isalopek
15 Ruj 2010
Ulje.-...
Poštovani forumaši ...pitanje dva u vezi ulja
Dakle curi mi ulje očigledno iz prvog dijea zubčanika hipeno...slijeva se negdje dolje...u čemu bi mogla biti stvar?
DA li su mjernici hipenola u prednjem pogonu manji (tj kraći) od onoga u zadnjem pogonu?
Zašto mi je hipenol u zadnjem pogonu skoro ko majoneza...nije toliko gust ali nije niti puno manje? u čemu je tu problem? pretpostavljam da bi ga trebalo možda promijeniti? i zašto mi na zadnjem spoju ispod hidrauličnog klipa lagano ulje curka van? :)
Hm....pitanja ko u pričui....
Hvala svima na odgovorima.
Btw...riječ je o tv 522, 81g
firemanpeter
12 Svi 2008
Ovo boldano baš ne razumem :roll:
Ako ti negde curi onda dobro sve operi pa češ onda odmah vidjet odkud i gde curi. Pa ako onda nebude nešto jasno, samo pitaj. A sad ovako može curit bog zna gde.
Mjerači mislim da su različiti.
Ako ti je ulje kao majoneza onda si dobro predpostavijo da ga treba mjenjat. :D :D :D
Ispod hidrauličkog cilindra ti je oddušak pa ako je previše ulja onda ga tamo gura van.
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svim forumašima
evo javljam se slučajno sa igrače konzole jer mi je kompjuter u kvaru ..
kad mi se popravi kompjuter avit cu slike od novog filtra što mi ga je gospodin muhanicar poslao ...
uskoro se cujemo tj čitamo kak bi grofek rekel:drinkers:
isalopek
15 Ruj 2010
Mislio sam iz prve getribe...curi negdje odozdol....
znači zadnja getriba ima odušak ili...očito je to onda to...samo ulje je kao majoneza..znači zamjena mi ne gine...gdje se to ispušta? negdje na donjem dijelu getrigbe ili?
Hvala
N
NIKI
alternator
Pozdrav svima,
ne pišem često, svojevremeno sam imao neka pitanja oko ugradnje hidro volana iako su odgovori izostali snašao sam se preko Peterovih slika. Evo malo sam sredio tomicu napravio nekoliko poboljšanja uglavnom po uzoru na Peterovog tv730. Evo koja slikica, traktor je 83` god. Planiram još ugraditi alternator pa me zanima da li oduzima snagu jer sam primjetio da mi hidro volan oduzima nešto snage.
poz...
    85.1 KB · Pregleda: 785
    77.4 KB · Pregleda: 668
    78.6 KB · Pregleda: 440
    84.4 KB · Pregleda: 1,092
G
GROF
Pozdrav svima,
poz...
., lip TI pozdrav mladiću i preponosni posjedniče - vlasniče traktora tome TV-420!!!, forumašu NIKI!
., svaka TI čast za tvoja "poboljšanja" na traktoru tomi!., kako se kaže kodmene u mojoj Liki - Jezerani?!, skidam TI kapu, onu PRAVU! onu LIČKU!!!., sretno TI sa delom ubuduće., ovako sve uredno i pedantno odredjeno, milina i divota!...
., aj Bog!, čitamo se ...
isalopek
15 Ruj 2010
ulje 2
Poštovani...
otkrio sam da mi curi ulje s spoja hidrauličnog crijeva (metalnog) koji dolazi iz spremnika ulja na ono di je ručkica hidraulike. Pretpostavljam da je tamo bakrena podloška? Da li se to metalno crijevo smije slobodno odmotati, staviti nova bakrena podloška i primotati nazad ili je potrebno kasnije nešto odzračivati ili slično?
Hvala
Lp
ARNO
10 Sij 2011
Pozdrav svima,
poz...
Tomeka si lijepo sredio , kao novi kojega više nema ! Kopčenje u tri toćke , lijepo i praktićno , a što se tiće alternatora dali ti treba ? Ako ti njegov nije ispravan a normalno da ti je potreban što razmišljati ? stavljaš na vagu paljenje traktora na kljuć i komplet signalizaciju , rasvijetu na uštrb malo snage ? Moj savijet dovedi zapoćeti posao do kraja i sredi instalaciju ! Što se tiće pitanja i nekadašnjih izostavljenih odgovora o hidro volanu nekada oni koji bi odgovorili nisu na forumu pa budi malo uporniji a drugo oni koji bi odgovorili ne vole da se samo bubne pitanje već da se prvo predstavi i kaže nešto osebi što je kod tebe izostalo , još se stigneš popraviti a pomoć ćeš sigurno dobiti .
