Samir_732
1 Kol 2011
Samir blago tebi,ti vec uveliko radis,ovde sunce sija ceo dan i popodne kisa,vec nekoliko dana tako,kad ce biti bolje ne zna se :/
jaro i kod mene je tako isto vreme ali vreme sebi ja sebi ev vidis i ledinu orem :(giggle):
tomo522
8 Sij 2012
ako misliš na ove što je batek nabavio onda imaš u PRIMI u bjelovaru..ja sam sebi kupovao prije 3 god. al komplet sa španerima polugama i koštalo je oko 1200 kuna
Markec
9 Ožu 2012
Peter, zašto narezivati navoj? Mislim da bi moglo i sa onim holenderom sa prstenom iznutra, ne?.. Taj unutarnji dio (prsten) ide direktno na cijev, a matica od holendera ga pritegne preko navoja na dijelu holendera na gumenoj cijevi..
LP
ssucur
2 Lis 2010
He, he, freza radi u naj većoj brzini.:p: brez oranja.. i prva brza.
Postar
23 Stu 2012
Sve zavisi od zemljista,eto ja imam jednu njivu gde 80% se dobro uredi i kad se ore i tanjira,a onih 20% zajbano i za oranje i tanjiranje.
Ipak,dal ima nesto sto TV ne moze? ehehe a i da se freza vise puta ne smeta,ionako malo trosi :) :icon_pidu:
Ispričavam se kaj ovak upadam, ali jel zna ko gde ima za kupiti lamela za TV?
Lamela je 14 zuba, promjera 190.
Masiva ima ali tek za 10-tak dana, a to mi je dugo.
I usput ako mi neko može sa slike reči koja je oznaka tog TV-a?
Naljepnica nema, a čovek me pital i normalno, ja nisam znal.
windows 7 screen shot
brane30
9 Velj 2011
meni se cini ko 419
neka drugi isto odgovore
Postar
23 Stu 2012
Cini mi se da je serija 4xx zbog boje itd. A sto se tice lemele mozes i da odneses da ti je uh sad ne znam kako da to prevedem na vas jezik,u osnovi da zalepe novu na istovetnu,tj istrosenu samu lemelu odstrane al ostane aj da kazem skoljka.... Uglavnom ja sam to uradio preprosle godine,nikakvi problemi,a isto mi se hvatalo dal uzimam novu ili staru repariram.
firemanpeter
12 Svi 2008
Neznam ako ste me svi razumjeli što ja sa ovim cilindrom zapravo želim.
Muči me ovaj čelični dio cjevi. Nešto mi kaže da se cilindar sporo puni jer je moguče da je taj čelični dio cjevi (zapravo rupa kroz njega) manjeg prosjeka i to osporava protok ulja u cilindar. Znači zbog tog čeličnog priključka protok ulja je smanjen i stoga cilindar sporije radi.
Sad bi ja tu čeličnu cjev odrezo i stvijo neki drugi komad koji bi imao veču rupu da se omoguči veči protok.
Batek i Tomo 420
Hvala dečki na slikama koje ste mi stavili. Vidim da ima svašta i da bi se moglo nešto prikladno nači za mene.
Peter koliko ja znam klip ne dodje do te rupe jer bi sprečavao punjenje.Najverovatnije ide ta rupa kroz zadebljenje na kraju cilindra.Sasvim je moguče da cilindar ima odgovarajuču rupu,samo je ta cevka ugurana u tu rupu i okolo zavarena.Kad bi je odrezo blizu cilindra moglo bi se videt stanje pa i kako najbolje sredit.Za novi priklop bi mogo upotrebit mufnu od centralne,več ima colovni navoj i lepo se vari.A koliko znam ja tebe češ ti to sredit kako treba. L.P.:icon_winkle:
Hvala za odgovor Abarth. Sigurno da sam ja u stanju to sredit ali ipak više ljudi više zna pa eto svaki odgovor i mišljenje nešto znači a na kraju odluka če ipak biti na mojoj strani. Svakako dobrodošlo mi je svako mišljenje pošto nisam najpametniji.
To je sigurno što kažeš, neide klip preko te rupe jer bi ju inače zatvorijo. Sasvim je moguče da je ta cjev ubačena nešto dublje u cilindar i onda zavarena, tako kako si ti rekao.
Ja bi u stvari trebao cilindar rastaviti, gumenu cjev odviti i več bi bila slika jasnija kako je to napravljeno. Rješenje je onda lakšije dobiti, moja greška što tako nisam uradijo pa mi možda neki savjeti čak nebi trebali. Pošto nemam vremena sad to razstavljati... pa se tu raspitavam :icon_redface:. Imam sad drugog posla preko glave pa...
Drugo što mislim je sledeče: Cilindar je dosta velikog prosjeka pa zbog toga traži veču količinu ulja i zbog toga njegovo reagiranje je sporije jer se puni polako. To je drugi razlog spore reakcije cilindra. Ali ipak bi se možda nešto pridobilo ako sredim taj priključak ali garancije za uspjeh nema.
