Aco 93
15 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala Aco, to me zanimalo, Kukuruz na brzinu završio pa evo malo vremena da postavim hidra... volan i nosač za ralicu, kad ćorak -šarafi neće unutra, a mjerio ih sa češljom (šablonom).
Tako kad odem sledeći put u BiH (ako ulovim vremena) biće montaže.
Vjeruj mi preporodit ćeš se sa hidro volanom ja sam ga stavijo pred 3 god. radiš cjeli dan a ruke ne bole nekad vozim od sujeda 830 a njegov nema hid.volana pa tek sad vidim koja je to razlika.
ono od mercedesa mi se ne sviđa baš vidjeo sam pred nekoliko dana to i uživo i probao vozit al nije ni blizo hidro volana,bolje nego mehanički al ni blizo hidro može pričat ko šta oće.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Više od godinu imam sve pripremljeno, al ebga, ja kad dođem iz Slo - zadovoljan samo da radi sve u redu od 06.00- 24.00. Dok me susjedi ne upucaju...:icon_e_biggrin: nedam im spavati.:(devil):
Imam i od Mercedesa i BMW-a al ću stavit hidro.......
N
Nito
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima,
evo probana i drljačica za tomicu :)
par sličica
    58.4 KB · Pregleda: 229
    57.1 KB · Pregleda: 242
    61.4 KB · Pregleda: 237
    52.4 KB · Pregleda: 176
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Heeee:biggrin: pa naravno da se nijedan ne može usporediti sa orginalnim hidro volanom ali nije baš to tolika razlika ja aco stavio ovaj od mercedesa super je u odnosu na mehaniku .A moj prijatelj isto veli kao ti no nije baš tako jer usporedio sam ja i njegov i svoj ima razlike ali ne jako velike...imao ja priliku uzeti hidro volan sa jednim klipom jer se sada takvi ugradjuju no odustao iako bi ga dobio relativno jeftino nije mi se svidjao jedan klip.
vtrbovi3
8 Tra 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima razlike kako ne,po meni velika al opet bolje nego na palentu.
fruit-men
26 Tra 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pitanje za forumaše koji se malo bolje razumiju u materiju. Isplati li se restauirat TV-418 sa LDA 100 motorom ili je bolje kupit nešto novije od manjeg traktora ili kopačice od 14 ks za nekih 2500-5000 eura. Inače kada govorimo od restauraciji tu prije svega mislim na sljedeći posao: ugradnja hidrauličnog volana (čujem kako se stavlja puž volana od IMV kombija ili tamića), kvačilo, novo farbanje, nova hauba, boch pumpu sredit, alternator da može punit akomulator).
Markec
9 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav!
Trebalo bi se raspitati za cijene, pa staviti na papir. Koliko košta obnova, a koliko noviji i uređen stroj pa procijeniti. Računajte da je staro uvijek staro i da iz starog nikad ne može izići novo. Polazišna točka je Vaša potreba, tj. što konkretno Vama treba od traženog stroja..
LP:(happy):
limeni3333
4 Kol 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ako ga imaš iz gušta onda ajde a kako ti je čovjek napisao za ozbiljne stvari to je stari krš koji obično krepa kad ti najviše treba ( govorim iz vlastitog iskustva jer sam ja isto brijo na takav popravak )
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
kupio sam nove brtve za rukavce.do sad ih je djed radio od masnog papira pa je uvijek stavljao onu pastu crvenu za temperature čini mi se, pa me zanima da li moram stavit to iako imam prave brtve tj original a ne home made
miki 0111
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav, nov sam u ovome. Interesuje me kod Tome 731 sa hidrauličnim volanom gdje se sipa ulje za volan, a gdje za hidrauliku sa koje strane (tj šta se sipa sa strane gdje je auspuh, a šta sa strane gdje je alnaser). Pošto je šaraf za ozraku od rezervoara za hidrauliku izgubljen šta može zamijeniti to? Vrste i količene ulja sam našao na forumu. Ovo je za prijatelja zeza ga volan a on slabo barata sa ovom tehnikom...
Unaprijed hvala za odgovore.
Dragi forumaši, da li iko zna odgovor na ovo što sam postavio?
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ako je hidraulični volan ulje je u istom rezervoaru. A može li slikica pa da vidimo to čudo od 731...:icon_rolleyes:
miki 0111
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala prijatelju. Biće slike dok ga uslikam. U lošem je stanju traktor, zadnjih deset godina je vozio šumu, kažu zavlači se kao konj, pa je i ohaban zbog toga, zapni tamo, zapni ovamo. Na zimu mu ide generalno sređivanje. Pošto vidim da si dobro upoznat oko ovih traktora šta li može biti ovo u vezi volana. Težak je isto kao da je mehanički, odjednom proradi ali to je na kratko. Frezu diže odlično, ali kada je spušta samo klepne odozgo bez zadržavanja. Eto ako je neko imao slične simptome neka napiše šta može biti. Čepa na rezervoaru od ozrake i gdje je mjerač nema, stavljen je neki bez veze čep, tek toliko da prašina ne ulazi.
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Šta se tiče hidro volana u najboljem slučaju su ti razvodnici uštopani sve očisti ali ne diraj glavu volana .a normalno je da freza tako klepne jer hidraulika nije dvosmjerna pokušaj lagano pritiskati ručicu i spuštaće se kako god ti želis no za to treba malo iskustva i osjećaja.
miki 0111
Re: TOMO VINKOVIĆ
Šta se tiče hidro volana u najboljem slučaju su ti razvodnici uštopani sve očisti ali ne diraj glavu volana .a normalno je da freza tako klepne jer hidraulika nije dvosmjernao pokušaj lagano pritiskati ručicu i spuštaće se kako god ti želis no za to treba malo iskustva i osjećaja.
Hvala prijatelju, ali nije do ručice. ima u blizini jedan isti i sa istim guranjem ričice freza lagano pada. Ono što si mi poslao na pp, filter kod 731 je ispod reuervoara hidrailoke sa likebe strane hledajući s prijede, a sa druge strane ke izlaz prema hidrauločnoj pumpi.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Samo ti njega uslikaj, crvenit ćemo se poslije.:(blush):
I meni ponekad freza tresne od zemlju, spomenem PM i idemo dalje. Ako lagano potiskam ručicu normalno spusti. I ja vozim pol godine brez zadnjih štop ... sreli se sa prikolicom (stranicama) na potoku vozeći drva.
Filter je tu.
