Aco 93
15 Lis 2010
Dobrodošao novi član Markan!
Pitaj ono što te zanima, do sad smo još svakome pomogli, nije nam bilo to problem.
Aco 93
Pozdrav prijatelju!
Vidim, nabacijo si nam ljepe slikice od kosidbe, zanimljive su. Još nisam vidjel toliko veliki pauk na TV :).
Inače radiš ti stalno nešto, nije bilo baš puno odmora.
bok! a stavio sam par slikica to šta sam stigao poslikat jer je uvjek neka žurba sa tim sjenom e da ima barem neko ko bi slikao kraj mene kad radim.
to su slike prije nego sam išao na odmor pa sam sad stavio.sad sam u šumi rušim neku jelu i smreku imam to tjedan dana posla pa ću poslikat timberyacka sa čim budem vukao.
Markan22
5 Srp 2011
ok firemanpeter hvala na dobrodoslici. Rekao si da pitam sta me zanima mene ukratko zanima sve kako da ga raasklopim kako da sklopim i na sta treba da obratim posebnu paznju osim filtera koje 100% treba mjenjati menjaca volana zelim znati popraviti vecinu stvari koje se na njemu nalaze a narocito elektriku jer je stvarno dosta paljenja na konop... Ako ti je bed na forum da mi pises poslaji mi na mail firstname2008@yahoo.com unaprijed zahvaljujem i SRDACAN POZDRAV
firemanpeter
12 Svi 2008
¸OK Aco, več sad težko čekam slike od "Timber Jacka" ;)
Markan 22
Nije meni bed ništa, mislim da nit ostalima nije. Ako budemo znali onda če bit i odgovor. Ako ne od mene onda od nekog drugog. Tako smo do sad funkcionirali. Ti samo moraš pitat ali ono tačno što te zanima a ne npr.: "kako da posložim motor". To je duga priča. Razumeš na šta mislim? Kad naletiš na problem onda opišeš to tu pa čemo vidjet.
makkim
19 Tra 2011
Dobro dosao Markan sve sto te zanima a mogu da pomognem tu sam,kao i ostali clanovi foruma.Ako te zanima rasklopljen Toma imas slike u temi Toma Vinkovic group,koje sam postavio bas iz tog razloga. Pozdrav:partyman:
isalopek
15 Ruj 2010
da li se razvodnok hidraulike na tomici (riječ je o 522)reparira ili?
hvala
zbalija
21 Stu 2008
hvala
kratkotrajnog je vijeka,
ja sam dal svojega prije 800 rh reparirati i već slini na veliko,
jer se istroši klip i cilidar po kojem kližu pakuzi i nikad više nije pravi...
isalopek
15 Ruj 2010
ma meni ne slini, već jednostavno neće da spusti hidrauliku naglo, već moram polako spuštati, jer ako naglo dam onda mi zakoči cilindar i m0ram ga podugnuti i onda opet polako spuštati...1!!
koja je cijena reparacije?
zbalija
21 Stu 2008
tvoj problem mi više vuče da je filter u povratnom vodu zaštopan ili se raspada pa nema mogućnost velikog protoka, ili je neki kanal u razvodniku slabo prohodan.
za reparaturu se već ne sječam, ali ne bi smjelo preći preko 200-tinjak kn...
isalopek
15 Ruj 2010
Pretpostavljam da je to onaj filter u rezeorvaru ulja hidraulike. Da li bi vrijedilo skinuti razvodnik i probat ga dobro ispuhati ili nešto?* isto tako i filter? Pretpostavljam da to nema veze s klipom hidraulike?
isalopek , daj nek netko rukom drži pritisnutu brzu spojku ili ju (još bolje) premosti .
Terenska ekipa je uvjek spremna ako su novci spremi
isalopek
15 Ruj 2010
da imam novaca to bi bio najlakši problem, odvezem traktor majstoru i kvit, al budući da je stanje takvo kakvo je, i da je korist foruma pomoći drugima onda sma i pitao ovdje, al u svakom slučaju puknuti hvala na pomoći
zbalija
21 Stu 2008
Da to je filter u rezervoaru na povratno vodu.
Svakako bi bilo dobro sve propuhati, i isprati.
Nemoj nikao prati BEZINOM, RAZREĐIVAČEM ili nekim drugim
agresivnim otapalom jer će uništiti gibljiva crijeva i pakunge.
Te svakako provjeri u kavom je stanju gibljivo crijevo da se slučajno ono ne raspada sa unutarnje strane...
Kako se mijenja filter već sam opisao u ovoj temi negdje na početku pa potraži malo…
isalopek
15 Ruj 2010
hmmm, al opet...kad prikopčam prikolicu kipericu, nju mi normalno spusti do kraja bez ikakvih problema..
zbalija
21 Stu 2008
za početak onda mijenjaj gibljivo crijevo od cilindra hidraulike traktora i provjeri u kavom je stanju muška brza spojka od navedenog crijeva...
zbalija
21 Stu 2008
e to sam htio pitati...da li može biti problem u brzoj spojki???
može, ali mislim da problem radi gibljivo crijevo da se raspada sa unutarnje strane i da radi začepljenja od sitnih čestica guma...
provjeri jedno i drugo...
ARNO
10 Sij 2011
Po ovome što si rekao ja bih podigao hidroulik do maksimuma te ( malo popustio da oslobodim sistem pritiska ) nakon toga odvoio brzu spojnicu ( prije toga podložio poluge hidroulike da slobodno ne vise i stvaraju povratni pritisak ) odšarafio brzu spojnicu od crijeva prema cilindru te crijevo stavio u čistu posudu da ulje može isticati i nakon toga oslobodio poluge da se vidi dali ule slobodno izlazi iz cilindra a usput dobro pregledati skinutu brzu spojnicu jer je velika mogućnost da je baš u njoj neko smeće ili se neka gumica zaglavila pošto sve što je ostalo na traktiru radi ispravno kada se prikopća kipa prikolice ,:drinkers:
isalopek
15 Ruj 2010
hvala na savjetu..još jedna stvar...kada se cilindar zaglavi ( a ručica je pritisnuta na naglo padanje hidraulike, znači do kraja) ako podignem malo poluge od hidraulike ona se normalno odmah spusti ako nema tereta, tj ne zaglavi, jer zaglavljuje samo pod teretom, bez njega ne!
ARNO
10 Sij 2011
Pod teretom je i veći povrat ulja a pošto negdje nešto radi kao povratni ventil automatski ga zatvara i dalje ne pušta , a kada nema tereta ulje ide u povrat ravnomjerno bez potiska te se uspije vračati normalno pokušaj pregledati pako sam ti rekao i što kaže zbalija dobro provjei crijevo iznutra premda mislim da je kvar - smeće , gumica - u brzoj spojnici
