ARNO
10 Sij 2011
Sta ce ti toliko gripa i stabilnosti na PE18?
Na tvom mestu ja na to ne bi ni pomislio da uradim mom traktoru, jer puno puta se desavalo da pukne konusni, tanjirasti zubcanuk u oranju i to sa izlizane gume, sta bi bilo kad mu postavis duple gume i kad zapnes?- MORA nesto da pukne, plus kad uzmes u obzir koliko je star traktor koliko se naradio, koliko konja ima, tako da neisplati se radit to, ipak bolje da zaslafuje pri teret nego da sjebes nesto u menjacu. to ti je moje mislenje ako neko misli da gresim slobodno nek me ispravi
:supz:
Slažem se ,,,,,,,,,,:supz:
ARNO
10 Sij 2011
Jel zna tko tko radi električnu instalaciju za tomo vinkovića?
Ja svoj dio posla odradio ako nisi riješio javi da pošaljem mob od čovjeka , radi orginal i za sve tipove Tome Vinkovića
Tomislav523
30 Kol 2010
:supz:
MA LIPO KUPI NOVE FELGE I GUME TJ BALONKE I NECE BIT PROBLEMA.... :madmana::madmana::madmana::madmana::madmana::madmana::madmana:
stefanmkd
8 Ruj 2010
Ako hoces samo vecu stabilnost onda dobro, uzmi 4 produzetka nasarafi i teraj, tako ce traktor biti siri za 22cm ili mozes da otokaris nove pa da bude jos siri.
I mislim da previse trazis od tog traktora, prvicno to je bilo motokultivator, pa nekog mu sinulo ideja da stavi zadnji trap i da napravi traktor od njega. Sve drugo bi bilo previse za njega, najpametno bi bilo radi snjim za to sto je namjenjen.
@play:
balonke mu se ne bi isplatile, mada to je dobra ideja
matrix123456
14 Sij 2009
e ovako ljudi
na pe-18 ne znam da li ce izdrazati duple gume ali na tomeku 420 i ostalima sigurno ce izdrzati,dakle ako bih ja to radio na svom traktoru,duple gume bi stavio samo nazad,i tako dobio na stabilnosti traktora,dakle ne bi puno skodilo prenosu,dakle dvije njegove gume 6.0x16,njhov gazni sloj kad se sabere opet nije siri od balonki ili ovh guma sto su stavljane na komunalne traktore,dakle nema tu sta da skodi,opet bi rasteretio zadnji kraj jer ga najvise pritiska prikolica,volan bi bio tezi ali bi se dao okretati,i naravno ne bi niko stavljo duplu gumu sa dobrom ripnom nego neku losiju jer je ona ipak ti sam radi stabilnosti i rasterecivanja glavne gume,naravno pri nekim tezim poslovima kao sto je oranje,ili npr vuca balvana gume bi se skidale,a kod npr drljanja,grabljenja,transporta,ovakva kombinacija je mislim idealna
evo par slika
Uploaded with ImageShack.us
Tomislav523
30 Kol 2010
@play:
Isplatile bi se njemu balonke više nego ,shebat diferencijal... a i trkače
deva
7 Tra 2009
Jesi li ga probao, tako vani pa da vidiš kako radi. Ne kažem da ti ovo ne radi dobro, samo me zanima.
Treba plamen da upali več malo pre anlasovanja. Znači kad se grijač otvori treba da dobije naftu. Može bit da ju dobije jer je nafta pod nešto pritiska ispred ventila.
Tako je, ostane malo pritiska, i čuje se kad grijač otvori naftu kako lagano puhne. Probao sam vani, baca plamen možda 10 cm kad se anlasuje.
teškar
12 Pro 2010
Nisam skužio princip. Da navedemo:
1. Skineš postojeći kotač
2. Skineš proširenje
3. okreneš postojeći kotač
4. zašarafiš postojeće proširenje i kotač (kotač direkt uz paknu, a proširenje s vanjske strane)
5. na proširenje (koje je postojeće bilo na traktoru ali sad je s vanjske strane STARE felge) prišarafiš NOVU felgu
JEsi na to mislio? Koliko sam onda širi traktor dobio? U tom slučaju bi valjda bilo bolje maknuti uteg pa tko bu okretal volan...
PS: trebam i jedan ili dva para guma rabljenih ili novih po povoljnoj cijeni... ima li netko ?
Dakle, da probam malo pojasniti. Skineš kotače i montiraš ih naopačke, s tim da lijevi staviš na mjesto desnoga i obratno, desni na mjesto lijevoga, kao što reče Jozef. Proširenja ostaviš, jer inače ne možeš naopako montirati kotače. Trebaš još 2 proširenja za između kotača. Kroz novo proširenje i felgu zašrafiš unutarnje kotače, a onda zašrafiš vanjske kotače. Time nisi puno dobio na širini traktora, pa to ni ne opterečuje traktor. Više bi ga opterečivalo kad bi samo stavio dodatna proširenja. Tada ne smiješ zadnji kraj opterečivati kao inače. Ako traktor koristiš za vuču poluprikolice, ne trebaš stavljati utege, jer prikolica pritišće zadnji kraj. Inače, na "slinavom" terenu traktor sa duplim kotačima će ti slabije ići, jer imaš duplo manji pritisak po jedinici površine. S tako proširenim traktorom ne možeš orati, jer su kotači širi od brazde. Dupli kotači naročito dobro dođu kod frezanja ili drljanja njive (brazde), jer te toliko ne baca.
medimurec
26 Lip 2010
da,al kad racunas sve 4 gume i felge koje je tesko nabavit rabljene pa moras kupit nove a kolko se sjecam balonke su 15.3x10 i po tome su one vise od 6x16 i nebres sam iza staviti nego moras mjenjati komplet,(neka me netko ispravi ako sam sto krivo napisao) i ja sam nekad o tome razmisljao al sam odustao zbog cijene,jeftinije je nabavit dvije stare felge od tv 4xx il pe18 ,dvije gume i dvije distance i sve je rjeseno! sad kako ce funkcionirat to neznam al cu probat!
usput,ima tko za prodat dvije felge za tv 4xx???
