Inkubatori
bhorv
26 Ruj 2008
Ma jaja su sada već skroz crna iznutra, ona koja nisu bila sam izdvojila, prskam ih 3-4 puta dnevno još od prije leženja pilića, dakle kojih 2 tj sada.
Ink je neki bezimeni čini mi se, to sam mijenjala akvarij za ink.. Još me je čovjek bio pošteno zeznuo jer nije radio kako treba pa sam prvih 100 jaja morala baciti zato što mi je 3 dan ink digao temp odjednom na 70 C ( računam štetu na 500 kn jer jaja mi nisu bila ispod te cijene + poštarina) , tata mi ima iskustva sa inkubatorima i promjenio mi je elektroniku kompletno i sada radi kako treba, jedino se od ventilatora adapter potrgao pa vent ne radi ( može li to smetati, to je ventilator od kompa? ). Definitivno moram dodati nešto izolacije jer je tu sitodur ( mislim da se tako zove), ali je jako tanak i tanka šterploća pa da dodam možda još kojih 1-2 cm stiropora ili čega iznutra da bolje izolira kod nestanka temp. Inače su unutra 4 žarulje od 100 W. Za vlagu nema termometra ali imam dvije velike tacne na podu ispod mreže + dvije manje na stranici inkubatora.
Nikaj od leženja neće biti..ako ventilator nije radio onda je unutra trebala biti druga temperatura a ne 37-38, kalimero bez ventilatora pokazuje temperaturu 40,05 ali zavisi gdje je postavljena sonda termostata, kod njega je na 2-3 cm iznad jaja tak da je u sredini jajeta oko 37-38, a kad radi ventilator onda je svugdje ista temperatura. kod nestanka temperature trebaš zatvoriti sve otvore ako imaš na ink.
Odi na ovu stranicu tu imaš jako dobrih savjeta i razmjena iskustva. http://svijet-ljubimaca.com/forum/viewtopic.php?t=28877&postdays=0&postorder=asc&start=375
Osmica
5 Velj 2013
ovak imam jedno pitanje napravijo sam inkubator za 50 jaja. pa me zanima koja velicina grijaca bi trebal za to?
zibba
9 Ožu 2012
izleglo se 4 kom purića, a upravo guskice gaču iz jaja, čekam leženje.
Pjero
22 Stu 2010
Nema potrebe tolike snage...
Ventilator je poželjan da ravnomjerno raspodjeli temperaturu....
Pjero
22 Stu 2010
Može biti malo veći, ali od 400W definitivno ne. Stabilizacija temperature bi onda bila problematična.
zibba
9 Ožu 2012
Javljam da se izleglo 5 guskica, možda bude i još jedno išlo sa kašnjenjem, danas vidim pod lampom da se unutra miče, i pomalo lupka. Trebala je malena asistencija malcima, svima osim jednoga koji je sve odradio sam. Imam dojam da ne samo da je ljuska jako tvrda, već i one opne su bile jako žilave tako da im baš nije išlo lako.
Dejana1707
30 Svi 2013
hello....eto mene...opet..pitanje...vidim da su mi fazancici u inkubatoru jucer poceli kljucat put van...e sad...stavila sam jos jednu posudicu vode..za veću vlagu...temp je i dalje 37,8...a vlaga..hmm-..valjda 100...jel im trebam pomoc nekak da izadju van..kaj sad???? ..prvi puta nam se legu malecki van...pa bi htjela barem par komada da uspiju...
Dejana1707
30 Svi 2013
i ako se izlegu..ostavim ih u inkubatoru? 24 sata a onda u kutiju pod žarulju? i lampa svjetli u inkubatoru nekakava
komer
1 Srp 2008
Koje su dimenzije inkubatora?ja sam od skrinje radio inkubator i 200w Mi Je Bio Grijac.kako Sam Imao Termostat preko Releja,temperatura Je Oscilirala Od 37.9 Kada Je Grijac Radio- 37.6 Kada Je Bio Iskljucen.
Za 50 Jaja Stavis 50-60W Grijac,ventilator Mozes I Nemoras,samo Mjeris temperaturu Onda Na visini Jaja ako Nemas Ventilator!
Sto Se Fazana Tice,cim Su Suhi Premjestis Ih Iz Inkubatora U Kutiju!
Dejana1707
30 Svi 2013
aha..znaci nemoram ništa prtljati po njima...ok..hvala...sad cekam..a ako prezive..stavim sliku..:D
Pjero
22 Stu 2010
Evo i mog inkubatora koji radi bez struje. Ove godine imam problema sa kvočkama, sve bi samo sjele na jajima....
[YT]http://www.youtube.com/timedtext?v=aO8ub-5lHsE&video_referrer=watch&action_view=1[/YT]
Od toliko kvočki nisam imao jaja, pa sam probao staviti jaja od morki:
Uploaded with ImageShack.com
Pjero
22 Stu 2010
Osmica
5 Velj 2013
jedno pitance? jel voda za vlagu ispoda jaja jel to mora biti hladna ili ???
ako nekome treba inkubator, imam za prodati kalimero 63, automatsko okretanje jaja.......radio prošlu i ovu godinu, odlično stanje......javiti se preko privatne poruke
