarima....moramo im pomoć i pojednostavnit stvari koliko je moguće:drink::drink:
