tomo522
8 Sij 2012
tomo522
jel mi može neko skicirat mjerač ulja od hidraulike za tomu 522 il koi još imaju rezervar ispred motora mislim da mi napiše mjere min, i max ja ga nemam pa sipam otprilike a novi nema za kupit pa ću ga morat sam izradit al trebaju mi mjere u al ja napisa cjelu povjest:partyman:
ivek_sp
6 Stu 2011
sutra ću ti ja izmjeriti od tv 821, meni je pukao mjerač gore kod čepa, pa sam ga izvadio van..
evo mjera i slika kak izgleda
znači dug je 12cm od čepa, prva crtica se nalazi na 5cm od čepa, a druga na 10cm od čepa, ova prva je maksimum a ova druga minimum...
gorski
2 Sij 2011
Tv dize
Da li netko zna točan podatak koliko rupica imaju ulošci diza za tv 731 (dakle motor lda 672) i koja ima je točno oznaka?
Hvala
Lp
oznake ulozaka koji po kataloškom broju mjenjaju orginale za seriju 700 i 830 su proizvodjač FIRAD ALL160S230 TRGOVINA Onvilex 217 kn FINIMPIANTI DLLA160S3243 TRGOVINA Agro-Dom 145kn BOSCH DLLA160S509 BOSCHOV servis 300 KN Orginal LOMBARDINI za motor 672 TRGOVINA Voger 258kn.Provjereno 100%
tomo522
8 Sij 2012
neznam jel mi paše od serije 800 jer to je ipak novije od ovog mog al svejedno ti hvala na trudu:partyman:
swirach
28 Velj 2012
Pozdrav!
Evo mene opet sa malim upitom u vezi s tt830. Naime, na pumpi za gorivo mi se izvlači osovinica i tu zna kapati ulje. Da li ste imali sličnih problema i kako ste ih riješili?
Hvala!
G
GROF
., mišljenje, daje se.- ...
., TOČNO!, dug je 12 cm., to je neki prosjek NE!?...:finga:..., malo se šalim.-
., moje iskustvo i savjet u svezi istoga., ulje u rezervaru hidraulike neka VAM bude uvik na minimumu - znači oko pol rezervara ili na mjeraču na najdoljoj crtici., razlog?., sve normalno funkcionira a niš ulja ne slini van na odušak., ili ako slini?, slini malo - provjereno.-
., pozdrav svim dragim forumašima!, aj Bog!, čitamo - pišemo - vidimo se na sajmu u Gudovcu! ...
tomo522
8 Sij 2012
e hvala grofe vidimo se u gudovcu.........:supz:
S
susjed
Zaštita zadnjih farova
Dečki traktoristi lijepo vas molim dali netko zna gdje se može kupiti zaštitna mreža za zadnje farove na tv 523, to sam vidio na nekom tv. Ako netko zna molim da mi pomogne
tomo420
20 Sij 2011
pa možeš je i napraviti...nije problem....malo žice osmice ili šestice i aparat za varenje i udri
evo posudio sam sliku od firemanpetera nadam se da se neće ljutiti
Markec
9 Ožu 2012
Ili kupi mrežicu ili perforirani lim po tvom ukusu i oblikuj je prema lampama. Treba se malo igrati s tim...
firemanpeter
12 Svi 2008
http://imageshack.us/photo/my-images/651/14593462.jpg/
Ne brini, nema ljutnje nikakve.
Eto još jedne novije slike na kojoj je zaštita i na radnoj lampi.
Kako si i ti rekao, treba si uzeti vremena pa napraviti.
tomo420
20 Sij 2011
Dao bi ti još bodova za reputaciju al jeb ga ne ide više...zaista si ljudina!!!! pozdrav! :prayer::prayer::prayer:
Markec
9 Ožu 2012
Prekrasno!! I tehnički i estetski. Ima li možda kakav sistem za brzu promjenu žaruljice ili se mora skidati cijela zaštita? Kod traktora to i nije toliko bitno jer nije često na prometnici, ali je praktično.
Pozdrav firemanPeteru i ekipi!
Pozdrav Lici! Grofe, svakom tvojom porukom se iznenadim koliko čovjek može biti pristojan i dobro odgojen. Svaka čast!:prayer:
Nadam se da se vidimo u Gudovcu, vjerojatno u nedjelju...:partyman:
tomo522
8 Sij 2012
a zasto nebi pasalo? jednaki rezervari .....:rolleyess:
dobro ti je rekao GROF, do pola ili dvije trecine rezervara i ne brini......ni ja nemam mjerac, jednostavno zavirim unutra i to je to
ha ha pa šta je ovo koga god pitam niko nema mjerač:madmana:danas sam kontaktiro jednog starog servisera i on mi je rekao pola rezervara je minimum a tri četvrtine maksimum i da je najbolje malo više od pola kako je pajdo G R O F rekao eto pa ko hoće pravit da zna mjere:supz::supz:
firemanpeter
12 Svi 2008
Hvala za bodove dečki, kako vidim ovaj put dobijo sam jih od dva člana :)
Nema baš nekog brzog sistema za promjenu žaruljice, barem ne kod ove moje zaštite. Na lampi na blatobranu treba odvit 4 matice pa se skine zaštita a kod radne dva vijka.
Ako budeš radil zaštite, ja sam koristil 5mm inox šipke i sasvim su ok, kad se to povari u jednu cjelinu dosta je to jako.
zverinicatv
30 Tra 2011
TV zverinica posle rada
Pozdrav forumaši
Stavljam slike traktora TV 420 posle rada sa frezom i sa hidravličkim volanom.
Volan radi odlično kao i generalno obnvljena freza.
Traktor je odlličan koliko ga ja trebam za male radove oko kuče in pomoči na vrtu da ne boli kičma, je i dobar, da se odvezem na pivo.
U kratko mu stavljam blatobrane na prednje kotače i staviču mu farove od led diode samo, da mi jih izradi prijatelj tako da neče bit problema sa žaruljama nikad više.
http://imageshack.us/g/825/traktor005.jpg/
G
GROF
., BRAVO!, sve pohvale za izvrsno uredjen traktorić + frezica! ...
Pozdrav forumaši
., pozdrav svim dragim forumašima, kako starim?, svakako i NOVIM! ...
., forumašu; zverinicatv!., sve najiskrenije pohvale za izvrsno odradjen - obnovljen - izboljšan traktorič i frezica za istoga! ... :prayer: ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo - vidimo se na sajmu u Gudovcu! ...
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav forumaši
Takvoj obnovi svi težimo, svaka čast! Nosač ralice je kupljen ili proizveden doma?
Evo, i kod mene se nešto radilo danas..
http://www.poljoprivredni-forum.com/album.php?albumid=319
Još malo frezanja ovih dana, pa nazad na obnovu.:supz:
stjepko
15 Tra 2010
Pozdrav svim forumašima a usput i jedno pitanje. Kako sam mislio da će kupljeni rashodovani tomek završiti u dijelovima
prilikom rastavljanja nisam obraćao pažnju na to u kom položaju se nalazi poluga za promjenu brzina.
Zamolba je ako neko bude rastavljao pokolopac mjenjača da mi to poslika otprilike u ovom položaju što bi mi puno pomoglo.
Evo i slika
Prilikom nabavke uključnog zupčanika kupio sam i klizać, pošto nemam starog klizača da uporedim interesuje
me da li je normalno da ima oko 2 mm zazora u vodilici. Narednih dana je planirano kompletiranje i sastavljanje
mjenjača pa onda idem na motor. Hvala i pozdrav.
