IMT 539 i 533
ja sam uzeo neke slovenske...ne mogu se sjetit ime...djeluju mi ok, relativno čvrsto. nisu se otopile i spigale od štop svjetla, jer sam na jednoj zamijenio sa jačom žaruljom, nisam imao drugu... neka jeftina se otopila od te žarulje...
julij cezar
28 Tra 2024
Ocistio sam taloznu posudu koja je u mojem slucaju na vrhu tijela AC pumpe. Bila je puna mulja, i jedna i druga polutka. Pritegnuo sam lagano nakon sklapanja, i kad sam kasnije upalio traktor vidio sam da gore na poklopcu, tj na sarafu koji drzi poklopac slini nafta, i stvara se mala lokvica na vrhu poklopca, pa sam pritezao naknadno vrlo oprezno, dok to slinjenje nafte nije prestalo.
U pakiranju Donaldson filtera goriva, su 4 gumice, jedna vrlo mala, jedna cca 1cm, i dvije velike.
Dvije velike, i ova treca od 1 cm mi je bilo jasno kuda idu, ali za ovu 4-tu skroz malu, nisam uspio shvatiti kamo ide, pa ih nisam primjenio. Odzracio sam gore na sarafima na tijelu nosaca filtera goriva, na ona 2 sarafa iza sarafa koji nosi ulozak filtera. Traktor pali i radi normalno, ne curi nafta nigdje na filterima goriva.
Hvala na pomoci, i na savjetima.
Iduce bih podmazao mehanizam volana, koliko sam shvatio otvor na koji se naljeva ulje je ispod akumulatora?
Koje ulje, i koliko ulja mi treba za mehanizam volana?
Gdje se ispusta staro ulje?
Ja ssm poludio sa tim filtera nafte. Uvijek je nešto slinilo. Onda sdm zamijenio sa filterom od auta, neka alfa romeo... ssmo jedsn filter, vdliki i slican kao za ulje. Sads nrms problrma, sve suho in sekunda za zamijeniti.
zveroboy
26 Tra 2025
Navodno pomaze sljedeci pristup, prvo se nove uloske filtera goriva lagano/umjereno zategne, a sljedeci/h dan/a ih se jos dodatno zateze prema potrebi, dok ne prestane sliniti/curiti nafta.
julij cezar
28 Tra 2024
Pa znam, ali ako je sve po malo zjebano, onda su stalno problemi. Sada jih vec 10ak godina nema, ali zamjena filtera v par sekundi i garancija na curjenje.
Petretic549
19 Lis 2011
Kad lav rikne odmah cajgeri poskoče :ppozdrav:
Da se još uvijek daju kvalitetno složiti da nakon remonta to potraje, bio bi to po gazdu jako dobar, sposoban i zahvalan traktor :/
@ROADRUNNER moj glas ide prema PECHO Samobor, imam ih na 567 i INDOSu, jako dobre lampe u globalu(spojevi žarulja/grlo su skroz oke, nema problema da se gubi spoj i slične bedastoće) , a nisu ni skupe kao 21. Oktobar ili Saturnus.
Ove za koje si rekel da su dobre 😀
I ja moram na ferkiću mjenjat. Jer mje na tehničkom rekel da žmigavac ne blinka narančasto, nego bolje žuto 🤣🤣
Petretic549
19 Lis 2011
Iskreno, 21. Oktobar ima kvalitetnije staklo, ali PECHO mi ima bolju unutrašnjost(kontakti i grla).
Morem ti sutra poslikati jedne i druge kak izgledaju nakon nekoliko godina na suncu i mrazu 😉
PECHO nabavljam u Autopoljostroju Karlovac, a 21. Oktobar sam nabavil u Poljomehanizaciji Jastrebarsko(kod Lovre u narodu poznatije 😂).
zveroboy
26 Tra 2025
Taj sam traktormetar narucio, s obzirom da na starom radi prikaz obrtaja, ali nejdu radni sati.
I mjerac temperature takodjer narucio.
Trenutni mjerac temperature na traktoru, nema nikakve reakcije na bilo kakav rezim rada traktora, pa pretpostavljam da je neispravan, zato sam i narucio novi. Kakav je taj SIGMA neznam, ali nije bilo drugog u toj trgovini.
Hipenol 140 sam tek danas pribavio, pa ocekujem sutra da cu uspjeti se pozabaviti sa nasipavanjem/nadopunjavanjem istog u kuciste mehanizma volana. Malo sam pogledao situaciju sa lijeve i desne strane kucista, gdje su poklopci mehanizma volana, uglavnom lijeva strana gledano iz sjedista je masna, desna strana je suha. Obrisao sam lijevu stranu temeljito, pa cu obratiti pozornost hoce li curiti/sliniti Hipenol 140 nakon sto ga natocim/nadopunim.
Jel se isplati investirat u ovako nesto? Mislim da bi moglo posluziti i za izvuci staro ulje iz reduktora od roto malcera/kose, kad dodje vrijeme za to.
zveroboy
26 Tra 2025
Ako mislis na malcer, ako i ima dolje cep, mislim da mu se nemoze bas pristupiti na ovom tipu roto kose/malcera. Jedino gornji cep, i bocni cep za preljev, su pristupacni.
Koliko sam vidio na YT ekipa isisava van ulje kroz gornji cep, kada mijenja ulje u reduktoru, na slicnom tipu/kombinaciji reduktora/malcera.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A što te spriječava da isisavaš?
Ja ću ga uvijek rađe ispustiti da izađe i špena i mulj makar skinuo reduktor ili nagnuo malčer na bok.
Na vrhu je čep za dolijevanje, na sredini za preljev a na dnu za ispust.
zveroboy
26 Tra 2025
Comer industries gearboxes LF 205 J
Sad sam pogledao izvana, detaljnije, i prisutni su samo gornji cep (oil filler plug, prema dijagramu) i bocni preljevni cep (oil level plug, prema dijagramu). Nema dakle cep za ispust.
Tako da su opcije:
-isisavanje starog ulja van (najjednostavnije, ali nije idealno jer ostane uvijek dio starog ulja unutra),
-demontaza reduktora (zahtjeva dodatno vrijeme i trud),
-naginjanje cijelog malcera da staro ulje iscuri van na preljev (to je mozda i izvedivo sa lancanom dizalicom i jacim stablom).
Gearboxes Comer LF-205J
The gearbox is delivered without oil and must be filled before first use. First oil change after 50-70 operating hours, then after 500-700 operating hours.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zveroboy, bome si u pravu.
Moj reduktor je Comer ali made in China for Comer.
S gornje strane nema cep za ispust ulja, a ispod cu pogledati kad ga budem kopcaio na traktor
    55.2 KB · Pregleda: 12
    57.1 KB · Pregleda: 12
    42.1 KB · Pregleda: 12
Ak hoćeš isprazniti ulje, skini ga i okreni naopak.
Moreš ga i isprati nečim, da mulj sa špenom izađe iz donjih lagera.
