IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Ma mislim stvarno, to je samo mjerač goriva i kak sam več zadnjih 3-4 godine radil bez nejga, morem i dalje, ali ako se da složiti zakaj ne...
Temperatura indikator na termostatu od njega ide žica na sat (instr temp) sa druge strane žica ide od osigurača + te dvije su bitne za temp ako ti radi kontakt i ulje + je ok ,za gorivo + je ista druga dolazi od plovka ,za ulje + je ista druga dolazi od indikatora ,za kontakt + je ista druga dolazi od alternatora, da bi pozicija i njena kontrola i kontrola dugog svjetla radila bitna ti masa na satu koja dolazi preko dva šarafa kaj drže sat i tu je dobro stavit žicu za masu jer i ona može remetit kazaljke i to je sve .:icon_thumright:
Sve radi na satu, sve kontrolne lampice, sve je uredno spojeno, jedino ne pokazuje temperaturu i razinu goriva.
Jasno mi je na koji princip funkcionira sat i držim da je ispravan skroz.
To što ne pokazuje razinu goriva, odnosno pokazuje da je rezervar "stalno pun":), vjerujem po tvojim riječima da je problem negde u žicama mase na samom rezervaru/plovku.
MrSima14
3 Ožu 2013
Šanana ista stvar se dešavala kod mene na 549, izvadim mjerač da vidim, mičem rukom plovak on radi normalno, vratim ga nazad on više neće, prčko sam po masi dugo, dok nije proradio..
daniels
17 Velj 2009
Pa onaj kaj nema Niš nemre ni imat nikakvih problema,a onaj kaj ima puno kao sanana normalno da tu i tam nekaj crkne ili pukne.:icon_thumright::(wasntme):
Oficir nije točno.
a evo zašto: ja nemam u vlasništvu više traktor i mehanizaciju, a održavam i plačam dva traktora.
Kako? reko ujak da više nemože i neče,da mu je njegova penzija dovoljna, a ja sad kak oču, ili radit sijat orat itd, ili samo kosit da ne raste korov, a ako neču ni to nek sve rasprodam.Novac mi netreba pa neču prodavat ništa, i tak održavam da ne raste trava i naravno zapel sam za neki panj i kosa pukla, nije moja (službeno) al sam moral ju popravit.
Tak je i na našem novom 539P, od kad je kupljen ne pokazuje razinu goriva, ali zato kontrolna lampica od rezerve uredno pokazuje kad je gorivo prikraju.
Nebi se začudio da ni nema plovka u rezervaru uopče, ni nikad mi se nije dalo to raspravljati.
Ako uspijem to složiti na 565, budem se onda potrudio da probam i na 539 složiti:)
...To što ne pokazuje razinu goriva, odnosno pokazuje da je rezervar "stalno pun":), vjerujem ...
...da Fiatov motor tak malo troši da ga netrebaš niti točiti :)
Nerazmem te cjenjeni kolega baš sad ovog trena kaj si štel reći s tim???:icon_scratch:
Kolega si je zamislil da je to na tvojem fiatu kad je tema slična 540, a nije skužil da si ti pital za 565 da ti ne šljaka merač
Skroz ste se pomešali :eek::
Viš to mi ne palo na pamet :)
Pa da ponovim, pisal sam u vezi 565 i 539 :)
Na malomu Fiatu 540 mi merača netreba, tu zaboravim gda ga natočim :)
Zaj upozorava dok je gorivo pri kraju :) Nikad ne povuče do dna pa da odma krepa, komotno dok počne trokirati možeš još polako doći doma iz polja i natočiti :)
pericateslic
5 Velj 2014
planiram sebi uzimat prvi trakto pa me zanimaju vaša mišljenja kolji bi mi vi preporučili, imam ok 8 hektara zemlje planiram sa traktorom orat, frzat, balirat, ić u šumu itd. inače živim u brdskom kraju, pa molio bi vas ako vam nije problem da mi date savjete kolji bi bio najbolj traktor za mene. VELIKI POZDRAV I HVALA
Bučo
9 Ruj 2012
Ako imas u planu uzimat 542 za te tvoje zahtijeve bit ce ok ja ga imam samo moj ima jos i vise posla i sve obavlja i ja svake godine jos prosirujem tak da ima sve vise posla tak da po meni ok traktor a da ima mana ima ko i svaki drugi hebi ga!!
Bučo
9 Ruj 2012
Po meni bolje 542 jer ces s njim moc sve obavljat od oranja, frezanja, kosnje, sijanja, suma i puno iskoristeniji traktor nego 560 u nekim poslovima gdje ce ti popit puno goriva a malo posla napravit!!
Po meni je bolji 560 jer ima podosta konja više , veču masu ....
Kod košenje ne bude trebal turirati i na kvačilu zalafati kosu , kod frezanja ne bude frezal 3 cm kao za mrkvu , itd .
Svi oni koji bi 560 menjali za 542 po sistemu kljuič za ključ nek se jave na PP .
vaš velečasni
Bučo
9 Ruj 2012
Puknuti ne slazem se s tobom da 542 nemoze dublje frezat osim za mrkvu, kosa sta ako nema roto nego ima bocnu nju netreba zalaufat itd!!
oficir
23 Velj 2013
560 ako je uscuvan i komplet ispravan OK al dajem prednost i mislim da je puno lakše radit sa 542 okretniji je i manje troši a može teze poslove obavljat bez frke.
marko kt
15 Kol 2013
od svih traktora te snage vi preporucljujete 560,valjd nema neokretinjeg,nepreglednijeg i losijeg u toj kategoriji traktora
Kolege ako več pišete o ta dva traktora onda usporedite 542 prednosti brži manje troši fali snage ni je za teške poslove 560 više troši sporiji laganiji na volanu (hidro volan ) hidraulika ista (zastarjela loša ) kočnice na 560 lošije na 540 preslabe za težu prikolicu (premala masa traktora) moj odabir između ta dva 560 nova linija sa hidro volanom (na žalost takvog i imam ) :icon_axe:
