ssucur
2 Lis 2010
Tolko mogu nosit izgledaju mi minijaturno i kak ti se pokazo stroj jel ispunio tvoja ocekivanja??
U potpunosti, ja zadovoljan i nemogu zamislit da bi sam šta napravio u šumi brez strojčka..:icon_kidra:
abarth
17 Sij 2013
Krivac za poluosovinu je sigurno špera i preveliki grip pa je došlo do loma.:icon_scratch:
stjepko
15 Tra 2010
evo slika sve govori :icon_evil: samo nije mi jasno kako mi je uspjelo to polomiti :icon_scratch: dal mi netko može reči u kojim uvjetima se to događa,ima li tko takva iskustva?
Na transporteru, u zadnjem trapu, se to meni dogodilo četiri pet puta u dvadeset i nekoliko godina. Naime, kod transportera većina tereta, pogotovo kada se ide uzbrdo, je na zadnjoj osovini i dovoljno je kada je pod teretom malo brže pustiti kvačilo i čuješ samo kvrc i preskakanje. Inače uz sve to sam zamijenio tri puta i konusni zupčanik, Jednostavno se pojede od naprezanja. U prednjem trapu nikada nije bilo lomova diferencijala a konusni kao da je jučer stavljen. Inače su popucale i obje poluosovine dok je traktor još bio skoro nov, stručnjak ih zavario i više nikada nisu pukle (preko dvadeset godina). Razlog loma zupčanika u diferencijalu je i uključena blokada diferencijala. Pozz.
askaj
12 Velj 2011
upravu si askaj,prednja ljeva poluosovina i jedan zub na planetaru
serijski kvar kod susjeda dva puta se identički slomila poluosovina na dvorištu samo što je vozio traktor bez opterečenja i nije baš nužno da je lom poluosovine posledica loma zuba na planetaru kad bi bila uključena špera polomio bi sva četiri zupčanika u diferencialu a osovina ostala bi neoštečena znam iz iskusta jedan tak tomo u ovakom kvaru sam kupio prošle godine
Promjeniš osovino i planetar i teraj dalje
Jozef
17 Ruj 2010
zahvaljujem dečki na brzim odgovorima
ovaj puta sam stvarno zbunjen,blokadu uopće ne uključujem,traktor nije ništa teško radio niti je bio pod opterečenjem,lomnjavu u zadnjem trapu sam imao prije i znam kako se to čuje,to mi se je dogodilo kod oranja,tada su se samo polomili planetari i sateliti u diferencijalu i to totalno skoro nije bilo cijelog zuba
preveliki grip! e to me je na nešto podsjetilo,kad sam imao lomljavu u zadnjem trapu na kotačima su bili manji manji utegi,imam ih samo dva od 25 ili 30 kg neznam točno,kasnije sam preselio zadnje kotače naprijed zbog različite potrošnje ripne a da nisam skidao utege,zbog moje nemarnosti ostali su naprijed i evo mi sad lomljave u prednjem trapu.dal je to slučajnost ili nije neznam...ali bez obzira na sve skinut ću ih sa traktora,neka on meni rađe proklizi nego da lomi
Markec
9 Ožu 2012
Ne vjerujem da je zbog utega došlo do pucanja poluosovine..
Nadovezat' ću se na Abartha i staviti snagatora na volan koji ga može okrenuti pod šperom..
Jozef
17 Ruj 2010
šperu ne koristim jer za to nemam potrebe i znam kakvu štetu može prouzročiti pri nasilnom skretanju
joekiki
21 Lis 2008
pozdrav TV-jci :(bow):
Pozdrav!
Ova pojava pucanja osovine kod TV-a, ama baš nikako mi ne ide u glavu, ni dan danas...da cvika osovinu prečnika Φ40mm, tako mali stroj na neke totalno bezveze radove??? Po meni nema veze mit sa utezima, niti sa blokadom...
Jest da se nekužim puno u mašinsku struku, ali ovde po nekom mome mišljenju...nešto nije u osi!
Čuveni "Brka" koji je onomad tokario rukavac, tj. nalegajuću površinu, i ležište ležaja...nije baš uložio previše truda u centriranje...kuc kuc i ajd ga jebi, dobro je to!!!
Ili drugi "Brka" koji je obrađivao nalegajuće površine na kućištu menjača? A da negovorim za ležište ležajeva dif-a...
I kad se traktor sklopi, ta ista osovina dobije "indijansku vatru" na svakom oktretu, pa ko duže izdrži ležaj ili osovina...mada logički gledajući što lošiji ležaj(sa luftom) to bolje za osovinu!
Pogotovo znajući da se 80-tih jutro radnog dana počinjalo sa kavom i rakijom 1,2,3..., i tako nastavljeno i u daljnjem toku...i onda "Brka" gleda u komparater...:icon_rofl:
Da je to meni puklo na mom traktoru, prekontrolisao bi nalegajuču površinu rukavca, i ležište ležaja čisto iz sopstvene znatiželje...
pozzz joe!
