foraze
4 Sij 2014
viewer.php
[/URL][/IMG]
ja ne bi stavljao takav zupčanik jer najverovatnije nećeš moći da našteluješ menjač tj. ručicu menjača, a prilikom uzubljivanja imaće lufta,zupčanici će trpeti udarce.
bodul20
3 Ožu 2013
vjerojatno je najskuplja varijanta ali kad je situacija takva kakva je možda bi bilo najbolje otić do tokara dobrog da on napravi po mjeri i gotovo?
stefanmkd
8 Ruj 2010
Ovde ima nesto o plivujucu hidrauliku
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=W39my-7-xZU[/YT]
:icon_scratch:
27 Sij 2014
Pozdrav forumasi, imam jedan problem. Danas kada sam stavljo ram i blatobrane vidio sam da mi je jedan od 4 sarafa zalomljen, ali nije sa vrha zalomljen nego unutra. Pa ako ima neko kakvu ideju kako to izvadit da mi kaze?
Izbušiš ga i pročistiš navoj.
Samo ga dobro u centar po kirnaj i drži jezik ravno kad bušiš
Borer i bušilicu u ruke i izbušiti ga,ali prvo idi sa manjim pa postepeno sa većim,ali pazi da ne oštetiš navoj.
E da ti je još i lijevi borer,možda bi ga otšerafil sa njime.
ARNO
10 Sij 2011
Možda je jednostavnije izbušiti manju rupu u zatrgnutom vijku , naoštriti staru trokutastu turpiju , nabiti u rupu i polako izvrtati ,,, u koliko se ne može doći do ivlakaća ,,,, bušenje do navoja zadnja opcija :(sweat):
Prvo udari kirnerom da ti ne baci borer u stranu.I obavezno prvo manjim borerom.
Šaraf je najvjerojatnije pukel zato jer je hrđav, ako je tak kad ti unutra pukne taj komadič turpije ili izvlakača
Inače se takvi slomljeni vijci uspješno vade zagrijavanjem, ako se dobro sječam, taj vijak je bušen skroz preko na drugu stranu pa je mošda na drugoj strani malo vani, a ako nije postoji mogučnost ugradnje matice sa druge strane ako se fula u bušenju
Ili probati s druge strane bušiti,ili staviti prvi veći navoj.
abarth
17 Sij 2013
Ja obično nabijem u rupu torxov nastavak za gedore i polako mrdam dok ne popusti.
Nemoj u rupu ništa nabijati, tako ti svega.
Ko bu to tvrdo i s čim zbušil van ako ti pukne unutra?
Forumaši ti nebudu došli upomoč
Probat cu ovo sto je Arno napisao, ali cu napraskat sa WD sprejem pa onda, a ako nemogne onda cu uzet nareznicu.
probaj sa UK uljem za kočnice.
Džabe,prekrhki su,lako pucaju,isprobano na poslu.
ARNO
10 Sij 2011
i sa time se slažem u potpunosti , ali i dodajem ... šarafi nekada puknu i od pretezanja , ali se u nekom slučajevima dadu izviti kada puknu i skoro sa prstima ,,,, razlikuje se slučaj do slučaja to svi znamo ... ali čovjeku trebaju ideje a za to smo mi tu , nešto će valjda upaliti ,,,,
Slažem se Arno s tobom, ali ako on nema ideju kak bi uopče to izvadil i pita ovdje na forumu, siguran sam da bu mu to kaj bu unutra nagural puklo ako ne krene od prve i onda bu nekome ko bu to moral vaditi van još više zakompliciral.
Ja bi mogel sad pisati da je dovoljno takav šaraf izlupati nečim, pa ga malo izlupati izvana sa strane po tom nosaču uzt istovremeno forhaltanje ili da se taj nosač dtugom stranom nasloni na tvrdo ........... siguran sam da bi pustil i bez grijanja i da bi ga kirnerom odšarafil, ali ja neznam kak da ja to preko foruma njemu objasnim
edosoko
5 Svi 2008
istina i Bog :(y):
pretpostavljam da se radi o gornjim brezonima, sumnjam da bi mu šta falilo da zašarafi samo tri ako onaj četvrti ne bude poslušan
