IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Miško 007
Samo je fi klipa isti.Ostalo nista nije isto.Glava od 549 direktno na blok sa klipovima 542 nepase.Prvenstveno je razlika u komori i pretkomori.
Nešto sam to slušao ali nisam pamtio nije me baš zanimalo.
Uglavnom preradio je od 542 motor kad ga je radio stavio glavu od 549.
Sad možda je mjenjao klipove...
Jer 549 prema 542 osjetna razlika..
Gle Miško, glavu na 542 drži 14 vijaka, a ovo ti je glava od 549 pa ti broji.
Ako je potrebno potražim sliku i od 542 ;)
O klipnjačama , klipovima, njihovom hodu, radilici i ostalim finesama nije vredno pisati. To ionak znate.
Evo 549 glava
Miško 007
Evo 549 glava
Ko zna on je tako tvrdio ja ga nisam držao za riječ...:mrgreen:
tcakaric
13 Srp 2011
Dobar dan,malo sam vidio raspravu o glavi motora od 549 na 542 i tako,pa me zanima može li netko detaljno malo obajasniti koje su razlike u motorima u 542 i 549, te u glavama motora,odnosno ako su motori isti, zašto je 549 jači,jel stavr u bosh pumpi i ubrizgavanju..? Hvala!!!
lisnik
15 Velj 2010
Oznaka motora 549 je dm33,a kod 542 m33.
Jedna od bitnijih razlika je u duzini klipnjaca.
Uploaded with ImageShack.us
Druga razlika je u radilici.Kod 549 je semering,a kod 542 je azbesna snjira.
Razlika u klipovima.Kod 549 komora za sagorjevanje je u klipu .542 ima pretkomoru u glavi.Fi klipa je kod oba motora isti.
Razliku na glavi motora je najlakse prepoznati po kucistu dizni.Kod 549 stoje ukoso a kod 542 ravno odozgo.
tcakaric
13 Srp 2011
Hvala na odgovoru.Da to su bitne razlike,nisam znao da kod 549 dizne stoje nakošene,jer ta 2 traktora su kad ih staviš jedan pored drugog kao bliznaci,ali u svakom slučaju po mojem mišljenju je 549 ( dm33 ) motor bolji a i jači je. Vidim da imaš nekakvu knjigu o tim motorima po ovim stranicama što si stavio,pa koja je to knjiga i da l ise može negdje nabaviti? Hvala!
lisnik
15 Velj 2010
To ti je radionicki prirucnik.Ako zelis mogu ti dati adresu gdje ga mozes skinuti sa neta.
tcakaric
13 Srp 2011
Bok, pa ak ose može skinuti,molio bi te da mi das adresu,meni je to zanimljivo ja volim to izučavat. Hvala!
tcakaric
13 Srp 2011
Nije problem.Evo adresa<:::https://www.box.com/shared/63xb6kt44w
Samo da znas vecina objasnjenja iz prirucnika u praksi sa danasnjim standardom kvaliteta neprolaze.
Hvala,evo skinuo sam sva 3 priručnika,i malo sam ih preletio,pa jesu sva 3 priručnika jednaka? Ma mene muči ovo što sam več pisao da mi se čuje buka u mjenjaču,i ovaj moj majstor sad nikako da ga uzme na red,kad radi a ovo kod kuće mrda i eto stalno nešta,a jel ti imaš svoju radionicu za popravljane traktora i strojeva?
miloslosmi
Zdravo ljudi :)
E ovako ja sam ovde nov mozda je za moj sledeci problem vec neko dao odgovor ali ajd sta da radim neam tolko vremena da pregledam vise od 130 strana..
a moj problem je na traktoru imt 542
dakle kad prebacujem iz 2 u 3 brzinu strasno mi krci menjac ako dodam malo jaci gas na oko 1000 1200 obrtaja ko zna kako da presaltam bez krcanja nek mi kaze svoj odgovor pa cu probati
MEDOLINA
7 Lis 2011
Prepolovi traktor na pola,raskopaj korpu kvačila,vidi kakve su lamele i druk ležaj pa ako su potrošene lamele kupi nove i obavezno provjeri pracne vizualno i poštelaj ih,sklopi traktor i to je to!:gitarist:
Kumic
7 Lis 2010
Zdravo ljudi :)
Jel stisneš dva puta kvačilo dok prebacuješ u treću??? Ako ne,onda je normalno da krči :?
Tino
23 Svi 2012
đaba mu dva puta kad meni isto hrusta i kad jedanput stisnem i kad 2 put
miloslosmi
ne nestiskam dvaput kvacilo probacu to i jel ima odredjeno kolko obrtaja ili nako na zvuk i dal treba medjugas???
Kumic
7 Lis 2010
Normalno stisneš kvačilo i izbaciš u ler te pustiš kvačilo,tad ga opet stisneš u ubaciš u treću...nije bitno na koliko je obrtaja,a međugas ti treba samo kad u nižu brzinu prebacuješ
Najbolje ti je da pogledaš ovaj video
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=__REX8VnGb4[/YT]
Tino
23 Svi 2012
hehehe pa to je naš bobo :p
