IMT 565
toth
28 Velj 2015
pa da i mi isto. nego sta majstor koji ti je pravio motor kaze, zasto baca ulje kod mjeraca?
zoranbircic
3 Sij 2017
majstor veli da će mi vratiti lovu jer ne zna više što da radi, jer je dva puta sve rastavio i sastavio i ne vidi u čemu je problem
toth
28 Velj 2015
jer i kod mene baca malo, ali moj je star 35 godina i jos nije imo generalku.
toth
28 Velj 2015
ma ide on jos :eek:: kupili smo veci traktor pa ga sad koristimo samo za lakse poslove. :)
zoranbircic
3 Sij 2017
Nebi rekao da bi ga se samo tako odrekao, sobzirom da je toliko godina i da nije motor još diran.
Željko ulje prska van kad izvadim šipku mjerača i na malom br. obrtaja i nema veze položaj traktora , nagiba.
marko93
Legenda
Meni traktor baca na odušak,na mjerač ulja i na radilici naprijed,ali samo pazim da ima ulja u motoru :)
Treba nekaj poduzet na ovom 565,za početak možda druge karike,ako su cilindri obrađeni na dobru mjeru i klipovi..
ivanz
29 Pro 2010
Jel moguce da moze biti problem u kompresoru?
Kakav je pritisak ulja?
oficir
23 Velj 2013
Prvo ti njemu promijeni ulje i filter ulja,probaj nabaviti,kupiti ina super turbo i nalijga malo iznad minimuma ili na sredinu između min i max.
Zatim kad ugriješ motor al ugrijat ga znači da je ulje vruče.
Tad izvadi šipku dok radi na leru,pa mu dodavaj gas,i prati oče li prestat dimit na iberlauf i špricat van na rupi di ide mjerna šipka.
Trebao bi prestat dimit na iberlauf ako je motor ok.
Ako ti je stalno na leru ili malim okretajima isto nije dobro za motor.
I usporedi mjernu šipku od ulja sa drugim traktorima,da stvarno nije krača nego kaj bi trebala biti.
zoranbircic
3 Sij 2017
Kompresor sam eliminirao prvoga, da znam jedan slučaj gdje je to bio problem, čovjek napravio generalku a nije trebao. Kad je skinuo kompresor na moj savjet , prestali su svi problemi i otišlo 6 tisuća kn. u vjetar. promjenili smo karike na kompresoru 92 kn. i traktor se preporodio a i on
mali
17 Velj 2015
Sutra mijenjam ulje pa ću vidjeti ima li kakvih promijena.A u moj 565 ide 8,5 l. ulja i uvijek sipam super 5
Tako u moj 560 stalo skoro mi niš nije ostalo.
Probaj onu inu super max ja sad opalio i u 560 ljepše odmah radi.
Imaš u trgo agenciji ako uzmeš robe za 500 kn preko neta dođe , džaba kući nema poštarine..
zoranbircic
3 Sij 2017
Promjenjeno ulje, filter, provjerena dužina šipke mjerača, ulje sipano na pola između min. i max. ne dimi na iber al zato baaaaccccaaaa kad izvadim šipku mjerača.Točno 8,5 litara.
oficir
23 Velj 2013
Jesi ga ugrijao i probao držat na okretajima?
Znači u tvoj ide 8.5l. To je vjerojatno ok.
Kolko me sječanje služi iznad uljne pumpe,a ispod radilice ide neki pleh,da ga majstor nije zaboravil deti?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mora biti problem kod radilice ako ne dimi na odušak i pali na zub. Meni je slučajno neka grana izvukla na 560 šipku ali tek toliko da ne sjedi do kraja i traktor se sav usrao.
zoranbircic
3 Sij 2017
Generalka rađena iz istog razloga jer je bacao ulje i na iber i čak mi je izdizao šipku mjerača, loše karike i stubline- cilindri. Nisam nigdje vidio da ima takav lim u karteru kojeg navodiš, misliš da mu je svrha da okret radilice ne baca van, to je ok , al nod mene lagano puše kroz cjevčicu mjerača. znači da postoji pritisak u karteru. u karter se nastavlja drugi dio cjevčice mjerača i on se nalazi oko 5 mm. u ulju upravo zato da radilica ne baca prilikom rotacije. za sliku moram reći sinu da to obavi jer sam ja laik za takve stvari.
gomahers
8 Srp 2011
ako ti je motor sad dobar,recimo,jednostavno zanemari to bacanje ulja.. ako motor pali dobro,ide dobro,ne trosi ulje
