IMT 539 i 533
Gore ispod šarafiča obično bude papirnata brtva (fi 6) ako se ošteti i ako staviš bakrenu bude problem jer treba jače stegnuti pa se može dogoditi da se ošteti navoj u AC pumpi i onda ju moreš u smeče hititi.
Ispod poklopca je gumica i sito, ako sito ne staviš u centar onda nasjedne na gumu i ne brtvi.
Nije nikakva mudrija za napraviti ali treba na neke sitnice pripaziti i ne pretezati, ako bu slinilo radije kasnije malo još osječajno dotegnuti, a ako ne pomaže dotezanje ponoviti postupak.
zveroboy
26 Tra 2025
Jedno teoretsko pitanje, do curenja nafte u karter, i mijesanje sa uljem iz AC pumpe, ako dobro razumijem, dodje kad se osteti membrana AC pumpe, pa onda kroz to ostecenje na membrani, nafta ulazi u motorni prostor, kroz otvor gdje se montira AC pumpa na motor, a gdje je dakle pogonski dio u motoru, koji pogoni polugu AC pumpe?
Da li je to jedini scenarij kako dolazi do curenja nafte u ulje, vezano uz AC pumpu kao vektor curenja nafte u ulje?
Da li je zbog toga membranu AC pumpe potrebno mijenjati periodicno u nekom redovitom intervalu, kao dio redovitog odrzavanja, ili se membrana ne dira dok ne nastane problem?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nafta tada curi u usisnu granu iz koje moze samo do ventila.
Nafta po meni tu ne moze uci u ulje osim ako ne drze ventili i klipovi a onda za takav motor nije ni bitno
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Danas puni gas sa frezom puna dva sata.
Temperatura je isla do 90 i ni zeru vise, pritisak ulja na punom gasu u zelenom oko 3 mm.
Na 1000 okretaja je stanje na slikama.
    32.4 KB · Pregleda: 26
    31.9 KB · Pregleda: 26
    24.1 KB · Pregleda: 26
Irvine156b
23 Tra 2023
Na 539 osovina kardana ide van/nutra nekih 3 cm i počelo je puštat ulje.
Nisam nikad to skida, dali je moguće da je samo ležaj i semering ili je to veći kvar?
Ne diraj, jer bu nova procurela prije nego stara.
To trebaš čim prije otkloniti jer postoji mogučnost da ti kardanska izleti van a onda je velo sranje lomova moguče.
Ulje van, ona tri šarafa van da oslobodiš čahuru koja služi kao nosač semeringa i kardanska van da vidiš kaj je sa segerom.
zveroboy
26 Tra 2025
Ocistio sam taloznu posudu koja je u mojem slucaju na vrhu tijela AC pumpe. Bila je puna mulja, i jedna i druga polutka. Pritegnuo sam lagano nakon sklapanja, i kad sam kasnije upalio traktor vidio sam da gore na poklopcu, tj na sarafu koji drzi poklopac slini nafta, i stvara se mala lokvica na vrhu poklopca, pa sam pritezao naknadno vrlo oprezno, dok to slinjenje nafte nije prestalo.
U pakiranju Donaldson filtera goriva, su 4 gumice, jedna vrlo mala, jedna cca 1cm, i dvije velike.
Dvije velike, i ova treca od 1 cm mi je bilo jasno kuda idu, ali za ovu 4-tu skroz malu, nisam uspio shvatiti kamo ide, pa ih nisam primjenio. Odzracio sam gore na sarafima na tijelu nosaca filtera goriva, na ona 2 sarafa iza sarafa koji nosi ulozak filtera. Traktor pali i radi normalno, ne curi nafta nigdje na filterima goriva.
Hvala na pomoci, i na savjetima.
Iduce bih podmazao mehanizam volana, koliko sam shvatio otvor na koji se naljeva ulje je ispod akumulatora?
Koje ulje, i koliko ulja mi treba za mehanizam volana?
Gdje se ispusta staro ulje?
Moraš skinuti akumulator. Mislim da je šaraf za nadolijevanje ulja sa imbus maticom. Natiskaj tekuću mast pa si miran.
Ove dvije veče si savladal koja je gornja i donja jer ih naopako ni ne možeš staviti.
Od ove dvije manje veča ide ispod nosača filtera u onaj utor gde filter brtvi iznutra, a manja dolazi na nekim tipovima filtera ispod vijka M6 kojim stežeš filter u hrpu. Na starijim modelima nosača je gore bakrena ili aluminijska pločica.
U volanu nije planirano da se ulje mijenja pa nema ni čepa za ispust, to se obično razdere pa ulje iscuri samo.....
Ulje se toči ispod akumulatora kak ti je več sugerirano na onaj imbus (na nekima je čep na ključ 13 ili 17) i toči se do čepa.
Mast buš kroz tu rupicu nateral unutra nikad ili jako sporo.
Stavi hipenol 140 koji prije točenja ostavi par sati na sunčini da se razrijedi.
zveroboy
26 Tra 2025
Traktormetar IMT539, obrtomjer radi, ali radni sati stoje na mjestu.
Treba mijenjati traktormetar, i ako da koji da uzmem a da nesta vrijedi, Teleoptik?
Jako teško pitanje. Teleoptik bi trebal biti dobar, ali ko zna ko to ustvari radi....
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da, potrosi se zupcanik unutra pa preskace.
Ako imas neki stari, mozes preseliti iz njega.
Imao sam isti slučaj na Torpedu, nažalost nisam uspio riješiti problem sve dok nisam kupio novi traktometar.
Mislim da je od svih koji trenutno nude na tržištu za ove tipove traktora najbolji izbor originalni Teleoptik, ako baš tražimo takvu vrstu satova. Ja sam ga platio 62e, za sada radi sve normalno i obrtomjer i radni sati.
Petretic549
19 Lis 2011
Ja sa Teleoptik traktormetrima/obrtomjerima imam podijeljeno iskustvo, na 549 kad je otac stavio novi sat evo vec nakon 2400 sati radi ko na autu, dok na 567 kada sam uzeo Teleoptik sat(bio je nekih 30-40 eura, kupljen od Jozić trgovine) je pocel zajebavat vec nakon 10 sati(radne sate broji normalno, dok kazaljka obrtaja luduje…)
ja sam uzeo neke slovenske...ne mogu se sjetit ime...djeluju mi ok, relativno čvrsto. nisu se otopile i spigale od štop svjetla, jer sam na jednoj zamijenio sa jačom žaruljom, nisam imao drugu... neka jeftina se otopila od te žarulje...
