firemanpeter
12 Svi 2008
Ljepo napravljeno nema što drugo reči. Zaštita ti je extra! ;)
http://poljoprivredni-forum.com/member.php?u=35925Vtrbovi3
Al si se uvatil posla, do sad sve 5, samo tako teraj dalje ima da se preporodi. :p
Aco 93
Aaaaa bacaš se u posao, ne možeš ti biti na miru, hehe. Barem u zimi mogal bi zabušavat koji dan ;)
A da ne zaboravim, malo kasno ali nije još prekasno
SRETNA NOVA GODINA, želim svim forumašima!
firemanpeter
12 Svi 2008
Ma ko orginal.:p
He,he, Lukavo-dali je propalio ili rezao.:roll:
Mislim da se bušilo? :lol:
Joe
Dali skidaš ti tu zaštitu ponekad sa traktora? Čini mi se da si tako imao u planu?
Ma nemoj se zajebavat sa tom skidanjem/stavljanjem :roll: , posječi grene na vočkama na cca 2 metara od poda i mir, hehe :p :lol:
Danas sam zaradio plav nokat i skoro napravio štetu i od sada samo gledam i ništa ne diram heheheheh Iskreno malo je previše precizan vtrbovi3 bi da je sve kao kad je izašao iz tvornice stalno nešto novo nadje kao i to treba napraviti kada je već rastavljen.
Mogu ti ja uslikat moj nokat na srednjem prstu desne ruke. Zaradijo ga na remontu od Tome PE-18. Ali nema krize.
Kako ti je več Aco 93 rekao, to ti spada zajedno u posao hehe, tako da ne kukaj i uhvati se posla hehe. :rolfer::rolfer:
M
Mesko
interesna fotka, video sam negde ovaj motokultivator u oranje.
Vidi se da je home made, svaka cast na onog ko go napravio.
Meni interesirak kako dize plug, mora da je na mehanicki nacin...
zdravo od meske za ovaj koltivator imas ga na yutub kako ore samo ga potrazi i naces jer sam ga ja licno gledao i rucno dizre plugove a koliko sam mogao vidjeti da netreba neka snaga velika da ih digne to sve odradiva preko prenosnih mali poluga koje dizu velik teret kao kad oseravljivas tocak i koristis vecu polugu da bi koristio manje snage a stvarao veci otpor na silu teze na vijak koji ide preko kljuca okastog eto toliko pozz
panci lj
11 Stu 2012
Sve za pet samo tako,ali mi tu nesto nestima?
Kad pogledam slike svaki puta se upitam a gdje je tu sadržaj iz gajbica(PIVA)
ssucur
2 Lis 2010
He he-:p ti kao da nisi čuo za razređivač, potrošilo se.:drinkers:
ssucur
2 Lis 2010
:rolleyess::axe:
Lijepo kad nemaš prašine, ambrozije kiše i blata.
domo
2 Velj 2012
:rolleyess::axe:
ma nije to još gotovo... ide sad po rubu vodonepropusna traka - guma i onda pleksiglas da se vide osigurači
gorski
2 Sij 2011
svaka ti čast dečko :supz:sve pohvale javim ti se na pp
tomotraktor
16 Pro 2012
Sve pohvale za ovaj odličan rad. Za ovakvo nešto treba prvenstveno imati dobre živce i dosta strpljenja. LP
samed1972
18 Sij 2012
kupio sam kosu za tv 818 pa me interesuje da li moze kardan da se upali i radi dok traktor stoji u mestu ili samo radi dok ide ?
tomotraktor
16 Pro 2012
U mene je TV 730, i može kardan da radi u mjestu. Nemogu ti sa sigurnošću reći 100% da taj može, ali ja mislim da može.
brane30
9 Velj 2011
moze vrtiti i na mijestu stavis u brzu ili sporu ili rikverc brzinu i mjenjač izbacis iz brzine !
joekiki
21 Lis 2008
Joe
Da da...skidam je svaki put kad radim u voćnjaku, 5 min posla...nije strašno
A ako posečem grane na 2metra, biće otežano branje:lol:
e drug moram stvarno komentarisati ovu kabinu jesil ti licno kabinu radio ili je tvornicka samo je odradena muski kao u orginalnom stilu svarno nemam rijeci svaka cast nisam je bolje i ljepse vidio na tomi odkako znam za njih,zamiolio bih te ako bi mogao snimiti vise snimaka ili slika o kabinu da je vidimo i u unutrasnost kabine i rad kako je napravita u svakom slucaju dajem 5 ocjenu za kabinu
Pozdrav @Mesko!
Jel ja to dobro vidim, ili mi se čini da si stavio zarez :lol:
kolika je duzina ovog muškog djela i dali se može cijela sredina serije 800 ugraditi na seriju 700 mislim dali bi odgovaralo da se ništa ne doradjuje.:scratch
Malo slika vara, i izgleda da je dugačka, a dužina je svega 220mm.
A nebih ga mogao pripasati na seriju 700, totalno je drugačija, i mislim da nevredi mučiti se oko toga.
Može da radi kardan dok stoji traktor!
Na reduktoru izbiraš jednu od opcija brza/rikverc/spora(tako će se i kardan okretati), a menjač da je u neutralnom položaju!
samed1972
18 Sij 2012
moze vrtiti i na mijestu stavis u brzu ili sporu brzinu i reduktor izbacis iz brzine !
hvala kolega .:)
Pozdrav @Mesko!
hvala kolega .:D
tomo522
8 Sij 2012
domo vidim na rezervaru imaš po mom plovak za gorivo al nevidim sat.....il još nije gotovo il je u planu kasnije:supz:
domo
2 Velj 2012
Nažalost nema sata...ovo je od aprilie mjerač ulja i pali se samo kad padne ispod određene granice... Zato imam na tabli dvije lampice jednu od nulja a drugu za naftu... Nema mjeta na tabli još i ta tu uricu :supz:
