IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
jd4755
27 Lis 2007
Hvala bogu na izumu silikona jer ovu hermetiku strugati s alu dekla razvoda je ravno robiji,lakše se guli aluminij nego ona.
Zakaj mazati ako ide dihtung?
Kaj on tome ne služi,da dihta?
Kaj bi i bakrene podloške trebalo mazat?
Bučo
9 Ruj 2012
Ja svaki novi dihtung na tanko namazem diht masom da se bolje zaljepi i ako povrsine izmedu kojih dolazi nisu kolko u banani pa da ne pusta a bakrene podloske obicno zagrijem i ohladim da omeksaju da isto bolje se prilagode povrsini!!
manje površine je lako poravnati ravnom turpijom ili brusnom pločom ..google meštri uglavnom pretjerivaju sa svim pa tak i sa pritezanjem , tada najebu ušesa na deklima
Evo to je taj Njemački proizvođač ljepila i maziva,jel ima ko iskustva?
WEICONLOCK®
WEICON Anti-Seize
WEICONLOCK ® Jednokomponentna anaerobna ljepila i brtvila posebno namijenjeni za sklopive metalne dijelove. WEICONLOCK je brz, pouzdan i ekonomičan proizvod za učvršćivanje, brtvljenje i vezivanje svih vrsta vijčanih cilindara ili čahura. U navojnim spojevima, npr., WEICONLOCK potpuno puni navoje, te istovremeno stvara najveću moguću kontaktnu površinu.
ako je isti bazni sastav ( a to piše na deklaraciji) onda je najbolje to sve pomješati u kanti od jupola pa imaš za sve uvjete brtvljenja
Znam da si sfrustriran i ogorčen,al nemoj tak bubat i prcat,nepotrebno je,budi kultiviziraniji!
Ja tražim baniranje,a tebe baniraju...hehehehe...
ja znam da su ti videi na yt , ljepi za pogledati ..također to rade profesionalci ..ali vjerujte kako god to izgledalo a izgleda jer je to marketing..... to nije za niš .
S tim ne rade majstori nego amateri ..google meštri
Slažem se Puknuti strojarstvo prizna obradu i kvalitetne materijale a ova ljepila i slično su nužno zlo . Mogu me banirati kak i tebe ali ti pudinzi su za babe i kolače a ne za dugotrajni popravak strojeva .:(emo):
MG brtva je zakon, ovi današnji papiri od kojeg rade brtve nisu ni sluga negdašnjim.
Došla su vremena da brtva služi više kao distanca nego da ima funkciju brtvljenja ili se dio ugrađuje uz ljepljenje nekim od sredstava.
Kak naprimjer ugraditi ovakvu brtvu bez upotrebe pomočnih sredstava?
Muhač nisem mislil na ugradnju brtvi na suho več ljepljenje šarafa kojima je loš navoj (njihov i od bloka u koji se šarafe . A kaj se tiče dihtunga i obrade prastari JD nema dihtunga a suh ko barut .
aag14v
4 Kol 2011
Stroj je popravljen, hvala svima na savjetima !
Vijci su tanjurstog zupčanika su išli na knap, jedino 3 komada su namazana ljepilom, navoji namazani ljepilom, stegnuto i pokirnano.
Sve je napravljeno po savjetima cjenjenog MUHE, hvala još jednom :)...
Kućište nije vareno, samo je stavljen novi ležaj, nove brtve, isproban u drljanju i sve je ok :).
Zagi82
Imam dva pitanja, vele da kompresor na IMTu radi stalno iako ga netrebas. Pa zar ne puni kompresor spremnik dok ne napuni BAR kolko treba i onda se ugasi? I kad padne BAR ispod granice onda ga nadopunjava? Ne kuzim na koji princip kod traktora to radi.
Drugo pitanje bi bilo, koja je ovo cijev, bas usporedivam oglase i ovo mi je palo u oko. Na prvoj sliki ima cijev koja ocito vodi do spremnika kompresora, na drugoj je nema.
    74.6 KB · Pregleda: 136
    72.3 KB · Pregleda: 139
na tom kinu kopresor stalno radi ..kad dosegne namješteni pritisak (za to služi ventil popularno nazvani kihavac ) "višak" zraka izbaci van , i opet u krug .
na drugoj slici se vidi taj kihavac , on mora biti odmah iza kopresora , na prvoj slici je očito montiran tako da se trenutno ne vidi
Slabo vidim prek moba al mislim da su na oba boce za zrak.
Znači kompresor radi bez prekida, kad napuni bocu sa zrakom na određenom pritisku ventil "kihavac" odnosno sigurnosni ventil ostali višak zraka ispušta van.
Jedino kaj sam vidio a to je na 533 kompresor koji se po potrebi da uključit i isključit.
Oni koji su pogonjeni remenom također možeš skidanjem ili stavljanjem remena isključit/uključit.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Oba imaju kihavac ali na drugom se boca ne vidi. Stalno radi ali kad napumpa bocu radi u prazno, ali nema tu problema jer to traje koliko i motor.