isalopek
15 Ruj 2010
I tako....skinuo ja to crijevo od hidraulike...ulja iscurilo, stavio bakrenu podlošku, upalio traktor, radio 10 sekundi i ugasio se i nikako upaliti. Goriva ima..vergla do besvjesti al nikako upaliti...pokušali i na vuču neće....u crijevu od rezeorvara do filtera postoji par balončića zraka koji kad verglam se miču . UPOMOĆ!!! :)
Što napraviti
Prioje podne sam mijenjao crijevo od rezeorvara do filtera, i nakon toga je normalno radio i palio.
isalopek
15 Ruj 2010
Ako bog da sreće treba ga odzračiti ... koji je to tip TV-a?
tv 522.....nadam se da je to...međutim nigdje nemam pumpicu na filteru ili igdje drugdje....imam samo na filteru čep odozdol kroz koji mogu pustiti gorivo dolje i to je to...!!! HELP :)
isalopek
15 Ruj 2010
Ima i na visokotlačnoj pumpi .i onda vrti dok ne probije na cijevi kod dizne , jasno ..treba je otpustiti .
Prepostavljam da je sve drugo OK . ima goruva , propustan filter itd.
viskkotlačna pumpa je ono gdje ide crijevo s fiiltera goriva?? što tamo da vrtim i pretpostavljam da treba otpustiti onda ono crijevo metalno gore što ide ili?
hvala unaprijed
isalopek
15 Ruj 2010
imaš kakvu sliku ?:madmana: osjećam da trebaš pravu početnićku poduku iz odzračivanja .
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[/URL]
[/URL]
isalopek
15 Ruj 2010
Dakle prvo na vijku jedan (1) ..tako da dođe nafta bez mjehurića
Sljedeće na vijku dva(2) , to je vijak na odvijač ili ključ 10 ...opet puštaj da dođe nafta bez mjehurića .
NA kraju otpusti maticu na visokotlačnoj cjevi tri (3) ...
Da bi tu procurila nafta treba okretati motor , rekli bi anlasati .
Možeš i preko kurble dako je imaš ...možeš i štrik .
KAo predradnju daj puini gas i čok (ako ne znaš kaj je čok ostavi za drugu lekciju) .
Povuci dekompresor da olakšaš anlaseru i akumulatoru .
Kad gore procuri nafta stegni maticu tri(3) , otpusti dekompresor i nakon 3-4 okreta mora primiti.
Ako neće negdje si fulao.
Ne vidim na slikama ali ovo crijevo koje ide od filtra do pumpe nije baš najbolje postavljeno , spoj s pumpom bi trebao biti najviša točka .
Lako moguće da imaš zraćni čep ispred pumpe ...ako je tako probaj to ispraviti .
hvala na iscrpnom odgovoru...pokušam rano ujutro vidjeti hoće li se štogod riješiti
hmmm to crijevo na pumpi nisam dirao uopće i tako0 je radilo već 5 mjeseci..ako treba mogu ga u zrak podignuti...zar ne?
hvala još jednom...
firemanpeter
12 Svi 2008
Hvala
Zadnja getriba ima odušak, tako je. Ako curi ulje na tom vijku ispod cilindra hidraulike onda curi na odušku. Drugog razloga za curenje ne vidim osim da je previše ulja u getribi.
Ako je ulje majoneza onda opet "tako je" ne gine ti zamjena.
Treči odgovor je opet "tako je" 8) ispušta se ulje uvijek na donjem djelu getribe, da bi moglo ono iztječi van. Čep se nalazi odozdo, legni pod traktor pa pogledaj gore ;).
Pozdrav svima,
poz...
Stvarno ti traktor malo liči na moga 8), ko da su brača :lol:.
Dobro je ako su ti moje slike pomogle kod izrade izboljšanja. Vidim da si se potrudil pa napravil taj novi volan. Inače dobro si ga upicanil, ljepo izgleda.
Što se tiče alternatora, svaka stvar pomalo oduzima snagu. Ali mislim da če alternator manje oduzeti nego hidraulika. Samo ti to napravi- dogradi.
isalopek
15 Ruj 2010
@ puknuti...hvala za ppomoć....btw..kad sam montirao crijevo visokotlačne pummpe nekako sam ga uspio prefrknuti tako da je tu bio čep, nakon što sam to prepravio, odzračio "mali" je kresnuo odmah,,,,,
hvala svima za info...!!!!
tomo420
20 Sij 2011
Kosa
Ima li netko možda kakva uputstva za Gaspardo bočnu kosu za TV 420?
Danas kupljena pa me zanima kakva su iskustva onih koji su je imali ili imaju???
P
petarBP
Pozdrav svima na forumu! trebao bi mi savet oko montiranja alternatora, imam TV 319k pa mi je zbog nosaca za kosacicu malo skucen prostor oko motora. postavio sam slike vec postavljenog alternatora koji je prikacen na motor, ali sam spaner postavio na nosac od kosacice Interesuje me da li smem tako da ga postavim zbog vibracija motora? da li ce imati smetnje pri radu?
    55.7 KB · Pregleda: 430
    57.2 KB · Pregleda: 1,256
