IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
Ja sam isto imao problema sa tim prekidačem, ali sam posložio drugačije.
Montirao sam original prekidač i jedan običan auto relej.
Ali prekidač sam spojio da prekine masu a relej radi ostalo.
Nikad više problema.
Koristim sad sliku od kolege forumaša @llmb0611
Molim Vas obratite pažnju na razmak između "središnje osovinice za potezanje s oprugom" i limenih kontakata s obje strane. Kao što je @MUHA več spomenuo, na štop šalter dolazi po jednoj žici plus, a metalna osovinica i opruga su preko opruge za potezanje štop šaltera fiksirani na pedalu kočnice, koja je na minus polu akumulatora. I u samom tom štop šalteru vrlo lako dolazi do kratkog spoja, šlusa, tak da je takav šalter "smučkaj pa baci".
Sve je to započelo dok su se rezervni dijelovi počeli proizvoditi širom svijeta u svakoj šupi.
Normalno da sam imal i takav problem kaj je feder bil crveni :ROFLMAO:
Smeče i igračke od dijelova, za uvoz tog smeča im ne treba E oznaka ili neki certifikat....
Ovak iznutra izgleda prekidač kojeg se isplati popravljati i kojem ne treba nikakvih relea.
To je valda rudi čajavec još 😀
Da, da. Dobri stari Rudi Očajavec.
Sad malo razmišljam kak su naši ljudi spretni. U nedostatku kvalitetnog prekidača imamo par rješenja kako si pomoči ili zadovoljiti zakonske propise.
Mada mi se onaj Ivanov prekidač u početku nije sviđal sve dalje izgleda mi ko top rješenje.
Meni se ne sviđa nikak ono rješenje. Jer dok vleče prikolicu ili neki drugi priključak i zakoči, kladim se da ne stisne taj prekidač..
A štop svjetlo puno znači onome iza, ako prati situaciju pred sobom.
Ja vlečem 2 prikolice odjedamput, obadvije imaju štopove ispravne, isto kak i ostatak instalacije..
Za ispravnost instalacije, sam više nego za registraciju prikolice
A ne stisne, znamo da ne stisne.
Sreča pa je to sve skupa sporo pa ovaj otraga stigne reagirati.
Mene više smetaju ovi kaj otraga na prikolicama i gumenjakima ni lampi nemaju a po noči krstare cestama.
Slažem se da je najbolje i najsigurnije biti ispravan i registriran u prometu.
znam da sam potaknul raspravu sa ovim slikama prvog, lošeg štop šaltera i drugog loše složenog štop šaltera. imam neka osnovna znanja o struji i znam si neke stvari posložiti ali za ovo nisam imal vremena. napravil je tak kak je napravil. tehnički sam prošel. mislim da bi mi možda najbolje za sad bilo samo te žice izolirati sa termo bužirom. da li bi i šalter trebao zaštitu ili bi za sad bilo dovoljno samo žice?
da, sviđaju mi se ovi prijedlozi sa onim sklopkama, ali sa relejima nisam do sad radil pa bi moral to dobro proučiti...
Ivan KC
17 Sij 2012
Taj prekidač stisnem samo dok dojdem na tehnički.
I ja bi htel da sve more biti full ispravno, al tak je kak je.
Da ima prekidača za 50 eur i da znam da bude podural 2-3 godine, ja bi ga kupil.
Inače, sva ostala signalizacija mi je ispravna, kako na traktorima, tako i na prikolicama, cisterni, beraču itd.
Taj traktor je svaki dan na cesti i još se, hvala Bogu, niko nije zaletel u mene.
Jedino me jednom cisterna pogurnula u kanal, al to nema veze ni sa štopom ni sa kočnicama.
A i po meni, štop svijetlo na 539 je skroz beskorisno, on ide 20 na sat i kak veli Muha, ovaj iza bude prije zakočil nego traktor, ako treba negde stati.
I još jedna stvar mene smeta kod toga štopa, je to ako bi uvijek radil, pošto ima glupo složenu parkirnu kočnicu, rastapljal bi lampe i na traktoru i na priključku.
Moj traktor svaki dan u leru pod kočnicom radi najmanje pola sata, pa si zamislite kaj bi bilo s lampama, da to svijetli.
Postavi štop šalter tak da se aktivira samo dok pritišćeš pedale ;)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Moj ima zarulje 10 ili 15W pa ne topi lampe.
21w je previse a bitno je da se vidi razlika pozicije od 5w i stopa
DGimt
27 Ruj 2022
Baš sam to htio napisati. Takav je bio kod mene, original, kad sam pred neko vrijeme slagao struju na traktoru, pa rekoh idem kupiti novog takvog. Na tom novom nisam uspio ni zašarafiti žicu na vanjski limić koji glumi kontakt, a već se navoj razglodao, kao da šarafim u krumpir. Onda sam otvorio tog originalnog, počistio ga (malo ga je ulovila hrđa pa je osovinica zapinjala), ošmirglao kontakte, sastavio sve natrag i radi kao urica.
@Ivan KC a da staviš prekidač u seriju da možeš isključiti svjetlo dok radi na mjestu? To sam ja davno složio na u445 da dok radi na mjestu ne svijetle bez veze. Univerzalov šalter sam stavio i na ursusa i godinama radi bez problema. Kad bi barem bilo nabaviti prekidač kakav je na TV, 5000 rh ima i još je orginalan.
Petretic549
19 Lis 2011
Evo moga rješenja, doduše na 549, ali bitan je tip prekidača, takav isti imam i na 539 doduše malo divlje napravljen, ali radi perfektno kao na autu(prekidač je od neke Opel Astre ili Corse).
Malo digresija na temu, nisam ocekival da se u 2026. može i dalje kupiti novi IMT 539 😎
Deda Marek
25 Pro 2021
Vi bolji poznavaoci imt-a znate dal se takva vura ugrađivala. Ja sam mislil da je svima teleoptik bil prva ugradnja. Ova marka mi je potpuno nepoznata (post je vezan na oglas )
Na 54x mores kak hočeš kad imas kam jer je iznad pedala lim, a na 53x bas i nema kam.
Kod njega je cuk šalter uglavnom najbolje rješenje ;)
