ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
kad je već čovjek spomenuo čok.je to ono kod cilindara (730) jedna ručkica a sa šipkom je spojena i kod drugog cilindra?to nikad nisam znao niti bio siguran što je i kako funkcionira
To se zove dekompresor.:(blush): Kad je slab akomulator, hladan zagon itd...
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
i što kada ga se uključi?jednom se zavrti pa ga se isključi pa onda se upali normalno ili?
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Izklopiš kompresiju, napraviš zalet motora, vratiš nazad i upali.:icon_redface:
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
tomu nije cok nego dekompresor da alneser lakse zavrti motor akoje baterija slaba a cok ima jednoklipac das gas i povuces napolje onaj leptir jasam mislio da nato mislis
Ralle 888
17 Svi 2013
Veliki pozdrav svima,i hvala na divnoj i korisnoj stranici. Molio bih za pomoc oko povezivanja alternatora od MITSUBISHI-ja (slika ispod), na moj TV 523. Naime, ne znam sta koji izvod predstavlja? Hvala unapred.
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Drustvo,uspeo sam nesto da iscackam,pa mi potvrdite da li sam u pravu :eek::
ivanz
29 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
jaro toje stari model i mjenjac nestima niti sredina a nevjerujem da ima i djelova igdje ja mislim daje u njega sredina zupcanik tj polumjesec i siguran sam da i djelovi u mjenjacu nestimaju jer sam ija nekada radio sa tomicama inisam takav nikada htjeo uzet
hm........misliš na volan????
on je polumjesec, kao zubna letva, a na osovini upravljača je mali zupčanik, i nema lufta.......čak sam se iznenadio kako se lagano skreće........
ima li još netko možda da nešto zna o tom traktoru?
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
tako znači.ok.
ne znam nismo ti nikad koristili tj ja nisam a djeda nisam nikad vidio da po tome prčka pa ne znam.hvala :icon_biggrin:
T
telembus
pozdrav svima!
novi sam na forumu, ali bio bih Vam zahvalan ako mi možete pomoći. nakon 3 sata frezanja bez ikakvih problema prilikom jednog pokretanja moj tomo više nije htio krenuti.. kretao sam u prvoj sporoj s uključenim karadanom..znači kao da je izgubio snagu..s spuštenom frezom nije okretao kardan a niti se pokrenuo.u prvoj sporoj.što je do tada bez problema obavljao..nakon toga sam shvatio da traktor nejde ni u jednoj drugoj brzini, ni u rikverc samo u prvoj spori..mogu prebacit u brzinu ali kad pustim kuplung ništa se ne događa..znači ide samo pu prvoj sporoj..u čemu je problem?
i da dodam..drugu sporu "uhvati" kad ga poguram..:D i po ravnici ide..ali u brijeg ili kod nekog opterećenja više ne
i da traktor je tomo vinković 97 godište tv28
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
jaro mislim dasu ti popucale nitne sto drze srce lamele odvoji motor i skini lamelu i tutije problem i meni se to desilo pa mislim daje i kod tebe isti problem
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav Forumaši
Imam TV-418 i na motoru imam onaj čok što se mora povući van kad se pali,a kad se gasi samo ga stisnuti dole,ja sam sad na sajlu napravio to za gašenje i pitanje je dali ga mogu tako upaliti preko te sajle kad se polugica pusti prema dole
Evo ti čok.:icon_eyes: Kad je polugica u položaju gašenja dole lijevo, ne možeš ga upalit.
T
telembus
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala na odgovoru..znači trebao bi mijenjati lamelu? kolko bi me koštao popravak toga?
također imam problem s srednjim zglobom, kod frezanja mi freza zanosi traktor lijevo desno, da li je to povezano s srednjim zglobom i luftom u srednjem zglobu, također kod veće brzine traktor mi ide lijevo desno..u trećoj brzoj...hvala
Postar
23 Stu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Sto se tice lemele nije skupo,mozes reparirati samu lemelu,to je nekih 10-15e. Pre tri godine sam reparirao lemelu i obradio korpu,i dan danas da kucnem u drvo sve je ok.
To sevanje levo desno se desava i meni,al samo kad zakaceno teze orudje,inace prazan ne zanosi,asfaltom uvek vozim pun gas. I ja trebam reparirati sredinu,al jbga uvek nesto se ispreci,dobro nije jos neophodno ipak u bliskoj buducnosti sledi mu to.
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Juče tomo dobio novu zaštitnu gumu na polukabini.Težko nač gumu na metar,pa i nije tako jeftina oko 4 eura na kilu.Nabavio sam je 1,5 kvadrata tak da če bit i za ostale stvari.:eek::
oficir
23 Velj 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Di si nasel gumu?
Ja sam u savinom ducanu kupoval i takvu i tanju po kili 16kn a neke sa cepovima i crticama je oko 60kn kg.
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
BTC MERKUR ima od 3 do 10mm,imaju i sa vlaknima.Nekad se to dobilo u jami za Bežigradom ali sad tek kratko vreme da se dobi u merkuru.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Imam ja sa vlaknima, od rudničke trake, 30mX1,2mX12mm sa dva traktora cijepali na pola.:icon_wink:
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
jaro nemora znaciti da moras mjenjati lamelu nego je samo rastavi i kupi nove zakovive i zakuj i toje to totije nekih 20 kuna dali ide 6 ili neznam sada tocno kiliko ide zakovica ali toje bagatela samo rastavi i vidjeces da nije nista strasno
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Forumaši PROBLEM!!!
Danas sam išao provozati tomicu ubrdo u drugoj sporoj i na jedanput mi traktor stane al odma krene stim da ništa nisam stisko ni kočnicu ni kvačilo samo koda nešta preskaće
POMOĆ!!!!!!!