Jozef
17 Ruj 2010
Joe i to što kažeš mi se motalo po glavi,ali postoji i još jedan moguči uzrok kojeg nisam napomenuo,svojevremeno sam proširio traktor za 10cm i primjetio sam otkad je proširen da gotovo nema proklizavanja kotača,tako da proširenje i utezi na kotačima bi mogla biti dobitna kombinacija
aidg
3 Kol 2013
tv 420-523 tesko motati volanom
kad u jednu stranu smotam volanom do kraj i krenem u bilo koju brzinu tesko ga ispraviti ...tesko se vraca i tako u sprotnu stranu kad motam do kraja isto tesko vratiti kad malo krenem u rikvers ili kvacilo pritisnem onda se ispravi moze motat cim krenem opet smotam desno tesko ga mota KUGLE SAM SKORO MJENJO A VOLAN JE ISPRAAVAN SKORO REMONTOVAN
aidg
3 Kol 2013
ALI PRIJE 2 DANA I TO MI SE POCELO DESAVATI RADIO JE DOBRO OKRECO JE SVE BEZ PROBLEMA A SAD KAD SMOTAM BLOKIRA KAD MOTAM U DESNU STRANU DO KRAJ LAHKO IDE BEZ PROBLEMA CIM KONTRA SMOTAM TESKO IDE I MALO KAD GA VRATIM NA kvacilu ili urikverc onda moze uljevu bez problema lahko se mota bez ikakog opterecenja i tako i uljevu kad smotam isto se ponasa nece u desnu moram ga opet malo vratiti pa da smota
Jozef
17 Ruj 2010
to se događa samo kad je smotan dokraja,ako traktor nije u kretanju teško da ćeš ga vratit nazad
abarth
17 Sij 2013
Stavi traktor na klocne i rukom vrti točkove da vidiš da ne zapinje koji diferencial ili špera.Sve se mora lagano vrtit bez zapinjanja.
edosoko
5 Svi 2008
Na transporteru......
Kolika je širina traga točkova na prednjem/zadnjem kraju?
Pozdrav!
Ova pojava pucanja osovine kod TV-a, ama baš nikako mi ne ide u glavu, ni dan danas...da cvika osovinu prečnika Φ40mm.......
pozzz joe!
sve ama baš sve koje sam ja vidio su pukle po kanalu za zeger....to je navodno nekakva pojava koncentracije napona po bridovima (mada sam to čuo na predavanju i nisam baš razumi) na novijim verzijama 420 i 523 tamo nekih '87.-'88. su rađeni "rasteretni" zaobljeni kanali......
vidio si kolike su poluosovine na seriji 800? :icon_e_biggrin: kod mene se uvijaju ali još ne pucaju (iste su kao i na tvom)
magla
11 Ožu 2008
moj tomica u šumi
evo i mog tomice u šumi, nisam htio više stavljat jer imam veliku nizbrdicu, a ovo mi je prvi put da snjime vozim drva na prikolici, jednom sam prije 15g vozio sa 420 na kolima pa nije slavno završilo, poz
    81.6 KB · Pregleda: 294
    79.4 KB · Pregleda: 578
G
GROF
Lip TI pozdrav dragi moj forumski prijatelju; Jozef@!, najiskrenije mi je žal ča TI se desilo ovo nemilo zlo - lomljenje gvoždjurije na tvome traktoru tomi! ...
Lipo pozdravljama SVE forumaše, posebno ljubitelje traktorića tome!, kako stare!?, svakako i NOVE! forumaše.-
Pročital sam malo polemiku - razglabanje VAS nadasve cijenjeni forumaša oko pucanja gvoždjurije na traktoriću tomi, znači od razno - razni ležaja, osovina, osovinica, polu ili cijeli nekakovi sklopova., nemojte mislit da ja znam punooo više od SVI Vas, ili da sam nedaj Bože pametniji od bilo koga., ALI, napisat ću i ja svoje skromno mišljenje i malo životno iskustvo.
Odgovor moj i moje mišljenje je; SVE puca - lomi - trga samo iz jednog i jedinog razloga ča ni dobro napravljeno, loš materijal, loša obrada, nekvalitetan materijal -sirovina od ke se nešto kuje - dela - brusi - tokari., lipo molim da se name NE naljutidu metalci, metalna struka, posebno inžinjeri gvoždjurije - metala., ja sam mišljenja da vo - ovo ni 21 stoljeće - vek., ovo je kraj 16 stoljeća - veka., imamo SVE, ALI nimamo niš.- ...
Svaki komentar ovog i onog, da puca vo ili no., pa jezemu muku., ako nešto puca?, onda nevalja., onda to i takovo treba ili pojačat ili metnut na olovku zač puca? ...
Narode moj!, lip pozdrav, čitamo - pišemo - družimo - darujemo - pomažemo se., Vaš grof
isalopek
15 Ruj 2010
Pitanje...dali je moguce staviti dvoradni razvodnik na tomu uz zadrzavajje postojeceg od tone?
G
GROF
Odgovor, daje se; DA! :icon_wink:
Lip pozdrav prijatelju; isalopek@!, imaš tamo u temi kod hittnera., oni imadu neku sličnu kemiju, uz klasičnu ručicu - razvodnik hidraulike imadu i ovog dvorednog ili dvoradnog.-
Lip pozdrav, Vaš grof,
