stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav , baš vam hvala za ove slike o alternatoru puno će mi pomoći , čim rješim problem stavit ću svoju sliku :D
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
malo sam pogresio jer sam stavio dve iste slike, al sam to popravio ;) .ja sam prvo trazio 2450 eura,al kako svi beze od tu cenu, smanjio sam malo.al is pod te ga nedam...pa nek kupuju one za 1000 eura kad vide da to nista ne valja i da ce vecina vremena provoditi u popravke, potrazice mog tomicu :lol: .skim ce se posteno naraditi, bez ikakvih kvarova.jedan je moj komsija kupio tomicu tv 418.(zelene boje).ja jos tada nisam prodavao svoj.kupio ga 4000 DEM sadasnjih 2000 eura.ma nije bilo nesto sto on nije morao da popravi na traktoru.remont motora,zadnji diferencijal se sam iskljucivao.kad bi se to dogodilo u oranju traktor bi odmah stao jer nije mogao da vuce plug samo prednjom vucom,hidraulika sasvim shebana-ako podidnes plug, onda nemozes da ga spustis,ako uspes da ga spustis nemozes da reguliras dubinu oranja jer kad bi potisnuo polugu da plug ide nanize, on bi se blokirao...a da ne pricam o tome da skoro i da nema elektro instalaciju i da ga je moguce upaliti samo pomocu uzeta...ma to je bilo uzas.sad ga vozi samo za transport.i kako sad da ja svoj tomo dam po cenu takvog krsa :shock: .moi pali na kljuc, ima svetla(kratka-duga) zmigavce, pozicija, stop svetla, sirenu...hidraulika je kao kad sam ga kupio-radi bez greske,motor odlican...na kardanu nije nikad nista prikluceno, jer nemam ni frezi, ni kosacicu niti iceg drugog.....
ma neznam ako ne zele dobrog TV-a nek mi stoji :lol:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Te pare moraš dobit, nedaj ga niže. Znaš kako je, za svaki stroj ima pravi kupac, samo ga treba sačekati. A kolko vremena? Ponekad mjesec, nekad dva, nemoj žuriti. Ja sam to več davno skontao. Ako imaš dobru robu iči če, a cjena ti nije prevelika.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
edosoko kaže:
pogledaj ovdje kako u osnovi treba da izgleda ili potrazi kod nekoga ko ima plug BATUJE za "velikog" Tomu....
mozda ti je jednostavnije i lakse da nabavis/napravis nosac od "malog" Tome....mislim da je manje posla ako kanis praviti
ako planiras kupiti originalan nosac.....trebas pojacati okrugli dio na plugu jer bi ga s velikim Tomom strgao u trecoj brazdi.....pogledaj kako je masivnije na mome plugu
Edosoko ja imam originalni jednobrazni plug BATUJE za TV na kopčanje u tri točke, te mislim od njega koristiti ovjes na kopčanje i na ovom dvobraznom.
Mislim da je sve dovoljno jako i da ne bude trebalo ništa pojačavati, samo sam mislio da ima koje ctrili (nož ili kotač), a kako vidim na slikama koje je postavio strongboy da ti plugovi nemaju ništa.
Ovako izgleda moj jedno brazni plug:
Mislim da je osovina iste snage kao i tvoja koju si zaokružio!?
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
pa eto imas sve sta te sad muci, samo prebaci s jednobraznog na dvobrazni, napravi navoj za nagib, odnosno nosac za ovaj sto vec imas na jednobraznom....ili ga fiksiraj a nagib stimaj na polugama
osovina je sigurno deblja od originalne na tvom dvobraznom (osim ako nije vec prepravljana) zamolit cu brata da premjeri kod kuce :) .....problem je sa originalnom ako ores tesku i kamenitu zemlju, ili ako imas zivu ogradu kad ores pored ograde plug zakaca i cupa zile.....tad ova osovina pukne k'o ledenica
rodjak je jednom s TV 732 slomio na pola poprecnu gredu na koju se naticu poluge (isti nosac kao na tvome jednobraznom)
eh da....na ovaj dvobrazni sto si kupio idu nozevi da sijeku brazdu....dobro dodju kad ores ledinu, na strniku smetaju....skupljaju svakakav brlog :lol:
strongboy
firemanpeter kaže:
hvala na poddrsci i na savetu.zaista ne treba zuriti i prodati nesto posto poto...a na kraj krajeva i nije mi bas doslo da mi hitno treba novac.sacekacu i nadam se,ma i siguran sam, da ce pravi kupac jednog dana doci ;)
pozdrav iz makedonije
zbalija kaže:
Pozdrav svima!
