IMT 539 i 533
Za probu spoji jednu žarulju na akumulator. Ako se skoro ugasi kad startaš traktor vjerojatno je akumulator!
Ništa nemo spajati, nego upali kratka svjetla i probaj verglati. Odmah sve saznaš što imaš.
Gustavo
13 Pro 2008
Iz napisanog ja nisam siguran da ti razlikuješ anlaser/elektropokretač od alternatora/generatora istosmjerne struje ?! Nemaš što pritezati na alternatoru.
Pogledaj si kakve su ti kleme akumulatora i spojevi na njima, ako su dobri, tada sumnjaj u dotrajalost akumulatora.
To što je traktor vani, smatraj da je za njega to normalno radno okruženje koje njemu ne smeta.
Krivo sam napisao, jedna klema je loša budem ju zamijenio i stavio sam punit akumulator preko noći.
Gedora 19, zglob, dugački nastavak i čegrtaljka i sa tom kobinacijom alata ide bez brige.
Poželjno je prvo taj vijak otpustiti, a tek onda ostale.
Ustvari, uvijek je bolje otpustiti vijak ili maticu koja je na najkritičnijem mjestu smještena.
@Gustavo
Meni je odmah postalo jasno da je to tebi nepoznato, stoga sam uvjeren da ti bude trebalo i duže vremena da poloviš osnovne konce. Ne moraš se ljutiti, bilo bi ti bez veze, bio sam sretnik koji je imao prilike druge od nule, naučiti određenim vještinama struke.
@MUHA ti je prije mene dao jasnu uputu kako se skida anlaser, to je prvo slovo abecede tog znanja.
Ti si uzvratio namjerom da ti zapravo trebaš demontirati samo automat. E vidiš, ja kao stari majstor ne bi to tako radio jer ja znam kako se skida i poslije vraća taj automat. Za sad ti to ne znaš, nemaš takvo iskustvo. Želiš to napraviti uz pomoć savjeta kolega s foruma. Znaš lijepo je to dok ti kolege kažu na primjer: provjeri da ti ne proklizava bendix, a ti zapravo nemaš pojma što je to, gdje se nalazi, kako se skida, koji su to dijelovi unutar kojeg sastavnog elementa.
Mogu pretpostaviti da će ovo što sam sad napisao možda razljutiti neke ovdašnje forumaše, OK. Nije baš lako napraviti šnajdera od nekoga, od nule, to traje i traje. Prva je lekcija kako uvoditi konac u iglu. A prošlo bude jako puno vremena dok se taj šnajder dokaže i sašije svoje prve, kratke hlače, ne vjenčano odijelo, samo kratke hlače.
Za kraj mojeg laprdanja:
Skini anlaser tako kako ti je @MUHA savjetovao. Stavi ga u šrauštuk/škripac, rastavi ga, operi sve dijelove, osuši ih i javi nam u kakvom su stanju istrošenosti. Onda nastavimo ovo dalje. Naravno ako ti to želiš, meni je svejedno.
Gustavo
13 Pro 2008
Skinuo ga dolje, bendix je odličan, napunio akumulator, probao ga dolje i okreće kad ga spojim na akumulator, minus na tijelo anlasera, plus na onaj donji vijak, na gornji gdje inače ide žica od plusa ne trza. Stavio ga natrag gore i ugasi samo svjetla kad okrenem ključ, probao drugi novi akumulator ista priča. Jel otišao automat?
Kak znaš da je bendix ispravan? To si na oko provjeril?
Kad gore spojiš ni nesme trzati, ali kad mu bočno daš pobudu onda mora ukopčavati i zavrteti ako je automat ispravan
Ovaj jutuber ti je sve lepo pojasnil osim kaj nije metnul nikakve matice na navoj gde je kliješta od plusa zakopcal...
Gustavo
13 Pro 2008
Ili je automat ili anlaser, probao šrafcigerom direkt i samo ttrrtt radi, neće okrenuti. Dolje fino vrti, dakle nema snage da okrene.
Skinuo ga dolje,
OK 1-0 za tebe protiv problema i anlasera!
bendix je odličan,
1-1 sad je odmah anlaser izjednačio, jer ti za sad ne znaš kako bendix funkcionira i kako se u šrauštuku testira!
napunio akumulator,
2-1 za tebe jer si se trudio, iako ne znaš da li si ga napunio, ti samo znaš da si uključio punjenje (ne ne zezam te)
Evo 3-1 za tebe jer si nekako pokušao testirati iako zapravo tapkaš na slijepo.