BERTOLINI
10 Stu 2010
Čovjek radi pogonsku prikolicu.Tko mu želi pomoć neka mu napiše svoja iskustva ili iskustva nekog tko se stvarno susreo sa time.Čovjek želi imat veću a ne manju stabilnost prikolice.Ionako uski trap od PE sa balonericama bi se zaljuljal i prevrnul.Treba proširit zadnji kraj.Dva su razloga tome
1 poluosovina je kratka i leži na jednom ležaju
2 nema gdje učvrstit nosače za sanduk prikolice
Čak i da to rješi ostaje blok koji nije u stanju bez potpornja držat taj teret .Već sam naveo kako sam to jednostavno rješio.
ARNO
10 Sij 2011
Ta stvar mi se jako sviđa ali PE bi krenuo a gume ostale nakon kratkog vremena.
da li su to isti kotaći ? boja felgi mi se čini razlićita ? a fale i utezi ?
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svim forumašima!!!
Evo danas sam malo radio oko tome..hehe ...danas je taj svedi dan kad je na moga tomeka stavjena teko točka na i od električne instalacije...
Bija san u splitu i kupija: kable 5 mm2 (od kleme do željezaa),par spojnica,kabel 3 mm 2 za spojit prekidač i anlaser, te taj prekidač...(nedavno sam bija reka da san uzea bateriju od 100 Ah,ali kako došla tako ošla, tj stric koji mi živi u st bija na selu i nebi bog upalija njegovog peugeota 307 hdi i šta cu moramu je dat,ali ne đabe ...da mi je 800 kn (ja je platija 600)) nego vratimo se mi tomi.(pošto imam wv golfa 3 posudija san njegovu bateriju(75 Ah, a i izvadija san jednu od 45 Ah iz renola 4(mog starog)) i tako ja sve spojika kako triba i stavija san ovu novu bateriju .. i bogami zavergla tomo i upali iz prve nakon 1-2 sekunde... nakon dvadeset kišnih,vručih,hladnih,šporkih nečistih,vlažnih godina za tomu napokon je pošteno upalija i zasja ko pravi mali-veliki div.... Nemate pojma koji je gušt cut to verglanje i kad upali
i tako par puta palija gasija da razradin anlaser.. i stas ovu bateriju od 75 Ah moran vratit golfu. i tako --đava mi neda mira ja uzea onu od 45 As s renola 4 i zavergla i upali .ali se vidi veeeelika razlika tek upali nakon 3-4 sekunde ...
i tako san ga palija par puta... kad jedan put nece .. malo zaleti pa stane... kad ja rukon vratin malo nazad on o di se pali konopom i stisnem dugme i opet upali...sigurno zbog toga što nije ima okretaja za uvatit snagu ... i tako sam ga sad ostavio sa tim od 45 Ah..
Evo par slikica i video
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=7AT2WrRg34I[/YT]
ovo na kraju šta škljocne(kad stisnem botun) nemojte mislit da ence da upali to san samo nako(iako znan da je štetno za zdravlje tomeka) da vidite da je sve ok spojeno inace bi ga upalija al susjedi ..a bila noc...
sutra cu stavit video na kojem ga palim i ostale đinđe tj još par slika di se bolje vidi....
Ocekujem komentar od većine forumaša a najviše od gospodina grofa
Skužajte ako ima koja greška .-... hvala svim forumašima na dosadašnjoj pomoči oko ovog rada i ostalih radova ... :drinkers::drinkers:
:D:D:D
BERTOLINI
10 Stu 2010
Pretpostavljam da bi došlo do loma bloka pa kako bi ga ti pojačao, navario bi s donje strane bloka neko pojačanje ili nekako drugačije?
Već sam pisao o tome.Pogledaj nazad.Teba stavit ležajeve blizu kotača.Blok je od gize i ni ga dobro dirat ako ne treba.
zbalija
21 Stu 2008
5 mm2 za glavnu masu je preslabo to je zasad jedino moj komentar, dalje ne bum ništa komentirao..
ali ako se nevaram to je 4mm2
ARNO
10 Sij 2011
:D:D:D[/QUOTE]
lijep posao , ali želiš i prigovore ona luster klema ti tamo nije trebala , jedna stopica sa okom rješava stvar ( puno spojeva puno loših kontakata ) kvalitetno dalje mislim da nije dobra stvar izbjegavati osigurać i kontakt bravu ( i djeca ga mogu pokrenuti naroćito bez nadzora i eto zla ) ako želiš popravi ako ne radiće i tako sretno u daljnjem radu .
Tomislav523
30 Kol 2010
ehhe Otprilike sam rekao pet nako ..ali sigurno je više .jer san pita za masu za traktor tomu vinkovića ,....najkvalitetnj..pa vidi na slici nako oprilike...
Tomislav523
30 Kol 2010
:D:D:D
Uploaded with ImageShack.us[/QUOTE]
znam ..kad stavim punjenje tj alternator i regler pa cu onda stavit osigurace i bravu ..a šta se tice dice.... nesmidu ni zavirit u moju garaž u...
