Kako naštimati plug???
Plug mora biti okomit kad traktor sjedne u prvu brazdu , a ne na ravnom .
KAd skineš prvu brazdu onda na desnoj polugi digni plug , vrlo vjerojatno bude trebala korekcija na toplinku .
Podešavanja toplinka na ravnom vrijdi samo za kombinaciju traktor -plug savršeno izbalansiranu .
Ako plug nejde u zemlju skrati toplink-ako hidraulika stalo "podrhtava" produži ga .
Kad bi traktor -plug bio savršeno izbalansiran na toplinku bi podešavao dubinu oranja , ane na hidraulici ili kotaču .
Poluga na plugu služi za neutraliziranje bočnih sila , znači kad pustiš volan ne smije traktro na brazdu niti ne smije imati tendenciju za izađe iz brazde .
Da završim u stihovima
Ako si pročitao cijelu temu
ne kužim kaj ovi
veliki orači mlate praznu slamu
dvajst i koju stranu
Kad napraviš prvi prohod i kad ulaziš prvi put s traktorom u tu brazdu skračuješ desni rukavac na traktoru dok ti plug gledajuči odozada nije u ravnini sa zemljom.
Ručka na plugu je za štelanje zahvata pluga ljevo desno i stavljaš ga tak da ti je u ravnini s traktorom po uzdužnoj osi i neče nigdje vuč mi napinjat traktor u stranu.
davor83
26 Velj 2013
Evo sad sam došao sa oranja, pokušao podesiti ovako kako ste mi objasnili.
Tu rucku na plugu sam morao staviti na zadnji zub da bi dobio maksimalnu širinu brazde ali onda traktor vuče u desno, a ako vratim ručku prema sredini onda sužavam brazdu, tako da me to malo iznerviralo.
Plus što mi je kanal brazde nagnut prema desno, ne mnogo ali jeste. Znam da bi trebao dotegnuti onu desnu ručicu na traktoru ali i ona je do kraja dotegnuta.
Ispočetka je brazda bila plitka- 10-ak cm ali sam onda malo pritegao top-link i spustio kockicu na hidraulici, sada je 30 cm.
Primjetio sam da se u ćošku kanala brazde dobrano ucrtava plaz ili peta plaza neznam tačan termin, kako to eliminisati.
Eto to bi bili otprilike moji prvi dojmovi.
I da, ta njiva nije orana desetak godina, puna raznih žila i žiletina, plus što je strmo, tako da sam mogao orati samo niz stranu.
imbro
1 Srp 2010
Pitanje , koje diskove crtala kupit? Plug je 10" IMT ili neka kopija ( najvjerojatnije). Glatka, sa narezanim "zubima" ili ona ( ne znam kak ih zovu) , imaju oštricu sitno cik-cak ili kak bi mi rekli sitno nafaldani.Moram mjenjat diskove jer su pali na nedopušteni promjer ,pa bi mi savjet dobro došao.
Ja imam glatke i dobri su al mi nekad zastanu kad orem kukuruzinu pa mislim da bi nazubljeni bolje išli.
@GROF ima sa sitnim nareckanim zubima i veli da su super ko britva i ne tupe se.
Nazubljena crtala su svakako bolja nego glatka..
Dakle moj glas ide za nazubljena !
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam nazubljene i sasvim uredu rade, glatka nisam imao nikada pa ne bi znao koja su bolja, al ne žalim se na nazubljena ništa!
imbro
1 Srp 2010
Dečki fala, kupit ću nazubljene( one kak su na tanjuračama narezani).
Ako misliš da ti je brazda uska onda pomaki plug po nosečoj osovini u ljevo .
Plaz se mora ocrtavati , njegova funkcija je da "vozi" po dnu brazde .
Bitno je da neturaliziraš sve bočne sile da plug ne navlači traktor ljevo/desno
davor83
26 Velj 2013
Čitao sam u priručniku za IMT plugove oko tog pomjeranja osovine, mislio sam to pokušati, jer moram onu ručku pogurati na zadnji zub a normalan položaj joj je na sredini.
Nema normalnog položaja , ja sam je danas gurnuo van podjele , vezao gurtnom .
davor83
26 Velj 2013
Zar nije normalan položaj kad je mala osovinica vertikalno okomita sa osovinom?
Ponavljam , nema normalnog položaja , kad bi postojao " normalan" ne bi bilo mogučnosti podešavanja .
daniels
17 Velj 2009
ja sam ju isto skračival do kraja, čak sam gledal da i ljevu stavim sa ručkom tak da ju mogu rastegnut samim time još nagnut plug u ljevo.
Plug možeš naštelat "školski" ali tek na zemlji vidiš kaj mu treba,
dali rastegnut ili skratit top link, skratit ili produžit na toj ručki, stegnut ili odpustit španer. Načit se može samo praksom ili da ti netko ko zna pokaže, ovak preko tipkovnice objašnjavat ajd pomogne.
kec-m
6 Ožu 2011
A mlatite ko max po diviziji . Kad je traktor u brazdi plug mora stajati ravno , prva , druga ili koliko ih več ima moraju imati istu dubinu i širinu , a ručka ili šraf kaj već plug ima za zakošivanje se pomiče , zavisno od tvrdoće zemlje, da plug ne vuče traktor u stranu nego ga prati:(rofl)::icon_kidra:
SteveO
16 Velj 2007
Plug u brazdi mora bit ravno i naprijed-nazad a isto tako i ravan lijeva-desna strana.
haz0r
1 Lip 2012
Imam OLT Alkar 2x12'' i orem sa Torpedom TD48, e sada problem mi je sto mi poorano zemljiste izgleda kao da je posijan krompir, svakim prohodom iza ostaje kao jedan redak.
Kako postelati plug da ne pravi te 'redke' nego da to izgleda ravno, koliko toliko ??
Plug mi vuce u traktor u orano (desno) a na koljenastom vratilu sam skoro do kraja zakrenuo plug tako da desna rucka pluga ide naprijed.
