Hidraulični razvodnik - općenito!
A
ajdin
razvodnik
On je vjerovatno mislio da prođe sa ovakvom nekom kombinacijom
Slika je od člana @pjero
hoce mi neko pomoci,,,koju funkciju ima,,,i kako se spajaju izlazi,,,i dali moze zatoriti kada je pod pritiskom,,,unapred hvalaaaaa
Pa ljudi su ti već nekoliko puta objasnili kako radi
samed1972
18 Sij 2012
da li mi neko moze pomoci kako da na torpedu 75 izvedem neki razvodnik koji bi mi sluzio za rad sa nozem za sneg, on moze da radi preko kip uredjaja ali samo da dize i slobodan pad da se spusta, a ja bi da ugradim dvosmerni klip i da dize i da kad spusta pritiska zemlju ako me razumete :confused:
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: Hidraulični razvodnik
Pozdrav forumaši,evo imam ovaj razvodnik:
i sad jednu rupu smo zatvorili a druga ide na klip i kad smo stavili prvu pumpu dizala super ali kada je trebalo spustiti izbio je semering na pumpi i sad ne mogu objasniti ocu da ovaj razvodnik ne može ići tu,a vi pošto se razumijete u hidrauliku bolje od mene dokažite mu!!!
Pjero
22 Stu 2010
Drugu rupu koju ste zatvorili spojite nekako u povrat u rezervoaru, i raditi će, pozz.
powershift
13 Stu 2007
Hoces da kazes da ste na razvodniku jedna tlacni izlaz zablokirali, ako jeste, sta se desava:
kad date komandu u drugom smjeru ulje nema gdje onda se otvori sigurnosni na razvodniku ako je dobro podesen, ako nije strada pumpa ako je dobra, ako je losa jos joj malo pomaze da je dokrajci, pojacano trosenje.
Kod vas je vjerovatno jednosmjerni cilindar dize ga ulje a spusta se sam od gravitacije, pritisak vanjske sile, ako je sve tako kako sam napisao trazite drugi razvodnika, jednosmjerni, npr od vilicara.
powershift
13 Stu 2007
povrat ima vec na razvodniku, samo T komad i spoji tja tlacni vod na povrat, samo neznam hoce li brzina spustanja biti zadovoljavajuca na ovaj nacin, posto je razvodnik dvosmjerni i predvidjen ja da sa jedne strane ulje pod tlakom gura cilindar a tako potiskuje ulje iz druge komore cilindra itd....., a ovdje je sad malo drugacije, prigusen protok, hoce li se taj cilindar spusati dovoljno brzo,
Ono sa linka nije ništ kaj bi zadovoljilo tvoje potrebe
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Hmm, nema li to 75 u seriji? Ima dupli daljisnki, točnije razvodnik, a onaj prvi do bloka, bi trebao raditi upravo to..
yzf ico
12 Velj 2009
hidraulični razvodnik
gdje se da nabaviti najpovoljnije a da je donekle, ne tražim vrhunski ,jel su ovi iz TRGO agencije kineski i imali tko iskustva sa njima?
novcky
27 Srp 2012
Re: hidraulični razvodnik
kakvi ti i za što treba? ja sam nedavno kupio 40 litarski s 5 ručica u rogaškoj za 160 eura. ima ulaze i povrate pol cola a izlaze za cilindar 3/8. veli čovjek da i šallje poštom. ja sam baš išao kod njega jer mi je radil i neka crijeva pa mi je bilo lakšeotići u sloveniju neg se s njim prek telefona dogovoriti.pogledaj njegove oglase na njuškalu ili na rosi.si . ima svega za hidrauliku i nabavlja iz cermag-a
Cobra
17 Ožu 2012
Ja imam iz trgoagencije, na ovoj prikolici sa tri ručice - komande , i s jednom komandom za ralicu, i do sad se pokazao ok, bio i jučer u šumi i tovario i sebi i rođaku na temperaturi oko -5° , a dizao sam do oko 1 t. teret , veći teret bliže prvom kraju, nisam ni planirao tako teške dizat ali ide ..
ilegalac
19 Velj 2010
hm dali je to stvarno cermag ili isto nešto noname iz china
trgoagencija nabavlja od ame isto italija, a vjerojatno je china
gledao sam katalog od cermaga i ono što rosi prodaje ,pa mi baš neštimaju neki podatci
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Nama na europardu propustaju razvodnici i utovarivač neradi nikako dali se to dade slagati ili da metnemo sastrane nove razvodnike
petar
15 Pro 2007
Što ti propušta? Curi van ulje, ili nema snage za dizanje?
Ako je u pitanju snaga, onda prvo treba mjeriti tlak, pa probaj podesiti na sigurnosnom i budi sretan da je pumpa u pitanju, jer je jeftinija nego razvodnik.
