frenky
22 Ruj 2011
Ulje
Poštovani kolege!
Koje ulje stavljate u motor TV PE-18 i koju količinu,jer vidim da količine variraju od 2,6 lit pa na više.Motor je inače Lombardini lda 100
Hvala
stefanmkd
8 Ruj 2010
Poštovani kolege!
Hvala
Ja stavljam 2,6 litra ina delta sae 15w40,
usput da pitam ostale, sta bi bilo ako stavim gusce na primer 20w50?
danek
18 Pro 2008
ako radiš sa njime samo po ljeti onda je u redu,ali za zimu trebaš nekaj rijeđe
ARNO
10 Sij 2011
Uh ,,,,,,,,,,,,, što je živo na forumu ,,,,,,,,,,,,,,,, :mad: od aktivnost se nemože doći na red :? ,,,,,,,,,,,,,, jedva sam se malo upio utrpat da stavim slićice TOME 818 koji služi u HEP - u :finga: NE za vitlanje drva , već za razvlaćenje kabela , dobro služi :p
ćelo
6 Kol 2011
evo zavrsio sam s oranjem i frezanjem u plasteniku i moro sam za unutra skinuti prosirivace i sad ih vracem i jbg dogodi se zlo puce seraf :D dali mogu raditi bez toga jednog a ova tri perfektno drze,,, imam jos mozda hektar za izorati dali ce doci do pucanja drugih ili do nekih poteskoca svaki odg dobro doso,,,,pozdrav dragi forumski prijatelj.. zivjeli!!!!!!!
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Da se ja pitam,,, i da se meni desilo zalomljen vijak... ne bi uopšte razmišljao i nervirao dali da nastavim dalje radove!
Bez problema bi nastavio, i odradio ostatak poslova, koliko god da ga ima - na 3 vijka!
Što neznači, da netreba srediti taj 4-ti zalomljeni vijak u buduće...
pozzz joe!
ćelo
6 Kol 2011
Pozdrav svima!
pozzz joe!
hvala,,naravno da ce se zamjeniti za koji dan al eto malo stiska s vremenom al nevolim nedjeljom raditi tako neka ceka :)
joekiki
21 Lis 2008
Čudan neki TV818...:scratch
Nema nalepnicu TV818,a neliči mi da je bojan... veći tegovi nazad,ajd to je ok... auspuh čudnog oblika i pod uglom, izgleda ručni rad... roll bar - nije tipično za TV tog doba, slično se delalo kasnije - još stoji naopako, liči mi isto na ručni rad...
Sva ona skalamerija pozadi za kopčanje priključka...:scratch...interesantno
Uglavnom hvala na fotkama, tegljača kablova HEP-a:supz:
pozzz joe!
ARNO
10 Sij 2011
pozzz joe!
Sve si dobro primjetio iako sam slikao sa mob. pa su slike lošije . Prića ide ovako : u samom poćetku tvornica je imala nekih dugova prema HEP-u pa je skletala traktor iz djelova koje su našli oko tvornica ispod crne boje se nazire i bivša zelena , farban nije nikada kao što nije ni imao naljepnicu , tako je došao i sa starim tipom utega , auspuh je rađen u radionici pošto je stari rikno a zadnje poluge su rađene za ovaj prikljućak jer orginalni nisu imali dobre kuteve prihvata jer ipak ovo nije prikljućak zamišljen da ga nosi TOMO
ddalibor
21 Lip 2009
Ne znam kako su HEP-ovci zadovoljni traktorom, ali koliko ga znam vidjet kad kosi travu oko uprave da se taj traktor ne štedi i već godinama ide jako dobro...
ARNO
10 Sij 2011
Traktorčić iako je star ,,,,,,,,,,,,, radi dobro i ne da samo kosi oko uprave već i po trafostanicama , a zimi ga čeka ralica:)
firemanpeter
12 Svi 2008
Interesantno ovo oko tog traktra od HEPa, najviše kako su došli do njega. Jel ova vitla od 4T :eek:, samo da ga nebi oni okrenuli na leđa ako se kabel negde zaglavi :lol:. Malo mi je jaka za njega. Inače zanimljivo sastavljen, he he :p, iz djelova koje su pokupili malo tamo malo vamo.
Ako se sa njim još kosi i čisti u zimi onda stvarno puno radi.
ARNO
10 Sij 2011
Mislim da od okretanja nema bojazni ,:rolleyess: jer sile vočenja nisu velIke pošto je kabel na koloturima , a vjeruj mi prije bi pukao stup s obzirom na krak sile na vrhu nego da se tomek skanta :p , ima još jedna sitnica koja je korigirana na njemu stavljena je tanka sajla , mislim da je 8 :lol: nisam baš mjerkao iz razloga da stane više metara na njega , tako da je i to jedna vrsta osiguranja :blackeye
POZDRAV , SVIM :prayer: BANIRANIM :prayer: forumašima i nadam se skorom povratku , piskaranjima i POMOĆI :shock:
Z
zels
zels
Pozdrav svim članovima foruma.
Kupio sam PE 18, počeo da ga sređujem i pojavio se problem. Curi ulje na semeringu izlaznog vratila. Kako doći do njega, (mora li da se rastura zadnji diferencijal) i koji je to semering, (dimenzije)?
Biće i fotkica sređivanja Tomice čim se snađem.
Unapred se izvinjavam ukoliko sam pogrešio u stručnim nazivima, (jer sam laik) i zahvaljujem.
ARNO
10 Sij 2011
Ako je samo to , obzirom na godine , to je super, :D sretno u rekonstrukciji , a koji je semering ???????? pošalji mi e-mail adresu na pp pa ti pošaljem orginal katalog da mu vidiš dušu :partyman:
Kv74
2 Kol 2010
Zupcanici u frezi TV?
Pozdrav svima!interesuje me dali neko zna koji su zupcanici u frezi kod TV?konusni?uopste,na koju foru se prenosi snaga radne masine(TV) na moticice freze?koje su mere tih zupcanika i lezaja u frezi?bio bih zahvalan ako bi neko imao neke slike.hvala unapred!
zbalija
21 Stu 2008
Pročitaj ovu temu:
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=17513&highlight=freza
ako nebude ti iz te tem odgovra u toj istoj postavi pitanje što ti nije jasno, mislim da je tamo sve objašnjeno..
