N
nooby
ŠANANA kaže:
Tako je. Ako ovaj ne bude funkcioniral, kupujem novi. Teško je naletit na staro a ispravno, a svako ko prodaje reći će ti da radi bolje nego novi.
ŠANANA kaže:
to sto pise o godini u kojoj su poceli da se proizvode 542-ke, mislim da je rec o modelu-liniji .evo na primer,moj imt 542 je proizveden 1984 god...znaci proizvodio se i pre '86-teMrki88 kaže:pozz...
ovako,našao sam si jednoga 542, veli čovjek da ga je dobio pod račun i sad ga prodaje jer mu ne treba... kaže da je 81.godina,a ja čitam na netu da su se 542 proizvodili od 1986.. :scratch :scratch kaže da je traktor u orginalnom stanju, nije rađena generalka niti je šta drugo prčkano... ima kabinu i kompresor, a sad mi vi recite jel puno dati za njega 2500€ ?? :scratch više ću znati kada ga odem pogledati,pa ga možda i poslikam da ga i vi malo pregledate...![]()
potpuno se slazem.jedino kod starijih serija mozda nedostaje 5 brzinski menjac ili nozna gas...a materijal je daleko bolji nego kod ovih najnovijih IMT-a(bar tako svi kazu...i nema razloga da im se neveruje).a ako je u kom slucaju i radio najteze poslove onda bi sigurno nesto do sad vec bilo cackano po njemu...u najmanju ruku remont motoranooby kaže:Bok Mrki.
Traktor može biti i iz `81. U mom selu ima jedan iz `76.
Ako ima malo radnih sati, ako nije obavljao najteže poslove i ako je uredno održavan cijena je OK.
Ne brini za starost, tad su i materijali bili bolji.
za sada nemam bas prostora da vozim jos nekog..mada sam vozio brata pored mene,zezanciju mi pravi kutijica za alat...neko pametan je postavio sa desne strane sedista pa kad neko sedne na ljevi deo sedista, ja se radi te kutije ne mogu pomaknuti u ldesno.sad imam nameru da tu kutiju postavim sa ljeve strane u visini sedista,tako da ce se pored kutije za alat koristiti i kao pomocni deo na kome ce sedeti suvozac.znaci suvozac bi iskoristio deo mog sedista i kutiju.a ja bi se onda mogao pomaknuti u desno do samog blatobrana.tada bi sasvim komotno sedele dve osobe u kabini.a ovako me ubija ta kutija.poslikacu je kad budem otisao na selo.samo treba paziti na kutiju da je ne dodirne poluga(poteznica) hidraulike.resitcu to i onda se slobodno moze vozati jos jedna osoba samnom.nooby kaže:Strongboy, jel imaš dovoljno prostora na IMT, ako voziš nekog?
ja baš pokušavam smislit neku inovaciju za sjedenje na njemu u vožnji. Imao sam dasku iza kabine, između blatobrana, ali ju poteznica za plug ili grabilicu redovito strga.![]()
naravno ne bi mogao da orem ili bilo sta drugo radim ako imam suvozaca u kabini.suvozac dolazi u obzir samo u transportu kada ne koristim komande hidraulika, jer ako sedim skroz desno, onda nemogu da dohvatim rucice hidraulika.
