IMT 539 i 533
Iza one polugice za gas je šaraf za kontrolu ulja (ključ 14). Ulje se natače na taj gornji šaraf sve dok na donji šaraf ne poteče čisto ulje.
Sve zavisi kakva je pumpa, te kakav je hidraulični cilindar. Ja bi rekao da mu je nekakva granica od cca 800kg.
DGimt
27 Ruj 2022
Danas sam opet malo šarafio po traktoru pa imam nova pitanja :) Otvorio sam kočnice, pakne imaju dosta mesa, skoro pola cm. Očistio sam sve unutra, malo prošao šmirgl papirom po oblogama. Lijeva kočnica mi je slabije kočila pa sam malo raširio pakne i smanjio sam duljinu šipke koja ide od motora do cijevi kojom se šire pakne. Papuča se podigla i prima odmah, ali ne koči baš nešto, treba dosta jako pritisnuti. Desna kočnica pak prima niže, ali prima dosta bolje i jače, s njom mogu ostaviti trag na asfaltu. Mogu li tu još što napraviti za poboljšanje? Da li se ta osovina kojom se na kraju šire pakne smije malo gibati gore dolje kako se pritišće kočnica? Ta na lijevoj strani ide malo prema gore kako se zaokreće i dobiva pritisak na rub pakni.
Na lijevoj kočnici mi se izglodao navoj na gornjem pinu kojim se regulira udaljenost (nagib?) pakne pa valjda sad obloga nije baš paralelna s tromblom. Može li se nabaviti novi, ima li potrebe i mogu li bez tog nagiba?
Kako trebam zamijeniti i zadnja svjetla, pregledom sam ustanovio da su ona dva kabla lijevo i desno u previše potrošenom, potrganom stanju pa je krpanje besmisleno. Staviti ću nove žice, ovojnicu i bužir. Zanima me imate li preporuku gdje to kupiti u Zg ili bližoj okolici ili da kupim obične instalacijske žice? Praktično povezivanje mi nije problem, jedino neki spominju da obvezno samo auto žice, drugi pišu da ne treba i tako... Original instalaciju ne mislim kupovati jer mi nije problem napraviti sam svoje vodiče.
Za kočnice ne želim tipkati.
Za izradu instalacije PF, znači finožičani, bakreni vodovi. Traktor se drnda, skače, trese. Žice moraju biti PF. Žica je žica, gdje god da si ju kupio. Stavi za zaštitu PVC bužire, cijevi.
senpai
23 Lip 2020
nemam pojma kolika mora biti debljina pakni. ako su pakne jako stare a imaju dovoljno debljine, kočit će ti loše jer su pakne pretvrde od starosti.
ako sa traktorom jako malo radiš normalno je da koči loše.
kada riktaš te kočnice prvo spojiš pedale. onda se zaletiš i oba dva kotača moraju blokirati. ako ne blokiraju onda vrtiš onu zvijezdu sa šerafcigerom. kada su razdvojene to kaj jedna niža od druge nema veze. to je normalno jer ljudi se voze sa razdvojenim brenzama a kada koče koče samo sa desnom brenzom jer ju je lakše stisnuti.
pazi da ti nebi curilo ulje pa ti pakne budu masne.
Ako su pakne tvrde teško buš kaj dobil sa štelanjem, skoro 5 mm baš i nije neko meso, onaj mekši sloj je najvjerojatnije otišel i ostal je pečeni koji ne koči.
Štel šaraf za nagib pakni mora biti. Tam je fini navoj, ako se ne varam M10x1. Ako ne nabaviš takav vijak odreži maticu, zavari novu i stavi obični
Pa jasno je da su pakne tvrde, nako ko zna koliko godina . Razlog tome je da nisu jednakomjerno lovile ili se je jedan par manje vraćao ( i uvijek ) dodirivao doboš i tako da su pakne zapečene i kao takve ne koče ravnomjerno. Ali zapečene od doboša. A to mekši - tvrđi dio pakni Je pričam ti priču.
Sa takvim paknama ćeš dobiti jednako mjerno kočenje NIKADA.
Ako si sa razumjevanjem pročital moj post onda si valjda shvatil koji dio obloge je bil mekan, a koji se i iz kojeg razloga stvrdnul ;)
Podmetni pod oslonac pakni lim (npr. od čeličnog metra ili prema potrebi neki deblji)
Ovo nek kolega ni ne pokušava jer se te pakne daju štelati na obje strane.
Jedna strana se štela na štangici, a druga na zvjezdi. Ključ se ne podere nikad, pakna da, pa ako je potrebno može se nadovariti samo ju treba zaokružiti po šabloni da nebi gornja lovila ranije od donje ili lijeva strana od desne.... kočile budu i bez toga ali kad budu spojene teško je dobiti ujednačenost ;)
Petretic549
19 Lis 2011
Koliko kilograma podiže hidraulika na 539?
Po papirima je to 820daN, nekih 830kg to ispadne ako je sve u originalu(ako nije širen cilindar ili mijenjana pumpa hidraulike sa 23mm na 25mm)..
Al to ti je sila na vrhovima podiznih poluga, u stvarnosti on sa tom kilažom para oblake ;) :p
senpai
23 Lip 2020
ako nije širen cilindar? možeš li to malo pojasniti? zašto bi to netko radio?
jer onda samo dobiješ sporije dizanje i nešto više sile ali ta sila ne znači ništa jer prednji kraj ide u zrak.
ovo sa 23 mm na 25 me zanima više. kako to izvesti? jeli treba naručiti pumpu 25 mm ili se može stara preraditi sa onim setom za obnovu(klipići ventilići)
Ja sam to radil više puta.
Brzina ostaje "ista", naravno da nije ista ali je to tolko malo sporije da se ni ne primjeti.
A ovo sa 23 na 25 je krivi smjer za snagu, dobije se brzina ali snaga baš i ne, prije bi rekel da snaga malo i opada, naročito snaga motora koja mora poterati te veče klipiče ;)
senpai
23 Lip 2020
meni snaga ne treba. draže bi brzinu. kada grabim seno idem po brdima dole gore rupe sve i svašta pa mi grabilice pate.
ja na hidrauliku največu težinu kaj nosim su tanjurače one obične (široke su kao traktor) valjda 20 diskova sa drvenim ležajevima. to kada traktor diže malo mu trza prednji kraj. u radu je ok.
