Green23
31 Sij 2020
Problem kod više manje svih usporedbi je što je teško pronaći strojeve baš istih karakteristika pa reći okej, ovaj je definitivno bolji.
matru
9 Pro 2015
Ostala mi od pokojnog oca pila Stihl 056 mislim electronic. Kupljena je negdje 82-83. godine i jako je malo radila. Zadnjih 5-6 godina nije opće paljena i vjerojatno će trebati promijeniti bar membrane prije paljenja. Htio bih ju ponovo staviti u funkciju ali mislim da sam negdje čuo ili pročitao da za nju više nema dijelova. Ima li netko ovdje kakvih informacija o tome.
Pila pred nekih 2 mjeseca stigla sa servisa. Upaljena od prve (račun bio nekih 300 kn i imam ga). Obzirom da mi od tada opet stoji a realno je i ne trebam možda bih ju prodao. Na njoj je original mač i lanac a još ima jedan rezervni lanac. Koja bi bila neka realna cijena za to?
swizach
12 Srp 2007
Samo da se podsjetim sto kaze struka. Novu pilu laufat na striku ili odma snjom na vatreno krstenje?
Mišljenja su različita oko toga, a rasprava bi mogla biti vatrena 🤭
Da je moja, ja bi ju malo razradil
Pogledaj kaj piše u uputama...
O razradi: ista preporuka kao i za bilo koji novi motor. Nemoj z njom odmah rušiti (nekaj debelo), tak da treba konstantno puni gas, već piliti grane i sl., da gas može varirati. Koristiti tak cca 2...3 spremnika, a onda dalje ko da nije tvoja.
Ali i ak ju stisneš odmah, skratil joj budeš životni vijek (možda) za sat-dva ;)
Ghost
10 Ruj 2021
Meni je rečeno kad sam kupio 550xp, odmah full opterećenje, 576xp trebalo je 10tak minuta u leru, taj prvi rezervar lagano opterećenje a dalje normalno, sa ostalima samo prvi rezervar lagano, kako je i @ZJ Rekao a dalje full. Tak sam radio sa svima i nikakvih problema do sada. Ok, sve su jos relativno nove ali ipak..
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Možeš ju slobodno odmah upregnuti u drvo. Ja sam svoju prvi dan zafitiljio u bukvu promjera cca 30 cm. i samo full gas. Piljevina je frcala na sve strane i zapitao se pa kaj sam si to kupil :) Imam osjećaj da sad još bolje radi nego prvog dana.
Znači da se malo ipak razradila ;)
Kak sam rekel, ko kak voli, ja bi ju ipak malo u lakše poslove pustil prije nego bi ju upregnul.
Nisam za razrađivanje na leru, ali ni za ful gas.
I čovek ako ga naglo upregneš klone, kad se pomalo ufurava more bolje i dulje raditi
Green23
31 Sij 2020
"razrađivanje" motorke u leru i sa jačim mješavinama ne preporučuje baš ni jedan ozbiljan proizvođač motornih pila. Samo one kineske drlje traže duplu mješavinu ali stalno, ne za razradu.
Pila se upali, dodajemo lagano gas dok se ne zagrije i to je to, može u debelo drvo.
Danas mi sused kupil novu pilu ms 180,i zove me da dojdem pogledat.
Reko ajde bum došel, i sad on baš dela mešavinu, pitam ga kolko posto slažeš, rekel mu u dućanu 4% prvih 5litri.Prvi rezervar na leru razdradit.
Pa jel to normalno kaj trgovci delaju ljudima?
cvajko997
29 Tra 2020
Normalno je. Nije trgovac ništa loše rekao. Koje ulje mu je dao? Čak i kod "razrade" je bolje mineralno, više trenja. To što je tehnološki proces bolji, bolja obrada, to ne znači da razrade i prilagodbe mehaničkih sklopova nema.:ppozdrav: Također si mu ti rekao da ne radi mješavinu u bocama od soka i pive, nego samo u posudama koje su bile i koje imaju namjenu skladištenja naftnih derivata.
