INDOS i ostali viličari
Ima jedna izreka "da se bojim žabica ne bih gazio barica".
A dobro me muha podsjetio na taj potpis :ppozdrav: :hahah:.
Niti je paljen niti pokušan da pali , kupljen na pogled i pregled od 20 sekundi.
Ne valja puno u životu palamuditi nego zagaziš ingaziš , ako je crko pa popravit ćemo ga , nema tu puno matematike u strojevima starim 50+ godina.
Oni su napravljeni da traju dugo da ne kažem zauvijek.
U igri su dva bitna sklopa , ostalo je bravarija. Motor je IMR znači stvar koja se popravi generalno za jedan dan. Mjenjač je malo komplikovaniji ali opet ništa strašno , ako je trajno i totalno samljeven ja ubacimmdva hidro motora za dva točka kojih imam jedno desetak u polici i opet služi za moje potrebe.
A kumulator je neko izbacio tu napolje , originalno je pored motora ali kada se tu stavi mnogo smeta da se išta radi okolo motora.
Meni izgleda kao da je to viličar od kolege Propalog poljoprivrednika. :unsure:
Mićo, došli bre neki mutni i odnesoše makinu, nisam vido ko su, ali znam da jedan ima nogu bosu pošto mi ker nosa tuđu patiku po avliju.
Juče odneo tokaru da mi napravi ovi roleri, saće da ide ravno ko strela i netje se mrda i zastajkuje, usput mi napravijo i šarafi koji mi faledu. Ka stane kiša, će da ga pakujem.
Danas sam ustanovio da je dobava goriva problem , crijeva trula i ac pumpa mi nešto ne radi kako bi trebala , rasklapao sam je i ima neki mehanički problem u donjem dijelu koji povlači osovinicu membrane. Jednostavno nema hoda dovoljno.
Savo, prvo što ti predlažem ili rezervoar gore, ili električnu pumpu u rezervoar. Ako ne poslušaš odmah, budeš prvi puta kada ostaneš bez goriva, a vjeruj mi - hoćeš i to češće nego misliš. :ROFLMAO:
Nisam se predao na kombajnu gdje je rezervoar niži preko metar pa se ne planiram predati ni ovdje gdje je niži za desetak cm.
Mada imam iskustva sa povlačenjem goriva kada rotaciona pumpa ostane gladna , više neprijatna iskustva :hahah:
Ako osposobiš staru AC pumpu možda i bude šljakalo.
Ja stavio ovu što jedinu možeš kupiti sada novu, to ne može povući gorivo ako zasuši da jebe rak raka. Skidao crijevo pa punio bokalom dok gospođa ne bude u stanju povući.
Riješio jeftino, pumpa za JD stara, radi dovoljno dobro za ovaj slučaj, a nova me koptala 13€ tako da. Razmisli svakako haha. Ja sam se preporodio.
Meni djeluje da je ovo pumpa od TAMića a toga ima za kupiti.
Na burgonu sam uzeo novu pumpu neke šnj marke i prdnula je nakon 200 litara nafte. Sreća imao staru na kombajnu da sam se uspio vratiti kući.
Kasnije uzeo neku drugu eno je šljaka .
Na koliko se steže radilica i glava na ovome DMu?
Morao sam stubline zamijeniti previše je bilo lufta.
Glava 10 kila, leteči 8, glavni 16, utezi 10, zamajac 10, klackalice 3, ventili 0.30.
