IMT 539 i 533
zveroboy
26 Tra 2025
Nazalost, nemam vremena detaljnije se sa time baviti.
Ovaj novi cep koji je sada gore, ne stvara probleme. Stari cep je u rezervi, u kutiji od alata. Moguce je da kad su farbali cep/rezervoar, da su prefarbali gornju rupu, na gornjem segmentu cepa, i tako je zacepili, ne znam. Opet cudno je da je jedina rupa na donjem segmentu, upravo ispod gume, a guma ju vjerovatno stisne/zatvori, kad se stegne cep na rezervoar.
Za pošmirglati tu boju, ili ostrugati s nožem ti treba 1 min, ako i toliko. Kako ti želiš, neka tako i bude.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
To je čep na cijevi od ulja 533 i nema rupu.
Kak znam?
Isel sam pogledati i zamjenti čepove ulja i goriva . Paše. Sad imam crne prste od
ulja i smrde po nafti :hahah:
Istina
Daj si provjeri da li ti cep od ulja ima rupicu.
Upsss, onda sory, pri meni su različiti. Malo sam izletel pred rudo(y)
Ali, mislim da i čep od ulja ima odušak!
Mora se negde podrignuti opaka zvijer, ne?
zveroboy
26 Tra 2025
Mijenjat cu filtere za gorivo na IMT539, uzeo sam Donaldson filtere.
Na AC pumpi nemam casicu sa sitom, nego je model AC pumpe bez te casice. Pitanje je, na takvoj AC pumpi koja nema casicu posebnu sa strane, na toj AC pumpi nista ne diram/cistim/mijenjam?
Jos jedno pitanje, sto znaci AC skracenica u kontekstu AC pumpe?
Na pumpi bez časice bi na vrhu trebal biti limeni poklopac kojeg drži vijak za ključ 8 ili10 i ispod kojeg se nalazi sito kojeg treba očistiti.
Daj sliku za točnu informaciju.
AC pumpa ti dojde isto ko i Boš pumpa. Valjda su ih medu prvima proizveli pa ih za nagradu dan danas tak zovu.
I kad dojdeš u Hrvatski dučan tražiti pumpu niskog pritiska svi trgovci se budu na hrpu okupili i smijali se potiho :ROFLMAO:
gost1975
20 Pro 2022
: one affected with
@gost1975 daj ti to "komentiraj" na Hrvatskom jeziku.
Tamo si "secirao" forumaša @lijeskakc , a njega "cijeli forum razumije", to što on piše. Ja tvoje ne želim prevoditi, ali želim znati što si nažvrljao. @MUHA je netko koga je uglavnom dosta teško komentirati, (nezna puno, a gura se puno i svugdje, tako nekako) muhe su svima dosadne, a ti baš njega najdeš...
zveroboy
26 Tra 2025
Evo slike AC pumpe, na IMT539 koji trenutno posjedujem.
Znaci, ako sam dobro shvatio, zatvorim dovod goriva iz rezervoara sa druge strane motora, i onda skinem taj gornji poklopac sa AC pumpe, i ispod je sito koje se cisti?
Tak je, ispod poklopca je sito.
Nadam se da ga buš zabrtvil nakon skidanja, ali bez skidanja čišćenja nema.
zveroboy
26 Tra 2025
Zabrtvil u smislu da poklopac taj iznad sita od AC pumpe opet dobro sjedne na svoje mjesto, ili ima neka posebna brtva/brtvilo koje treba promjeniti/primjeniti? Ispricavam se na mozda smijesnim podpitanjima, ali prvi put radim oko toga, pa jednostavno ima previse nepoznanica.