Evo mene opet sa jednom molbom, zanima me dali netko ima ovakav plug na kopčanje u tri točke?
Najme nabavio sam ovakav plug kakav je na slici, ali nema kopčanje za normalan traktor, a i mislim da mu fale neki dijelovi, te me zanima kako pripasati da mogu ga kopčat na "velikog" TV, ako ima netko ovakav plug molio bi par slika da znam što trebam preurediti.
Dali netko zna dali se može nabaviti kopčanje u tri točke za taj plug i po kojoj cijeni?
Svima hvala unaprijed!
ovo je moj plug ;) .kao nosim lopatu u slucaju da negde ne zaglavim u neko blato,al kakos e vidi na slici,van funkcije je:)godinama je stajala na plug.konacno sada sam je bacio,da mi ne grdi plug ;)
zbalija
21 Stu 2008
Upravo tako edosoko imam "sve" što treba taj plug imati, jedino moram napraviti nosaš na kojeg nasjeda matica za regulaciju nagiba.
Osovine su istog promjera jer "spojka" za kopčanje u tri točke ide gore bez problema i nema nikakvog lufta između.
Kod mene je zemlja onako srednje tvrda, a kad bude tvrda kao beton onda ću orati sa jedno braznim, žive ograde nemam, a i (kod nas u zagorju je malo problem oranje uz među :oops: ).
Edo znam da si sad na fakultetu, ali ako možeš nabaviti sliku tog pluga od tvog rođaka dobro bi mi došla.
Hvala unaprijed!
Kad veliš da idu noževi na njega ako ima netko sliku kako oni izgledaju molio bi sliku da znam po njima napraviti, za to imam dobar materijal doma (feder plata od kamiona) te ju odnesem do kovača da mi ju otkuje i to bi bilo kao orginal!
@Strongboy znam da je to tvoj plug jer sam jedino našao tu sliku na forumu.
Ja sam jučer kasno dovezao plug doma., te ga nisam slikao, već sam posudio sliku koju si ti stavio gore.
Nadam se da se ne ljutiš!
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
@strongboy traktor ti je uredan nema sta, vidim jos su originalne stop lampe Saturnus na njemu, jesu li ovo njegove originalne gume? bilo bi dobro da imas jos neku prikolicu uz njega, bilo kakvu tek toliko da racunas "traktor i prikolica".....sto drzis one arnjeve ispod supe? ofarbaj ih i stavi na traktor, to ostavlja dobar dojam na musterije
ne znam kakve su cijene traktora kod vas, ipak tu su negdje i kod nas je "mali" Tomo oko 4000-5000 KM s nekim prikljuckom i sl. zavisi od stanja
kao sto firemanpetar rece ne zuri s prodajom (naravno ako ti nije nuzda) doci ce prava musterija za njega
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma zbalija naravno da se ne ljutim ;) .samo uvek kad pogledam moj plug na kome je ta polomljena lopata,nasmejem se a i pomalo me je stid sto je nisam izvadio pre nego sto sam sam slikao plug.ta "dodatna oprema"se vidi i na youtube-u gde "demonstriram"oranje :lol: .
