Prvo udari kirnerom da ti ne baci borer u stranu.I obavezno prvo manjim borerom.
Možda je jednostavnije izbušiti manju rupu u zatrgnutom vijku , naoštriti staru trokutastu turpiju , nabiti u rupu i polako izvrtati ,,, u koliko se ne može doći do ivlakaća ,,,, bušenje do navoja zadnja opcija :(sweat):
Šaraf je najvjerojatnije pukel zato jer je hrđav, ako je tak kad ti unutra pukne taj komadič turpije ili izvlakača
Inače se takvi slomljeni vijci uspješno vade zagrijavanjem, ako se dobro sječam, taj vijak je bušen skroz preko na drugu stranu pa je mošda na drugoj strani malo vani, a ako nije postoji mogučnost ugradnje matice sa druge strane ako se fula u bušenju
Ili probati s druge strane bušiti,ili staviti prvi veći navoj.
abarth
17 Sij 2013
Ja obično nabijem u rupu torxov nastavak za gedore i polako mrdam dok ne popusti.
Nemoj u rupu ništa nabijati, tako ti svega.
Ko bu to tvrdo i s čim zbušil van ako ti pukne unutra?
Forumaši ti nebudu došli upomoč
Probat cu ovo sto je Arno napisao, ali cu napraskat sa WD sprejem pa onda, a ako nemogne onda cu uzet nareznicu.
probaj sa UK uljem za kočnice.
Džabe,prekrhki su,lako pucaju,isprobano na poslu.
ARNO
10 Sij 2011
i sa time se slažem u potpunosti , ali i dodajem ... šarafi nekada puknu i od pretezanja , ali se u nekom slučajevima dadu izviti kada puknu i skoro sa prstima ,,,, razlikuje se slučaj do slučaja to svi znamo ... ali čovjeku trebaju ideje a za to smo mi tu , nešto će valjda upaliti ,,,,
Slažem se Arno s tobom, ali ako on nema ideju kak bi uopče to izvadil i pita ovdje na forumu, siguran sam da bu mu to kaj bu unutra nagural puklo ako ne krene od prve i onda bu nekome ko bu to moral vaditi van još više zakompliciral.
Ja bi mogel sad pisati da je dovoljno takav šaraf izlupati nečim, pa ga malo izlupati izvana sa strane po tom nosaču uzt istovremeno forhaltanje ili da se taj nosač dtugom stranom nasloni na tvrdo ........... siguran sam da bi pustil i bez grijanja i da bi ga kirnerom odšarafil, ali ja neznam kak da ja to preko foruma njemu objasnim
edosoko
5 Svi 2008
istina i Bog :(y):
pretpostavljam da se radi o gornjim brezonima, sumnjam da bi mu šta falilo da zašarafi samo tri ako onaj četvrti ne bude poslušan
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja mislim da je ipak najbolja solucija da odes do nekoga tko ima izvlakce,,,
taj netko sigurno ce imati i ureznik da popravi navoj ukoliko nesto krene po zlu,,,
Ima još jedna varijanta, izbušiš manju rupu ( pazi da je u sredini vijka ako to ne uspije da možeš bušiti veću i popraviti navoj) kako su već neki predlagali. U tu manju rupu (postoji alatka sa lijevim navojem) zavidaš alatku da se zarije u vijak i možda popusti. Prije toga malo ga udari i našpricaj sa WD. :(doh):
ssucur
2 Lis 2010
Tak bi trebalo laufat.:icon_biggrin: Vile, kibla i kliješta.
To je ovakva alatka, imam i to malo kvalitetnije, a kao što vidiš jedna je slomljena.
Kad se samo setim kak sam se na...bal da izvadim taj slomljeni dio :mad::
Ne pričam napamet, imam loše iskustvo kod hrđavih šarafa.
free photo hosting
