gojibobice
1 Tra 2012
He he, preporučujem samoutovarnoistovarnu.:icon_e_wink:
Bravo ! Fenomenalno rješenje
tomo522
8 Sij 2012
HRVOJE 35 moje mišljenje je da ti tomo neće moć tjerat toliku količinu vode sa izlazom od 2000 obrtaja....bude se motor grijao jer bi stalno bio pod velikim opterećenjem...dobro si ti to zamislio al ako bude išlo jer koliko sam ja skonto ta pumpa baca 1000 litara u minuti al opet što kaže gorski imaš 4 izbora brzina izlaznog vratila pa ako neće u 4 mjenjaj u 3 :cool2::cool2:
gorski
2 Sij 2011
Tomo ima redukciju i unutar getribe pa ako bude podesio mjenjač bit će to ok,ne mora mu bacati maksimalno nijedan stroj ne moze izdrzati dugo svoj maksimalni rad pa to nitko ne radi neka mu baca u pol od maksimalnog pa će opet biti dobro a tomo se neće grijati.a u krajnjem slučaju moze kupiti i multiplikator od cjepača sa prenosom 1:3 pa će mu se ta pumpa raspasti od vrtnje heheheeheh:mad::
darkohittner
5 Srp 2009
Ja imam u okviru opg-a registrirane usluge u poljoprivredi, sada je knjigovođa na seminaru oko te fiskalizacije pa ćemo drugi tjedan biti pametnij, ako te zanima klikni na link, pa odi na usluge.:icon_wink:
hvala na brzom odgovoru ,onaj link je odlićan to mi i treba ,još samo info o fiskalizaciji pa sve posložiti ,i poćet sa radom ...ona priolica koja je zakačena za nivu koje su dimenzije ,nosivost ,si ju sam radio ili kupovao gotovu....
Milky
8 Tra 2008
Ma što će tebi prikolica! Tvoj Hittner je brži od te Nive! ;)
vtrbovi3
8 Tra 2012
kuka
kolege forumaši aj ako tko ima kuku za auto prikolice na tomi serije 700 neka mi pošalje sliku.hvala:icon_pidu: živi bili i tome vozili
ssucur
2 Lis 2010
Milky
8 Tra 2008
Imaš u Trgoagenciji ovakvu kuglu kao na slici za nekih 100 kn! Odlična stvar!
tomo420
20 Sij 2011
Eto par slika Grofove "garde"...nema da fali....
od toplinga do kuke, za sve poslove bez imalo muke:icon_twisted:
BaTeK
20 Pro 2008
Pozdrav dečki
Malo me zanima.
Ali ima koji vitlu za TV ali kaki drugčji priključak s kardanom.
Mene zanima sledeče:
Kako zgleda kardan?
Pod kaki kotom se giblje?
Kupio sam vitlu Tajfun 3T, doma imam že inverziu. A sada morem še kupiti kardan
LP Batek
ARNO
10 Sij 2011
Pozdrav dečki
Malo me zanima.
Evo ako ti ovo može pomoći , da bi se postavilo ovo vitlo na traktor bilo je potrebno raditi nove poluge - duže - i izbaciti španeri podizača poluga ako ti još nešto nije jasno
abarth
17 Sij 2013
Pozdrav. Na ovom tomeku je bilo lakše pripasati jer je tipa 800 koji ima izvod kardana višje(10 -15cm) od starijeg tipa.Gledam Batekovo vitlo izlaz kardana i kolut je dosta blizu i mislim da ne dozvoljava dosta loma kardana prema izlazu na Batekovog 418.Na visini če nešto pridobit sa inverzijom a ak če sfalit još če trebat produžit poluge,da ne bi kardan strugo u kolut od sajle.Ali Batek če to rešit kao sve dosad. L.P.
BaTeK
20 Pro 2008
Pozdrav dečki
Malo me zanima.
Arno hvala za informacijo.
Najdel sem jednu sliko, isti model vitla a na TV 732.
dingo
14 Lis 2010
Kupljena na sajmu u Gudovcu prošle g, kiperica, 250x125x35 cm deklarirana nosivost ukupna 750kg, ja sam ju dao ojačati da može preko tone.:icon_super::icon_kidra::icon_pidu:
ARNO
10 Sij 2011
BaTeK;[/COLOR kaže:
Da je moje ja bi napravio nove duže poluge da kardan može normalno funkcoonirati a ostalo bi preradio ovako
abarth
17 Sij 2013
BaTeK;[/COLOR kaže:
Dobro zamišljeno,da se ga zamakne u stranu zbog linije kardana a i topling če ovako služiti kod nošenja.Malo prerade pa mora da se upaše. L.P.:icon_super::drink:
T
tuaregr10
Hvala po nezma koji put na savjetima ali mislim da jednu bitnu stvar nisam rekao. Imam plantažu sa 3500 sadnica svaka sadnica treba po ljeti oko 3-5 lit vode što je ukupno 10,5 i 17,5 kubika vode. Što zbog noći kad se navodnjava što zbog mojeg vremena da sam čim prije gotov a to uključuje sljedeče radnje iz bazena uzimam vodu te navodnjavam, nakon toga iz bunara pumpam vodu koju ubacujem u bazen da se korz dan dva ugrije da mi biljka ne doživi šok. Dakle kod jednog navodnjavanja ja preko pumpe prebacim i do 40 kubika vode da bih sve brzo i kvalitetno obavio trebab ozbiljniju pumpu našao sam jednu koja se vrti na 3600 okretaja i tada u satu ispumpa 60 kubika. Koliko znam ja na tomi na kardanskom vratilu imam najviše 2000 okretaja dakle sa tom inverzijom ja dobivam 4000 okretaja a trebam 3600 dakle smanjim gas na traktoru da nije pod ful gasom sat dva a pošto trebam 40 kubika još smanjim gas tako da računam da moj tomo obavi sve u relativno kratko vrijeme. Sad je pitanje da ga taj prenos ne preoptereti moje je mišljenje da nebude jer mislim da mu je pumpa za vodu na kradanu manje opterečenje nego recimo freza.
nadam se da sam sada bio jasniji tj precizniji u traženju vašeg savjeta.
Lp svima :)
Pumpa za vodu sigurno manje optereti traktor, nego freza :(handshake):. Ako smatrate da pumpa i atomizer jako ne opterećuju Tomu i ako nećete druge priključke koristiti, onda mu povćanje broja okretaja kardana, odnosno smanjenje snage neće smetati :icon_super:.
isalopek
15 Ruj 2010
konkretno pitanje....Primjetio sam da je na moj tv731 ugrađena ac pumpa koja je predviđena za drugi tip motora (gruppa 8) i koja je manja od predviđene. E sad, da li da ipak uzmem odgovarajuću ac pumpu za njega (u ponudi imam slovensku PN PPZ za cca 200 kn i talijansku AMA za cca 240 kn) ili da ostavim postojeću? Kažem, ova pumpa koja je sad na njemu je manja od one predviđene i dal to utječe na rad motora što je ta druga manja i nije za lombardini lda672 već sasvim nešto drugo?
Hvala
darkohittner
5 Srp 2009
znam da je brži ,treba mi da u jednom trošku peljam dva traktora ,neda mi se prekačivati plug pa frezu .....
šteta ,kratka mi je tomo je duži od yanmara ili mi se čini ....tomo je sam 2,8 ako se ne varam ,u svakom slučaju prikolica je ok ,još ako ima naletnu kočnicu....
