IMT prikolice
powershift
13 Stu 2007
Uvijek se nadje neko nesto da pljuje, to je nama Balkancima u krvi
Ne moras govoriti u moje ime, imam pravo na svoje misljenje, vozio sam boljih prikolica, IMT se ne moze sa njima u poredjenju ni zvati prikilicom. Sada recite da je i zastava bila dobar auto. Mozda jest ako smo bili u blokadi pa nismo ni znali do kud je tehnologija stigla. Pred moju kucu takva prikolica vise nece, bolju sam napravim.
Dongfeng
9 Tra 2013
Svaka prikolica ima prednosti i mane i nema potrebe da se pljuje po necemu sto je sasvim solidan proizvod
powershift
13 Stu 2007
Takvu prikolicu mozes samo prodati u zemlji gdje je rezimska vlast, pa nemas izbora za bolju. Sa ovim zavrsavam na ovu temu.
Dongfeng
9 Tra 2013
Bar da navede jedan razlog zasto ne valja pa hajd, ovako samo suplja spika
Ekipa gdje kupiti dobre zatvarače za stranice i kakve preporučujete?
Najviše mi se svidja ovaj sistem..
    17.9 KB · Pregleda: 22
Koji sistem šubera predlažete? Imam ideju to ovako odraditi.. Ili čak bez ručke, samo vijak za blokiranje lima..
Vi koji ste pisali za lim na stranice, jel to ovakav kao na slici?
    29.7 KB · Pregleda: 36
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel budeš imal rinfuzno otvaranje bočnih ili zadnje stranice?
Ili budeš otvaral samo donju stranicu, a gornja bude ostala visjeti?
U biti, jel budeš ikad iskipaval zrno iz nje (tu ne mislim na šuber, nego otvaranjem stranica)?
Ne budem. Mi ne vozimo ništa na otkup. A i da vozim imam Pronarku za to. Neće biti rinfuze, a zadnju stranicu budemo složili na ovaj način koji ti predlažeš. Najviše zbog silaže mi treba takva zadnja stranica. Nadogradnje budemo radili drvene.
Obiđi malo "dućane"!
Od otpadnih ormara (4kom) skrojio sam nadogradnju. Po dvije stranice za jednu stranu, a jedna strana ormara naprijed i nazad.
Ivan KC
17 Sij 2012
Pitam te zato, jer ovakve zatvarače za kakve si pital, je jako teško ili nemoguce otvoriti stranice dok je prikolica puna zrna.
Ja sam imal slične takve i moral sam to prepraviti jer nisam mogel otvarati stranice.
Ovak sam prepravil u kučnoj radinosti i to se sad otvara super, a jako jednostavno.
Jedino moraju dvojica biti, jedan napred i jedan iza, da u isto vrijeme okrenu polugice na gore i donja stranica se samo preklopi prema dolje.
To mi vagar uvijek pomogne i otvorim prikolicu za 10 sec.
A gornju stranicu sam složil da ostane visjeti, tj ljuljati se i na kraju samo iskipam.
Ovakvi su na mojoj prikolici, i ak može moja supruga otvoriti s 3 kubika šodera onda može svatko, jest da su stranice 3 mm sa pojačanjima i da se ne pigaju.
    18.2 KB · Pregleda: 24
Ivan KC
17 Sij 2012
Ako je puna šodera, tj ako su stranice našpanane, dok povučeš ovaj otvarač, stranica ga našpana na kontra stranu, tj otvori se za 2-3 cm i onda bi ju trebalo gurati rukama da se kopča oslobodi, a to nema onda šanse.
Ne znam kak ju onda može žena ili zadržati rukom ili odgurati da oslobodi kopču.
Ovakve su bile na mojoj prikolici, tj još jesu na drugoj strani, i to dok je prikolica puna, nema šanse s njima otvoriti donju stranicu.
Nik89
22 Velj 2022
Ja imam takve i ona samo pajserom malo napnem i otvori se. Makar nikad nisam zrno vozil jedino drva i u klipu koruzu.
@Ivan KC moje stranice su cijele iz komada i ne svijaju se tako da mogu bez problema otvoriti, to kod tvojih stranica sa drvenom ispunom vjerojatno nije moguće jer se one ipak svijaju. Ja stalno vozim šoder ili zemlju natovaren koliko god stane i nema problema s otvaranjem. Da ima ugradio bih drukčije zatvarače.
    18.1 KB · Pregleda: 29
@ZJ Ne dolazi u obzir. Na sredini je odradjeno, 40cm širine ide šuber. Stranice su 50cm, okviri su 40x40. Rado bih stavio ovaj rebrasti lim samo ne znam jel ga mogu nabaviti.
Jesi stranice radio sam? Kolko mm je lim i gdje se da nabaviti taj rebrasti?
    33.4 KB · Pregleda: 22
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Nije isto šoder i zemlja ili zrno,kad se vozi šoder i kad otvoriš stranicu on stoji u prikolici a zrno kad otvoriš stranicu izleti pola van
