IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Tomo1987
4 Kol 2010
Stvarno se ne sjecam kakve sam lezajeve stavljal, al cekic nisam koristil prilikom repariranja, pomocu prese smo izbili i ubacili osovinu..
Ali velim, prvo je pocela pustati samo kad sam traktora ugasil, znaci par kapi je kapnulo, onda je pocela cviliti, pa nakon svega toga dobila luft..
Dok puma radi (vrti) tlak koji stvara vruca voda-antifriz nestaje u kileru, a kad stane stvara se u motoru i pumpi jer nema protoka. Tko ima termostat to prije primjeti jer se tlak zadržava u krugu motor-pumpa.
.nego koko može biti tlak u bloku a u kileru ne , ne znam kako uopče razumjeti tvoju tezu jer je nemoguča .
Zakon o spojenim posudama je vrlo jasan
U zakonu o spojenim posudama nema zračnih jastuka, kovitacije, različitih temperatura pa tekučina koje ližu i ne ližu stijenke pa kapilara :icon_pray:
Tomo1987
4 Kol 2010
@Željko kž
Gdje sam spomenuo zračne čepove?
@Puknuti
Zagrijavanjem vode stvara se tlak zbog širenja molekula, ako je čep ispravan mora se pojavit tlak. Pošto je to zatvoreni sistem on nema kuda...
@Puknuti
to je točno stari ali ti si gore napisao ovako
tlak ne nestaje u kileru jer je kopletni sistem pod istim tlakom , kad traktor radi i kad se ugasi ..... sve dok se voda ne ohladi .
Pumpa ne pušta u radu radi centrifugana sila tekučine na peraji koja se suprostavlja tlaku vode u sistemi i zato ne pušta dok radi .
Na čep namontiraš manometar i onda budeš videl da kod večeg gasa je u sistemu veči tlak sa i bez termostata ili centralno pumpa ima tri brzine u trečoj je največi tlak buduči da je sistem zatvoren(expanziona ima isti tkak) veči tlak radi pumpa po vama nemoguče jer vrti istu vodu u istom prostoru :icon_scratch:
21 Sij 2012
Hladnjaci ispod čepa imaju prelivnu cjevčicu kako bi voda, u slučaju pregrijavanja, mogla izaći u atmosferu. Da toga nije, moglo bi doći i do eksplozije hladnjaka zbog visokog tlaka u sistemu, prouzročenog visokim temperaturama.
Tu je važna i uloga čepa hladnjaka, koji na sebi ima oprugu koja onemogućuje izlazak vode do određenog tlaka u sistemu, ali naraste li iznad određene razine, tlak savladava oprugu, koja onda omogućuje vodi izlaz van iz sistema.
Najlakše je to usporediti s loncem i poklopcem. Kad tekućina u loncu počne kuhati i kipjeti, poklopac se, zbog povećanog tlaka počinje podizati i tekućina izlazi van. Da nije tako i da se taj lonac ne zove express lonac, nego da je napravljen od običnog materijala, svakodnevno bi se u kuhinji događale eksplozije.
hodor
22 Sij 2013
Prvenstvena zadaca opruge je da odredjuje pretlak rashladnog sustava, odnosno temperaturu vrelista.
Zakaj auti nemaju prelivne cjevcice,i nis nigdje ne curi van?
Tlak u sistemu mora biti kao i zraka u kileru ili expanzionoj posudi.
Ali neki bi da je do cepa pa kad curi cude se!
Tomo1987
4 Kol 2010
Ljepo rečeno.....
Zato imaju espanzionu posudu i u njoj se vrši prejev viška tekučine uzrokovano tlakom. Kad se auto zagrije probaj otvorit posudu dok auto radi i dok je ugašen. Vidjet češ da ima razlike.
A to što ljudi nemaju gumice na čepu kilera... Neki ni neznaju da je nekad tu postojala...
Gumicu ima i cep na expanzionoj.
To sam i htjel skrenut paznju da je nama na traktorima kiler expanziona i u njemu mora biti kolicina zraka neovisno jel ima termostat ili ne.
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ekipa,
molio bih malu pomoć oko paljenja IMT 539.
Već mi se nekih par mjeseci dešaval da mi traktor nije htio zapaliti na ključ dok nisam malo ručicu od sporih brzina micao gore dolje u srednjem položaju. Onda bi uhvatio i uredno zapalio na ključ.
Međutim zadnjih mjesec dana to više ne funkcionira i uopće mi ne pali bez obzira u kojem je položaju ručica od sporih brzina.
Može pomoć što bih sve i gdje trebao provjeriti osim same brave za paljenje. Mislim da je brava ok ali gdje se nalazi taj neki elektro sklop koji signalizira kad je ručica u srednjem položaju odnosno kad nije, mislim da je tu negdje nešt zapelo...
unaprijed Vam hvala na pomoći
