teškar
12 Pro 2010
Danas sam se uvjerio u nadmočnost TV 730 nad 521. Oranje, frezanje, mrak! :drink: Vuče dvije brazde ko ništa. Freza pravi pepeo od brazdi.
Å
švrćo
.....Ovo je freza sa kojom se muci.
Prodajem jeftino noževe za frezu :cool2: tebi treba još po jedan red noževa :icon_fU:
Zahvat 90-100 cm i 15 cm dubine je više nego dovoljno za njega, pri optimalnoj vlažnosti zemljišta.
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Posalji mi na pp cenu nozeva. Ja vec imam 4 reda nozeva i imam problema sa njima. Problemi nastaju zbog lamele. Kad namestim lamelu stavljam i druge nozeve.
robert1m
18 Stu 2012
Pozdrav !Konacno danas sam odlucio tv 730 da ga transportiram do selo ,tamo gde treba da radi,to je 10 km,i desilo se cudo,prvo se javio neki zvuk na desnoj trubi kod desnu poluosovini a nakon toga nesto se izlimilo i traktor ne ide ni napred ni natrag.Morao sam da ga otvorim na lice mesto i polomljen je bio lager (lezaj) onaj srednji i promenio sam ga ,nisam slikao posto radio sam na samom putu i nisam imao aparat.
robert1m
18 Stu 2012
hteo sam da vas pitam taj celi desni deo pomalo se zagrejava a grejao se i prije,pred da promenim lezaj.I jos nesto nasao sam jedu malu lopticu u maslo i nemogu da nadzem gde ona bi trebalo da bude
Postar
23 Stu 2012
ako mislis na lopticu-kuglicu sitnu malu,to ti je ispalo iz sjebanog lezaja.
robert1m
18 Stu 2012
pa to sto sam nasao je loptica-kuklica,a sjebani lezaj imao je nesto kao mali cilindri,nisu bili loptice
robert1m
18 Stu 2012
pa moguce je,ali tamo nisam primetio neki takav lezaj so takve kuglice,nasao sam i mal delcic plastike ,nesto kako plastican zupcanik,seda lako ide ali u 2km put malo se zagrijao desni rukavac a levi nije,isto tako i ona viljuska za blokada bila je slomjenja i posto nije imao na lager u prodavnici izvadio sam je van i sada ne radi blokada diferencijala ,nisam mogao cekati posto defekt nastao je na samom putu
oficir
23 Velj 2013
Susjed je kupil tv jako starog nema vurice samo lampice hauba je zuta a sve ostalo bordo crveno,motor je 12ks jedan klip.
Nije palil 7god,skinuli smo diznu pocistili ju i nastelali malo ulja u cilindar vrtili ga malo vratili diznu stavili novi akumulator i probali ga zapalit zavrtel je 3kruga i zapalil ko mina radi ko vurica i opce ne dimi nisam mogel vjerovat strasan stroj.:tractor:
Milky
8 Tra 2008
Pozdrav ljudi!
Jučer sam imao "malu" nezgodu sa Tomom, tj. Tomek se prevrnuo(sva sreća ništa nije ni meni ni Tomi)! Uspio sam ga brzo ugasiti, ali ulja mu je dosta iscurilo kroz čep(onaj gdje se sipa ulje)! Danas ide novo ulje i filter pa ako netko zna da li ga smijem paliti nakon prevrtanja? Nakon što smo ga uspjeli vratiti u prvobitno stanje, odšlepan je do kuće!
Ne ponovilo se nikad više!
oficir
23 Velj 2013
Pozdrav ljudi!
Samo filter zraka raskopaj i ocisti ak je mastan.
Kad ga upalis malo bu mozda dimil al nakon par minuta bu opet sve kak je bilo.
Pogle da nije kiselina iz akumulatora iscurila.
belscak
5 Svi 2010
Sredina na 418
Imal li kakav majstor za preporučiti ili da to probam sam riješiti,na sredini ima lufta ona dva šrafa sam zategnu ali lufta ima još.Sad su gume dosta napumpane i jako se osjeti pogotovo po makedamu.
BuKvIk
11 Pro 2011
Ljudi POMOZITE!!!!! Trebaju mi kuglice 9 mm za mjenjače ak neko zna gdje ima za kupiti ili gdje bi trebalo biti neka pošalje poruku:icon_pray:
bodul20
3 Ožu 2013
kume pa sto to uradi i jos tome na ravnom ! :icon_evil:
di su ti utegi na kotacima ?
da, mene isto zanima kako se je uspio na ravnome prevrnut :icon_eek:
pa i ako nije imao utege ovo mi je vrlo neobično
Markec
9 Ožu 2012
Raskopaj neki lager...
tomo522
8 Sij 2012
pa koliko vidim ima zakačenu frezu 120-ku a ona je dosta teška.ja imam isto takvu al sam ja svoju suzio na 100 cm al svejedno je opet teža od ove standardne
