IMT 539 i 533
539 nema ta dva sarafa.
On ima slična dva brezona ali su zašarafljeni u mjenjač.
NJih izvadis van i onda karter ide dole.
Na 539 se poslije gašenja motora na ravnom betonu pojavi lokva od ulja od 20cm.
I dalje nakon toga, stalno pomalo curi ulje.
Ulje je na sredini šipke.
Mislim da je otkazala polutka kartera.
Neda mi se skinuti motor ako se može bez skidanja.
Dole na među ploči ima rupa, ako curi na nju onda može curjeti na brtvi kartera ili na špagi. Misliti je drek znati, treba skinuti motor, utvrditi gdje curi, sanirati, ispitati i onda sastaviti.
Ako curi na rascjepki onda uglavnom ne curi ulje iz motora več iz mjenjača.
Po neznam koji put bum rekel, može se zamjeniti brtva kartera bez skidanja i okretanja motora ali ja se radije pomučim jednom nego da delam dvaput.....
Ništ mi nije u životu mrskije nego popravljati posel za sobom. Vele da se gemišt ne nadotače ni ona sprava ne nadojxxxxxa
I po stoti put bum rekel da ako curi semering radilice ili brtva kartera lamele se nebudu zamastile jer ulje ne dolazi do njih.
Meni curi ulje na karteru...plan je svakak da ide traktor na pol...a onda vec kad bude tak mozda se i lamela zamijeni (znam da nebum kupil nist kvalitetno, al lad je vec na pol iskoristim priliku)...a onda bumo i trap piksirali kad vec to sve delamo...tak da me ceka zahvat...al nikak.da se pocnemo 🤣🤣🤣🫣🫣🫣🫣
Pjero
22 Stu 2010
Treba skinuti motor, utvrditi gdje curi, sanirati, ispitati i onda sastaviti.
Ok.
Ali kako da utvrdim gdje pušta kad je sve zamazano, da očistim i da opet počekam da počinje puštati?
Sad mi je plan izjmjene ulja i htio sam to obaviti u paketu.
I nakon sastavljanja, kako ispitati?
Napuniti ulje u motoru i pogledati dali pušta?
Pjero
22 Stu 2010
Ja kad s fercom idem negdje na malo modernije/urbanije mjesto vozim sa sobom karton koji ubacim od ispod. Ekologija prije svega 😁
Tako radiš i kad ideš na tehnički pregled?
Ili začepiš rupu?
Lako vama pred birtijom...mene zahebaval jer mi truba nije delala 🫣🫣🫣🤬🤬🤬🤬😵‍💫😵‍💫😵‍💫
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja glasam da se prepolovi i promijeni sve ... i spaga i polutke i dihtingi.
Ovo sve drugo je posel uzalud.
To kaj ti Muha tvrdis da se lamele nebuju zamastile ako pusta semering, ja ti velim da kad ulje dojde do zamasnjaka i on ga nazbuka dovoljno debelo po zvonu, sigurno se bu nekaj ocijedilo na lamelu dok traktor miruje.
Zasto se ne bi sve lijepo opralo i predihtalo pa da van curi cisto ulje a ne staro i ustajalo?
Ti mi veliš; ti kaj si u stanju strop, zidove a i pod zvjezdama popločiti :ROFLMAO:
Nisi u pravu za zamašnjak, ali si u pravu da treba oprati i predihtati sve potrebno. Ono kaj ne treba bolje ne dirati.
To mi je sad nova taktika jer sam nema dugo ovak prešel....
Gleč prijatelj, operem traktorče koliko morem, zna svatko normalan na tehničkom da raketlin pušta na sve strane. Pušta od kad znam za sebe. Dotočim ulje i gas. Uopće se ne zamaram s tim.
Kod nas se tehnički radi na tehničkom, ne pred birtijom kako kod vas.
I kod mene u N. Marof Cityu se radi tehnički na tehničkom, prikoljic za zračnom instalacijom ide na valjke, nema ,da oprostiš,hebanja. Posebno gledaju volan dal ima lufta, svjetlosni sklop i općenito stanje. Nikad, ali NIKAD nisam išel sa nijednim strojem, autom sa namjerom da se skrivam ili da prosim. I nek čitaju ovaj moj post i na CVH, ne bojim se i nek ruše ako sam opasnost na cesti.
Znači, moj pušta komplet i napred kod remenice i na sredini kroz rupicu. Ja to uvijek obrišem prije tehničkog i zdrži za pregled. Eto... 43317.jpg 43319.jpg
