IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
tcakaric
13 Srp 2011
Usput ces vjerovatno morati mjenjati i ovu nazubljenu osovinu(vratilo) .
Uploaded with ImageShack.us
Ovo mi se čini kao kad kažu onu : Došo vrag po svoje. 24 god. traktor je služio dobro a onda od ove godine su krenuli problemi,prvo lupanje u vožnji,da bi ustanovili da je otišao konusno tanjurasti,raspao se cjeli difrenecijal i to smo u 6. mj. napravili, 4800 kn me koštalo sa rukama, zatim mi je prije 2 tjedna zaštekao hidraulik,ajd to smo samo skinuli i vilice preštelali i sad već nekih mjesec i pol dana mi se to događa sa tom malom ručicom.....krasno
Bučo
9 Ruj 2012
Kolege mehanicari trebam pomoc trebo bi skinut bosch pumpu s imt 542 pa me zanima najjednostavniji nacin dali moram skidat poklopac s razvoda itd i ako bi mogla koje slike i kakve su oznake na zupcanicima razvoda?
Hvala unaprijed!!!!
Dovoljno je skinuti onaj poklopčić na razvodu kojeg drži 6 šarafiča ključ 10.
Kad njega skineš, dalje ti bu sve jasno.
Bučo
9 Ruj 2012
Dali moram i kompresor skinuti ili je on posebno?
Zac540
10 Stu 2010
Dali moram i kompresor skinuti ili je on posebno?[/QUOT
Morat češ skinut i kompresor jer ti smeta da skineš taj poklopac kojeg drže 6 šrafiča
Nije to ništ strašno ja na svom skidao par puta i nema tu nikakva caka sve ide normalno
Skineš kompresor,skineš taj okrugli poklopac odpojiš sve sa pumpe,provjeri si oznaku vani na pumpi i na kučištu morale bi bit zarezane crtice il si zarežeš ak ih nema mada sumnjam i onda imaš nutra na zupčeniku tri šarafa 13 il 14 klluč njih odšrafiš i pumpa fan
Za zubčenik se ne brini on ti nema kud past il se okrenut jer leži na dr zubčenicima
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala decki na pomoci kad ulovim vremena ici cemo malo mehanizirat!!!!!
Možeš skinuti samo glavu kompresora ako ti je laganije i ako imaš pumpu za volan pu no laganije kad sastavljaš mane posla .
Bučo
9 Ruj 2012
Nemam pumpu za volan samo kompresor!
lakše skinut i zadihtat samo glavu budući da je roto pumpa ne treba izbijati iz zupčanika od razvoda a kod dihtanja obično dihtung od glave preživi i ne pušta ulje dok od kompresora hoće puštat no bitno da uspije kako kome jednostavnije .
Bučo
9 Ruj 2012
Sve dihtunge cu stavljat nove koje cu finom dihtmasom malo namazat i nebi smijelo nigdi pustat, nemam roto pumpu nego klipnu!
ako je klipna onda bolje cijeli kompresor pazi da ti kajla na osovini pumpe bude okrenuta gore da ti ne ispadne me ni je jedanput onda rastavljanje cjelog prednjeg kraja i imam i hidro volan dva dana igranja .
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala na savijetu budem ja to smireno polako imam cijelu zimu vremena pomalo!
onda polako kad odšarafiš maticu na osovini pumpe ja sam imao slijepu maticu nju stavio i po njoj čekićem da otpusti jer je dosjed konus .
P
patrikvaser542
imt 542
dobar dan ja sam mali poljiprivrednik iz medimurja zovem se patrik i imam jedan problem na imt 542 pa sam se nadao da bi mi vi pomogli;)