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
@zbalija nadam se da i duzina osovine odgovara, da samo uklopis :) nosac napravi isti kao na jednobraznom da se matica samo ubaci u njega (u slucaju da odvalis osovinu da nista ne lomi nego da samo iskoci vani :blackeye )
kuci necu jos za mjesec otprilike tako da od slika nista, a nosac na njegovom plugu je potpuno isti kao tvoj na jednobraznom plugu
nozevi su kao na mom plugu.....evo jos jedna slika, nadam se da ces razumjeti princip, vazno ti je da pada u kraj lemesa i to je sve
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
mislis na onaj sigurnosni luk koji stiti od prevrtanja?taj sam luk izvadio jos kad smo kupili traktor jer nije bilo moguce da mi neko pravi drustvo kad vozim traktor,a i pri oranju vocnjaka.a ovako bez njega moze se sasvim udobno sedeti na blatobranu.pored mene, cesto puta na blatobranima sede jos dvoje ljudi.a pored toga napravio sam nastesnicu koja me ljetno vreme stiti od sunca a i kishe,stim da ta nastresnica ne smeta da dvoje ljudi sede na blatobranima.naravno da su i oni zasticeni od sunca koje u ljetnom periodu zna da grije i vise od 40 celzjusa.ta se nastresnica montira i demontira sa traktora za manje od 2 sekunde ;) .a dao si mi odlicnu ideju sto se tice prikolice.imam jednu autoprikolicu koju mogu da sredim i ofarbam, pa da traktor bude kompletan sa prikolicom ;)
hvalati na savetu.SUPER IDEJA ;) CASTIM TE :drinkers:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
strongboy kaže:
Stronboy ne trebaš se ti brinuti za polomljenu lopatu, pogledaj moju prvu sliku pogledaj ovdje koju sam stavio u ovoj temi.
Kad sam se "predstavio" sa svojim TV, a ono sav u masnoći i prašini do grla i odmah dobio upozorenje da ga operem, što me bilo sram :oops: .
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
a gume su druge, jer su mi prve popucale.prilikom oranja je veci deo tezine padao na kotace u brazdu i obe su mi popucale jer sam ih vozio nedovoljno napumpane zbog manjih vibracija prilikom voznje na seoskim putevima.al zbog toga se gume previse savijale i nakraju ispucale. pre dve godine sam stavio sve 4 nove gume.originalna su i svetla a i sediste ;) a izgleda ko novo. :)
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Edosoko dužina osovine je u milimetar, jedino nije ona rupa istog promjera u koju ulazi klin da osigura da spoja se ne odvoji od pluga, što je najmanji problem, već sa angažirao tokara da mi napravi novu da odgovara.
Što se tiče nosača moram nabaviti malo flaha debljine 20 mm da bude sve kao orginal, upravo zbog toga kao što si ti naveo, a i da bude što manje problema kod preseljavanja jedno brazni na dvo brazni (da sve napravim u par sekundi).
Sad ova slika koju si stavio se bolje vidiju noževi, takvo nešto moram dati da napravi kovač.
Sad imam opet jedno pitanje, vidim da ti svi plugovi nemaju potporni kotač kao moj jedno brazni dali su skinuti ili se oni "nose" na hidraulici za vrijeme oranja?
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
Stronboy ne trebaš se ti brinuti za polomljenu lopatu, pogledaj moju prvu sliku ovdje koju sam stavio u ovoj temi.
pokusavam da otvorim sliku , al nece :scratch .a bas bi voleo da vidim tvoj tv ;)
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
nema tocka, otac je jednom bio napravio tocak na takvom plugu i nije nam se svidjelo....svaka grudva preko koje predje se odrazi na dubini brazde, taj smo plug davno prodali 8)
nema potrebe za tockom jer svi ovi plugovi imaju "skiju" na kraju pluga koja lezi u brazdi, dubina se stima na kopci....ima navoj......ti ces to lako raditi pomocu toplinga; otpustas topling i dobijas plicu brazdu, pritezanjem "nabadas" plug i povecavas dubinu
mada tocak dobro dodje ako ores ledinu.....nabodes plug da lakse krene u zemlju a tockom mu ogranicis dubinu........ti bi mogao lako da napravis nosac za tocak i ako smeta povadis bolcne i skines ga
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
strongboy kaže:
Strongboy ispričavam se bio sam nešto zeznuo kod postavljanja :oops: !
Sad sam ispravio pokušaj ovdje pogledati ovdje mislim da bi sad trebalo ići!
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
sada sam otvorio sliku.ma nije to toliko strasno zaprljano ;) .kakve sam tomeke vidio do sada,uprjane ,izmazane,...pa tvoj je super u poredenju snjima;) .malo truda i vremena, sve ce biti cisto ;) .pozzz
siniša
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo zbalija kako sam ja to rješio samo što nisam stigao još obojati.ovo je jednobrazni plug okretač.
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
svaka čast,dobro si to osmislio-odlično je!!!
nekako mi se čini slabo-to triba biti ojačano jer kad zapne za deblju žilu ili kamen da ne pukne!!!! ;)
zbalija sad imaš sliku pa možeš napravit po ovome :!: ;)