3-2 anlaser je smanjio tvoju prednost, jer nisi probao što bi se dogodilo da si plus klemu spojio na tijelo anlasera, a minus na taj vijak od statora elektro motora anlasera. (Vrtio bi se i dalje jednako)
3-3 anlaser te počinje sustizati i gaziti, kao preveliki zalogaj. Sad zastani i razmisli, na tom je šarafu kabel s plusom od akumulatora non-stop, dakle tvoj bi se anlaser po tvojem navodu i probi trebao non-stop vrtjeti i u garaži i dok oreš s traktorom. Ne, znači imaš krivu pretpostavku i ispituješ na slijepo, ne znaš zapravo što radiš. Da bi se anlaser pokrenuo, dok je kabel na tom gornjem šarafu, potrebna je i struja na žici 50, da pokrene kotvu elektromagneta koja bude uključila šalter elektromotora, ali tek dok se odigra uzubljivanje bendiksa u zamašnjak diesel motora...
3-4 Anlaser vodi. Koja svjetla se ugase, od kontrolnih lampica ili si me poslušao i upalio kratka svjetla? ma nema veze, pokušajem pokretanja anlasera opteretio si "najslabiju kariku" napajanja struje. Ja za sad ne znam da li je ona unutar akumulatora ili je to osigurač, ili labav spoj na instalaciji, nisam vidovit.
3-5 Anlaser te za prvi put porazio. Ne, prema opisu mislim da ti nije krepao automat, čak ti je i anlaser dobar, nego pretpostavljam da imaš negdje loš, labav spoj. Tim više da je i s drugim akumulatorom ista priča.
Lp :ppozdrav:
Gustavo
13 Pro 2008
Sumnjam na automat i onu žicu što s automata ide negdje, onu tanju, kod mene je plava.
F100666
10 Pro 2014
Uz dužno poštovanje prema Gustavu i njegovoj volji, najbolje bi mu bilo da posjeti električara pa iz prikrajka gleda kak se to popravlja i za drugi put bude znal. Da nebude i koja instalacija prilikom montaže malo gorila.
Prokleti jubtub, ljudi misle da je uz njega sve lako.... ne velim da neki video nekaj ne pomogne ali uglavnom su tam savjetnici iz drugih nekih razloga, a ne da budu pomogli...
DGimt
27 Ruj 2022
Hm, ja bi probao još jednu stvar prije proglašenja kvara anlasera ili automata: staviti traktor u brzinu i probati ga malo pogurati da se okrenu zupčanici, možda ti se desilo poklapanje nekog zupčanika ni vrit ni mimo, pa anlaser nema snage to otkačiti? Inače, prije par mjeseci sam na svom IMT 533 skidao anlaser jer mi je radio samo klik kod paljenja. Otvorio sam poklopac automata, počistio sve unutra, bilo je prašine od četkica, odšarafio i ponovo vratio četkice da se počiste kontakti, počistio kontakte s rotora, počistio kontakte na ona dva vanjska šarafa. Podmazao osovinu koliko se vidjelo gdje bi se moglo podmazati. Isprobao ga skinutog. Nakon toga traktor pali bez ikakvih problema. 20220609_135328.jpg
jossip
7 Velj 2019
Automat je otišao. Ja imam alnaser za 533 pa je nešto moguće drugačije ali meni je majstor napravio alnaser i sve kao u redu a nikako da upalim traktor. Ja kod drugog majstora kaže automat, prvo zavrti pa onda ubaci. I sada radi dobro.
OK do proljeća se budemo usugladili, nadam se.
Kolege rado Vam pomažemo, teško nam je zaustaviti Vaša lutanja kod donošenja "defektaže". Jedan od Vas pita kako odšarafiti nutarnji nedostupni šaraf, drugi od Vas mu daje savjet na temelju iskustva s anlaserom na šelne itd. i postavi tu sliku.
Bolje ne ulaziti dublje u raskapanje svojeg traktora, jer si potencijalno radite više štete nego koristi.
Mi doma imamo šivaču mašinu za šivanje, ja ju ne diram, imam svoju novu i dostupne još 2 motorne pile, ja ne odlazim u šumu rušiti drva. Ja znam napraviti mort ali nemam tehniku kako s njim ožbukati plafon wc-a a kamoli dalje.
Moramo biti malo i kritični sami prema sebi, prepoznati okolnosti, jedno je htjeti, drugo znati, treče moči nešto na svojem traktoru servisirati.
Ma mogu se i pojedinci sad ljutiti ali nije lako vršiti obuku za majstora preko "yubito" ili forum kanala. Važno je imati i nekakvo predznanje i tehniku, onda ti mogu pomoći drugi profesionalni majstori.
