IMT 539 i 533
I tako je dobro, ali je kvalitetnije da su ti svjetla razdvojena. Ako se dogodi kvar na jednom faru drugi ti ostane u funkciji.
Jupiter977
5 Sij 2022
Videcu kada budem uzeo novu instalaciju da li su razdvojena prednja oborena svetla. Do sada nisu bila, mozda je to nekada menjano, pa je zato drugacije.
Danas malo stisla zima pa reko da malo raketu provozim na minus6🙂😉
Malo se odpeljal do šume, al su susedi gledali kroz prozor kam idem, sve ih znaima kam ja to sad idem po zimi 🙂
Inače raketa ne pozna minus ni niš🙂
Evo koja sličica, inače za one koji neznaju raketa je radni traktor, a ne traktor za pokazivanje.
Prekrasna šuma, a kakva bu tek za 15-20 godina
sugarray
27 Stu 2013
Pobuda svjetli, prvo pogle kak ti je remen našpanat,da znamo dalje dati dijagnozu 💪😉odlično izgeda, pravi odabir si odabral.
Nema do rakete, ko got kaj veli😉nadamo se da si ozdravil da konačno guštaš u vožnji bezvremenske rakete🍺🙂
Eto, stavljen novi remen i novi alternator :) onaj stari je bio toliko loš da se mogao baciti u smeće. Probali promjeniti prvo remen ali ostala ista priča.
    54.1 KB · Pregleda: 35
    45.6 KB · Pregleda: 35
lepoglavaX
21 Pro 2020
Izbočena prema van.
Objasnil ti je Plus kaj da napraviš.
Staviš ga u neki odgovarajuči fi komad, u njemu ga malo doradiš i kuglicom ili nečim sličnim još malo udubiš da ide s prstima unutra do dosjeda.
Podljepiš ga diht masom i nakon kaj si ga stavil unutra nekim izbijačom ga po sredini tog izbočenja izlupaš da bi se zacvikal u dosjedu i onda nemre van.
Zamjenil brtvu radilice bje na spojničkima , ležajeve ,lamele i sad kod sastavaljanja zadnja 2,5 cm je stal nikak da pogodi spojnička u ležaj, jel ima neka caka ?
senpai
23 Lip 2020
vrti zamašnjak da ujdu zubi. 2.5 cm je puno. nemoj probavati stavljati šerafe i siliti. ono možeš malo ako znaš.probaj dignuti malo motor ili mjenjač ili spustiti da skoči.
scentrilal sam sa spojničkom dok još nije bila montirana.
Mjenjač u brzinu, uključi kardan i na njega stavi patetnterice, možeš si pomoči sa dva šarafa koji ti budu kao vođenje, vrtiš motor pajserom i pomalo gurkaš, osjetil buš kad kotači krenu i onda samo okreneš otraga za patetnterice da osjetiš da je kardanska uzubila.
Ako imaš pravac motor bu sam skočil na mjesto
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Bok dečki...
Nekaj sam šarafil po traktoru, nakon 6-7 godina (IMT533, tanka špera, dupli kuplung)...
Ne sjećam se više kak se skidaju trube da se promijene semeringi na poluosovinama jer mi ulje podmazuje kočnice.
Vjerujem da se semeringi ne mogu zamijeniti bez skidanja trubi i da treba grijati one prstene kaj drže ležaj....
Da li se prvo skida desna truba pa lijeva, radi špere ili je svejedno?
Molim vas da mi osvježite pamćenje.
Hvala lijepa!
Inače u planu imam zamijeniti komplet doboše i pakne pa ako imate kakav savjet, uvijek je dobrodošao jer kočnice su mi za drek-
Uzeo bih makar nove doboše i svoje stare papuče pa dal nanitati neki mekši materijal da bolje koči jer nikad mi traktor nije stao bez da nisam stao cijeli na brenzu. Kad su kočnie hladne onda blokira čim takneš brenzu, a nakon par kočenja moraš stati na njh svom težinom.
Doboši su poderani i svakako idu noviu, e sad da li treba kupiti npr. indijske doboše i indijske pakne ili je dosta novi doboši pa nanitati originalne IMT papuče koje su sad gore?
senpai
23 Lip 2020
kaj ti curi na oba dve strane?
daj slike doboša?ak si ih uspil poderati svaka čast? ja koji svoga vozim kao tenka (više stiskam brenze nego vrtim volan) i otac ga tako vozi več 45 godina nije uspil poderati doboš.
samo nanetaš nove pakne na papuče (ali to treba znati) nemoj lijepiti to ne ne valja.
ako trebaš skočiti cijelom težinom na brenze ima više problema. ili su pakne stare i tvrde. ili je sve zahrđalo jer taj traktor niš ne radi.
