IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
T
tuaregr10
Odsarafi onaj veliki saraf kod mijenjaca s lijeve strane i uzmi si jedan malo duzi sarafciger i pomakni zupcanik malo prema motoru ako je osto u drugoj!
To se zna povremeno desavat tak kad jednom skuzis kako se rijesava nije problem netreba ti majstor za to!
Mi na isti način riješavamo taj problem, samo umjesto šarafcigera kristimo željeznu "šipku" :cool:.
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sam imo jedno vrijeme šipku rebrastu 8mm i 30cm duzine iza sjedala al je dobila noge sad cu si morat drugu pririktat s njom je najlakse!
Reduktor ili diferencijal, prije ono drugo. Najvjerojatnije polomio šarafe na konusnom.
Ako je nekaj popucalo i nek ti zapne među zupčanike ode sve u vražju mater.
Bratiću je u tanjuranju na 542 popucal konusno-tanjurasti par i jednostavno je zacvikalo getribu, par puta je lupilo veli i samo je traktor zakočil i ugasil se je na mjestu. Jedva sam ga s 565 izvlekel van z tog oranja, kotači su jednostavno ostali zablokirani.
Dok su ga kod majstora rastepli, vidli su da je k-t par totalno uništen bil.
Kao što vidiš ni ovaj sa slike se nije proslavil.
Imam negde još jednu baš ono pravu ali ju trenutno nemrem najti
Kaj je posrknul?
Ne vidim neka oštečenja na klipu, a cilindri su mi isto nejasni sa slike.
I kaj buš sad s glavom, uređivanje ili nova?
Bučo
9 Ruj 2012
Bilo je u planu postelat ventile i ispitat dizne i pumpu na kontrolu i promjenu jednog dihtunga na pumpi al kad sam skinul poklopac klackalice su mi cudno stajale i ventili opruge su bile dosta vani pa mi je bilo cudno a i s jedne strane je slinio pa cemo vidit sta je s tim ventilima i promijenit diftung da vise ne slini kad sam skinuo glavu imo sam sta vidit sutra ju nosim kod majstora ako se da slozit dobro ako ne ide nova ili rabljena ako nadem dobru klipovi su u super stanju nema ostecenja na njima nema risova ni zazora na cilindrima i nema lufta tak da donji dio necu dirat!
Da se složiti sigurno, samo je pitanje kolko bu računice.
Ako dobro vidim ventili su potonuli, znači trebaju novi, na 2 cilindru je zbombardirana do bola, još ako je među ventilima pukla i zahtjeva varenje ..............
Rabljena IMR je kvalitetnija od nove. Nemoj da ti uvale SMR, te stvarno nevaljaju makar su srpske. U tom slučaju bolje indijanku.
Bučo
9 Ruj 2012
Radi drugog cilindra sam i skido jer su opruge ventila bile dosta vise ako se da rijesit ova super ici ce sve novo na nju ako nadem i radljenu isto ide na obradu i sve novo ako ovo ne uspije onda ide indijka gore nova jer i ja sam cuo da su puno kvalitetnije vidit cemo sutra al jedino mi nije jasno iso je ko besni samo je dimio dok je bio hladan a palio je bez grijaca i danas ujutro je upalio na zubu prakticki a glava mu u banani!!
Nemora biti da je pukla iako ovak izgleda, a možda su čak i ventili brtvili.
Buš videl kad ju raskopaš do kraja.
Bučo
9 Ruj 2012
Izvadio sam jedan ventil nemogu vidit da je pukla sutra cu ju oprat i nosim ju u zagreb kod majstora pa nek ju vidi on dal ju moze sredit ili ne i jel isplativo ili nije a od treceg cilindra na glavi nema ni pinklica samo malo ventili upali al dobro nedo bog veceg zla za 5t rs cca ovo je drugi kvar prvi je bio lamela i korpa!!!!
Bučo
9 Ruj 2012
Kod bozicevica uredivo mi je prije par godina glavu na autu i odlicno mi je napravio tak da super napravi poso i nije nesto skup
vica
1 Sij 2013
malo se iskrivila od grejanja . trebalo bi da je dobra samo ventile i vodjice uradi i poravnaj. ako ima test pod pritiskom ti je proveri za svaki slucaj da nebude unutrasnje napuknuce. indijske imaju malo prepravki .a ima i nekih problematika sa njima bolje polovna a dobra u svakom slucaju.
