IMT 565
Jel nejde kroz ležaj ili pikse ako nejde kroz ležaj onda ležaj nevalja kad sem to piksiral ležaj je bil standardni a pikse sam radil nakon obrade rukavca .
Evo friških slika, pa pogledajte o čem se radi.
Ispolirao sam osovinu od stare masti, blata, hrđe i svega, ali nejde.
A ovak izgleda ležaj. Na deklaraciji ne piše dimenzija, piše: aksijalni ležaj rukavaca imt 560
E da , sad točno vidite o čemu muha govori kod generalke ..i zašto treba 10 000 ..i još koja sastrane .
Dok se radio motor bilo je ljepog vremena da se to napravi kak spada ..sad daj brzo brusilcu i aparat po savinom receptu .
Ovo ne liči na rukavac za 565 nego rukavac za zaprežna kola xD
Znam, mora taj cjeli most na piksiranje, to stoji!
Nego meni nije jasno zašto taj originalni ležaj nejde gore (ako ga več drže da je to originalna dimenzija), pa nije se osovina mogla podebljati u 25 godina?? :)
Lani sam stavil aksijalce od zetora/ursusa, unutarnja mjera 40mm i ti su vozili oko godinu dana, dok sa tokom oranja ih nije blato uništilo, reko sad uzmem original, kad ono kupus, nejdu gore.
Ti mi se više sviđaju jer imaju tu zatvorenu košuljicu, ovi ursusovi su otvoreni pa brzo odu.
toma84
10 Velj 2008
Ja ga mjenja prije par godina, tj skoro ga nije bilo, zajeo se dolje i dosjed na rukavcu za ležaj. To smo tokarili kod kolege i stavili gore novi ležaj ali koliko znam išao je gore bez ikakvog problema...
I moji su rukavci zajeđeni, to stari nekad nije baš obračao pažnju pa se vozilo bez ležaja...pa sad svaku godinu mjenjam ležajeve dok jednom nedam srediti to kak treba.
Da mi ga koji majstor može sad trenutno uzeti nebi se sam primao toga, svi vele za dva tjedna, krajem mjeseca, u veljači i tako....a meni traktor treba ovih dana!
Dam ga majstoru u 3. mj, taman da mi ga sredi prije sjetve, a neče mi se do tad voziti bez ležajeva.
Bimbo
11 Velj 2009
Ja sam mjenjo na 560 prije mjesec dana čaure i ležaje imaš dve vrste fi 38 i fi 40 rekli mi u sekri da su za hidro volanom fi 40 a kodmene bili fi 38 pa im nije bilo jasno kako
Evo,baš danas vidio na poslu navarivane rukavce za 539,isto bili pojedeni,poslije se potokarilo na staru mjeru.
Doznao sam sve na susjedom forumu, dvije su dimenzije rukavaca, novi tip 560 i naravno 565 imaju deblje rukavce 40mm, a stari tip 560 ima 38mm, sve jasno ko dan, sutra idem mjenjat ležajeve, namontiram i vozi dalji! :)
Traktor je sastavljen prije koji dan, nek samo izdrže ležajevi neko vrijeme, morao cijeli most na piksiranje, sve je pojedeno i nema gdje nema lufta! No ne zamjeram mu ja ništa nakon toliko sati i godina rada :)
Pa naravno da valjaju, svaki IMT ima mane, pa tak i 565, sve ovisi na što naletiš prilikom kupovine.
U svakom slučaju 565 bolji izbor od 560.
toma84
10 Velj 2008
Kaj ti imaš protiv 560 :)
Rekli bi Zagorci isti drek sa različitim a sličnim motorima 565 malo oštriji motor malo manje dugotrajniji po mojem skromnom iskustvu i vožnji IMT-ca od 1974godine .:icon_fU:
Mijenjao sam ulje u motoru na 790 rh i nakon 5 dana intenzivne sjetve je natuko prilično sati, došao je do 830 rh, s motorm sve ok.
Nego, otkazala je hidrulika (nakon dužeg iščekivanja), e sad, dal da dajem slagati ovu pumpu, dal se isplati kupiti novu indijsku ili tursku, dal otići u Srbiju po original repariranu pumpu??
Tokarenje klipa za hidrauličnu gumicu??
Savjeti, preporuke??
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sam na 542 uzeo set za reparaturu pumpe indijski i evo jedan dio je oran s njim tanjuran a drljanje i sijanje je sve obavio bez ikakvih problema!!
