IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
bm joja
17 Ožu 2016
Ne paše od 539 paše od 540 .542.547.560 565 razmak rupa širina 13cm duzina 29,5cm
TH87
8 Svi 2016
A 549?
Našao sam po ok cijeni - čovjek kaže od 549 noviji tip - na slici izgleda isto, a kad je mjerio je došao dosta blizu tih dimenzija što si gore napisao. Sve mislim da možda nije dobro mjerio.
547 je 549 s 3 brzine. Dakle, od 549 bi trebalo pasati.
bm joja
17 Ožu 2016
Sori zaboravio sam na549 i na 567 mjere nemogu biti priblizne nego točne .Provjeri na svojojem.
tcakaric
13 Srp 2011
Pozdrav,evo i mene nakon dugo vremena,već sam pisao ovdje o IMT-u 542,prije dosta vremena pisao sam o ugradnju sata za pritisa ulja,pa tako se to ovih dana i ostvarilo,napokon sam ga ugradio,te sada imam i električni preko lampice i mehanički pokazivač putem sata.Iz radioničkog priručnika sam pročitao da je normalan pritisak od 3,5-4,5 bara,kod mene je na hladno kad se upali pritisak oko 3 bara u leru na cca 800 o/min, dodavanjem gasa i kretanjem u rad kazaljka je na 3,5-3,7 bara. što mi se čini u redu,ali sam primjetio kad odradim nešto teže kad je traktor jako vruć,tj kad se ugrije pritisak je negdje na 3 bara u rasponu gasa od 1200-1800 o/min,kad ga pustim u ler da radi na 800 o/min pritisak pane na 0,5 bara,to mi je malo čudno što kad se traktor pravo zagrije,pristisak pane. Svaki dobar savjet,pretpostavka,iskustvo su dobro došli. Hvala!
Prvo napiši koje je ulje unutra i koliko dugo,drugo koliko radnih sati ima i kakav filter ulja ima?
542 nema svječice
traktor ti radi bolje nego neki kad su izašli iz tvornice ...
podaci su to koji nešto govore majstoru , običnog korisnika samo dovode do ludila , da . hm ..
U potpunosti podržavam Puknutog, situacija je pod kontrolom a mislim da sam več negdje spomenul da bu ugradnja tlakomjera samo pomutnju stvorila.
Oficir, kakvo ulje bi po tvom trebalo natočiti da napumpa pritisak na vruče?
Čekajte da čovijek odgovori.
A pomutnju oko tlaka ulja može napraviti razrijeđeno,razbijeno,spaljeno ulje.
bm joja
17 Ožu 2016
Najviše neadekvatna gradacija .
Tino
23 Svi 2012
Na 533 kad se zagrije, pritisak je na nuli, tak da nek te to ne brine... A mijenja se redovito svako proljeće, super 5
Tino može se od prolječa do prolječa napravit 100 a i 200rs.
A super 5 se pokvaril i tlak sa super5 je na vruče slabiji nego na turbo ili shel rimulu.
Zbog toga sam na traktoru koji je imal orginalni sat za pritisak stavil sijalicu dok ne svijetli dobro a kazaljka samo briga i probleni .
Gajtan
25 Pro 2013
Ne bi se složil. Na 533 ne pada ispod 1 bar ako je sve ispravno.
Meni samo nije jasan ovaj njegov ler od 800 okretaja. Kaj ne bi to trebalo biti malo niže?
70-tih je jedan 533 tjeral vršilicu nekih 20 dana skoro neprekidno . Temperatura je bila na granici kuhanja ali pritisak ulja nije padal ispod 1,5 . Tri su se radnika mijenjala na vršilici a netko je stalno bil uz traktor i pazil na temperaturu vode i pritisak ulja . Ulje se mijenjalo svakuh 50 sati . Nakon desetak godina traktor je prodan zamijenil ga Štajer . Tino pritisak nula nemre biti malo ipak vurica laže vjerujem samo kad se skine indikator ili šuplji vijak i okretanjam anlasera vidi koliko ulje šprica .
mali
17 Velj 2015
To sam i ja primjetio kad zgrije ulje ode pritisak odmah , dok je nije vrućine i rada sve normalno
Da ali na super 5 brzo nakon zagrijavanja na radnu tlak je slabiji 0.5-0.8bara nego na shel ili turbo a zakaj je tak sigurno hidrauličar puknuti zna...
miha55
17 Lis 2015
Meni na 539 na ler gasu na radnoj temperaturi tlak nepada ispod 2.2 bara,na punom gasu se krece oko 4 bara.nutra je ina super 5.
Tvoj vj. ima filter ulja kaj se samo našarafi na nosač.
Vršilica se vrtjela pod gasom ili na leru?
M 33 imaju svi takav filter ulja, ja sam možda jednog videl s uloškom i taj nije bil na 539.
Ustvari ne kužim čemu komplikacije oko malog tlaka na leru?
Od posla na ler gasu ionak nema kruha, a ni stroja za takav posel.
Jedino ako ne pali pa mora pred birtijom tuckati a dola u blizini nema...
