IMT 539 i 533
@MUHA, fiksna faza na ovim starim motorima je oko 20-tak stupnjeva, dok je na motorima s varijabilnom fazom, fiksna je na 10-15° + cca 15° dinamička.
Kak bi se pretkomorni motor ponašal s tak malim kutem predubrizgavanja? Bi li štel zapaliti?
Inače, varijator faze služi smanjenju buke motora i štednji goriva ;)
senpai
23 Lip 2020
da li taj varijator može se staviti na 0? tako da uopče ne radi? tako da pumpa bude fiksna?
KR003
15 Lip 2018
Fala svima, znači trebam tražiti takvu sa tim varijatorom.
Dali da uzmem novu Rumunjsku / Masiva ili da tražim teku složenu sa novom hidro glavom i tim varijatorom 🙄
Petretic549
19 Lis 2011
Ja kolko sam raketa delal pamtim tek koju da se mjenjač radil. To je tolko kvalitetno napravljeno da dobro podnosi teror.
A ne ovi kaj imaju puno brzina i zupčanike ko na vuri.
Kak god, dobro je šaltati s duplim kvačilom.
Ovaj video dovoljno govori o toj getribici ;)
Još da vidim da netko ugradi S46 makinu u njega i sve sam doživil onda 😂
Koja je metoda šaltanja s duplim kvačilom?
Sad nek neko nekaj veli protiv imta, samo oni ljubomorni koji neznaju koji to stroj, ovo je nevjerojatno kakvo je to oranje, al nažalost tu ima previše onih kaj to ne kuže. Ovo je dokaz da nema boljega, ovo ide sve ko po špagi👌👍
KR003
15 Lip 2018
A zakaj svoju ne urediš?
To je dugačka priča ali ...
Poslije AC pumpi i goriva, lajtunga, filtera ... došao se do dizni - odnio dizne i bile Ok
Zatim odnio PVP poštelali je (vele imala tvorničku grešku) ali od tada traktor "trokira - trese" od 600 do 900 okretaja poslije tih okretaja radi OK ima snage .. - veli majstor sve je po PS-u i točka.
Odnesem ponovo dizne i pumpu drugom majstorom, promijeni hidro glavu poštela dizne i opet trokira-trese od 600 do 900 okretaja - veli da je i prva glava bila OK ali da je jedna grana davala malo manje goriva pa promijenio glavu i što sada..
Budući da nitko nema jednu PVP viška odluka je bila da nabavim jednu polovnu i idemo dalje ...
O
ObrisanŽ28
Ja sam kupio novu pa ne valja bacio 4000 kuna već.
Dva puta ju nosio majstoru.
I žali bože Rumunjska Mefin.
Traktor hladan nepali bez grijanja nikako.
Prije palio na dodir.
Sad sam rješil staru dati raditi jer od ove ništa.
Tek sad je napravita da radi donekle.
Nemoj Rumunjku, čujem da su samo problemi s tim pumpama.
Ćlan @Željac 28 je podjelil nedavno s nama iskustva s Mefinovom pumpom.
Odnesi tu svoju majstoru koji zna čemu služi špric frtajler i koji zna kak ga ispitati i popraviti ;)
O
ObrisanŽ28
Ovako su me otpilili a Ivanuš iz Zaprešića radio ju dva puta.
I opet curi nafta gubi tlak.
Drugi put nije naplatio ali džaba.
Morat ću staru dati raditi od ipm jer od ove ništa.