Arno
Hvala na odgovoru, svakako je na mjestu ali neznam ako smo se razumjeli dobro. Kako te ja razumem, na način koji si ti predložijo, čelični dio ostaje a mjenja se gumena cjev odgovarajučeg prosjeka. Ja bi u stvari htijo kontra a to je da se mjenja čelična a gumena da ostane.
Markec
Prvo hvala na odgovoru. Kako te ja razumem, na tvoj način riješijo bi samo priključak a čelična cjev na cilindru ostaje. Ali bi se želeo riješiti baš te čelične cjevi koja je u stvari i priključak na cilindru.
Nešto mi kaže da ču morati prvo sve rastaviti i premotriti kako je zapravo napravljeno. Ustanoviti kakvi su unutrašnji prosjeki cjevi i ako sam u pravu da je priključak na cilindru najmanjeg prosjeka, onda se njega riješiti sa sječenjem tog starog priključka, bušenjem veče rupe u cilindar i varenjem drugog večeg priključka a tih ima u hidraulici dosta na odabiru samo treba iči kod prodavaoca i odabrati odgovarajuči. A dobro, to je samo moje i jedno od mnogih mišljenja pa je rasprava svakako na mjestu.
ARNO
10 Sij 2011
Mislim da bi bio 420 , al po žmigavcu ,, možda i 419 ,,trebalo bi pisati u tablici sa desne strane ispod ručnog gasa , a za lamelu probaj ,, Prima ,ili Hitner a ak je velika priša možda ima i servis Marjan Filipan :(wait):
Ono nitanje lamele možemo zaboraviti jer je srce malo oštečeno.
Arno, znam za Filipana samo se bojim da i on ima TMS-ovu, a ova kaj je bila gore je izdržala 2 ili 3 godine, a nije bog zna kaj delala.
Moral bum pitati onog našeg, poardon tvojeg kolegu, amojeg ........., bivšeg servisera jel ima kaj stare robe na zalihi, ali nebi htel ako nemoram :icon_wink::icon_wink:
ARNO
10 Sij 2011
Arno
Gle , mislim da CIJEV nije uopče problem ,,,, već je problem ova spojnica na crijevu i nje bi se trebao rješiti , ona je daleko najuži dio ,,, :^):
Uploaded with ImageShack.us
ARNO
10 Sij 2011
99 % sam siguran da ON ,,,,,,,nema , ako ne nađeš , javi pa da ja pokušam ,, možda se negdje kod nekoga nešto nađe :(wait):
firemanpeter
12 Svi 2008
Ovo je serija 400 što znači da je neki od sledečih TV 420, TV 419. To zapravo nema veze jer su lamele kod njih jednake. Samo ti reci da je mali Toma jednocilindraš, serije 400 i mora ti dati odgovarajuču lamelu. Gde kupiti več imaš neke prijedloge a ja ču dodat još Agromehaniku. Inače ja sam nekom prilikom (remontom) kupijo lamelu RUEN Makedonija koja je nekad bila prvo gradnja za TV.
PS
Ako hočeš imati tačan podatak koji je ovaj toma, nači češ podatak na tabilci koja je nanitana na mjenjaču, a nešto mi kaže da je 419 zbog boje i žmigavaca.
firemanpeter
12 Svi 2008
Sasvim moguče Arno.
Tog bi se djela mogal riješiti na način koji si predložijo. Znači dodati onaj komad na čeličnu cjev. Tako imam onda veči navoj/priključak. Na gumenoj cjevi odsječi spojnicu i uprešati nazad drugu veču.
Možda bi bilo još bolje da se rješim tih malih priključaka na oba dvije strane: na cilindru i na gumenoj cjevi.
Stvar je u tome da mi se ne čeka 10-tak dana, ako uopče dojde do onda.
Bum prvo kontaktiral NJEGA, pa nek on vleče svoje špage i poznanstva (nije badava po terenu za Tomo Vinkovič hodal po terenu ko serviser).
Ako ne onda pemo dalje.
Hvala
ARNO
10 Sij 2011
Sasvim moguče Arno.
Ako , je takva priključnica na oba kraja ,,,,,,,, sigurno ti smanjuju protok ,,,, jer njihov fi je sigurno duplo manji nego fi cijevi koja te zabrinjavala ,,,, samo ne znam ima li računice rezati oba kraja priključka na cjevi i prešati nove ,,, mislim da je veča računica kupiti novo odgovarajuće crjevo a ovo ostaviti za neke druge potrebe jer ti razlika u cjeni i neče biti velika a crjevo pošto je ispravno opet može naći neku prijenu , a moraš znati da u mali fi crijeva ne može doči ni veliki priključak , već za veći prikljućak treba i veći fi crjeva :(sweat):
