tomotraktor
16 Pro 2012
WD i čaprkaj s nečim kukastim, nema drugog izbora mora pustiti samo upornosti slično je, davno bilo i kod mene.
tomotraktor
16 Pro 2012
hoće, ali nećeš napuniti kompresioni prostor, mislim da neće ništa ošteti, ako ne WD uzmi naftu nema veze.
stjepko
15 Tra 2010
Kad sam kupio tomicu puštao je na glavi. To sam ušlajfo, podbacio podloške, podesio kompresioni prostor, podesio ventile na 0,2 oba upalio motor ostavio ga da radi i poslije toga da se ohladi pa ponovo provjerio zazor i dotegnutost klackalice. Cilindar je dobar i nema zazora kao da je novi (iako znam da nije) i karike su u dobrom stanju. Od viška glava ne boli pa ću još jedanput provjeriti ventile.
Kada se ugrije nema problema sa paljenjem, pali na zub i kad je vruć i kad je hladan jedino se vruć gasi na leru. U svakom slućaju planiram mijenjati uložak dizne i elemenat pumpe kada to financije budu dozvoljavale bez obzira u kakovom su stanju. Možda to riješi problem.
Pa probaj mu malo povečati ler gas,ako nije prevelik kada je hladan. I kod mene se ponekad znao ugasiti kada ga dobro ugrijem. Poz....
abarth
17 Sij 2013
Možda je i nema ,dobro pogledaj dal se nešto crveni na bakar.Lampu i osvetli ležište,magari nekom špicom malo pročačkaj da si siguran,ak je onda WD i pusti da malo opusti kak je tomotraktor reko.
Uzmi jedan mali sjekač ili šrafciger i naošti ga pa sa njime sa malo opreza pažljivo zasiječi podlošku, pa će popustiti. Pazi da ne oštetiš dosijed! A možda je bila samo jedna bakrena podloška (pa je na sjedištu ostao samo trag bakra od sile stezanja i grijanja) dobro provijeri prije nego nešto ne za...eš! :icon_scratch:
Markec
9 Ožu 2012
Mrki, ja sam kuglice poslagao na navrtanj osovine glave volana, između ona dva zareza i namazao ih tovatnom mašću za kardane. Vrlo je rastezljiva, pa je odlično poslužila svrsi, a nije trebalo dodatno rastavljati glavu. Hvala na podatku o broju kuglica..:(y):
isalopek
15 Ruj 2010
Bakrena je sigurno.....nista budem naspricao sa wdom i pustio malo da otpusti pa probqo ju lagano sa sjekacem ili necim lupit malo....nadam se dq ce popustiti. Da li ima tko dimenzIje mozda da uzmem odmah nove...
edosoko
5 Svi 2008
Problem je sto nigdje podlosku ne mogu zakaciti s kukicom..
nekad ih zrak izbaci vani, ciljaš po vanjskom rubu podloške.......
skini usmjerivač zraka pa pokušaj ugurat nešto sa strane kroz rebra za hlađenje, voda uništava garež ali je nezgodno primjenjivat vodu ovaj put.....:(n):
- debljina podloške se određuje kad je glava skinuta, određuje koliko vrh brizgaljke viri iz glave
- prilikom stezanja pazi da ne pretjeraš i ne protjeraš brizgaljku unutra (pukne glava)
- doobro očisti prljavštinu okolo jer će opet doći gdje ne treba prilikom montiranja
mrki_grapska
25 Srp 2013
Pozdrav da vam svima zahvalim na pomoci oko serva sve sam rijesio sve funkcionise kako treba MNOGO VAM HVALA da nije bilo vas ja bi se jos dosta namucio. Skoro sam sve namjestio sve spakovao i probao i hvala bogu sve radi kako treba, bas kao sto kazete malim prstom se moze motati moram jos zamjeniti crijeva njih sam improvizirao dok ne vidim radili sve, nisam htjeo da bacam pare u slucaju da nece raditi. I naravno kao sto rece SSUCUR: Ništa slikovnog materijala, inverzija, odnos zubi 14/20 ili... To cu sutra sve poslikati i ovdje staviti sad me mrak uhvatio a htjeo bi da slike budi ciste. JOS JEDNOM MNOGO HVALA. LIJEP POZDRAV
tomotraktor
16 Pro 2012
Drago mije što si sastavio, i da funkcioniše, a zasigurno da smu tu da jedni drugima pomažemo, što i jest naj vrijednije u ovom forumu. Sretno.:cool2:
abarth
17 Sij 2013
Odlično da je uspelo sredit kak treba,sad če tek bit užitak voziti ga bez trzaja i napora za motat.Servo i hidro je preporod za rad sa tomekom tek kad ga namontiraš uvidiš da vredi svake pare.L.P.:icon_wink:
isalopek
15 Ruj 2010
@isalopek skini usmjerivač zraka pa pokušaj ugurat nešto sa strane kroz rebra za hlađenje, voda uništava garež ali je nezgodno primjenjivat vodu ovaj put.....:(n):
Spasio si me s ovim da probam kroz usmjerivač zraka jer sam već krenuo skidati cijelu glavu kad sam pročitao tvoj post i trako riješio problem. Podloške su bile od 1mm i 0.5mm, ali naravno tih dimenzija nigdje za kupiti....onak...lijepo...dimenzije 21.5x10 a debljina 1mm i 0.5mm, a ja samo nalazim 19.5x10mm i debljine samo 1.3mm
P.s. da li je ikako moguce odediti debljinu podloske bez skidanja glave
Markec
9 Ožu 2012
Zar nisu nove bakrene podloške malo deblje od rabljenih? Ipak se malo sprešaju kad se postave..
LP:(hi):
edosoko
5 Svi 2008
:(hi):
imaš rješenje, slobodno ih stavi; bajvažnije je da sve dobro očistiš, nove zalijepiš s malo masti i piči.....:cool2:
neke brizgaljke su takve da i ne naliježu čitavom površinom na podlošku
isalopek
15 Ruj 2010
Stare su bile sire od brizgaljki, ove su tocno kao i brizgaljka. Jedino me muci debljina...
edosoko
5 Svi 2008
važnije je da su ulošci uredni (da ne frca mlaz) nego tih 0,2 .....neće se puno odrazit na dubinu jer ide pod uglom, slobodno šarafaj samo nemoj previše :icon_wink:
