popopboat
8 Velj 2021
ms170 je loša jer je za rezanje božićnih drvceta, i još ponešto... a koristi se za rezanje bukve 50cm promjera (provjereno vlastitim očima)
na 440 ležajevi radilice leže na plastici (karteru) 🥴
Imam i ms170 i 661, zna se koja je za što i točka. Na drvima primjerenim za nju odradila je u ovih par godina dosta i za sad nemam prigovora. Znam i još za tri čovjeka koji ju imaju, isto bez greške kod njih.
ova sa starterom (kako sam i pretpostavio) teža od 592xp, jbt led 7,76 kila, :oops:
Edit; ne znam za što joj treba ali možda stihl ms162, čujem da ih se masu prodaje a da reklamacija za sada nema Motorna pila STIHL MS 162 - Trgovina i usluge Blažević
Da, dosta je to teško, ali opet, Parkside računa masu s mačem i lancem dok Stihl uvijek golo. Kad se doda anlaser i aku, to je tu negdje. Možda ipak kresnem susjedu...
Trebam preporuku motorke s anlaserom ili neke koja se stvarno lagano može kresnuti. Susjedi treba...
Dobra bi bila pila na struju kojoj treba samo kabel potezati i potom kad je kabel postavljen onda samo prekidač i pila pili samo tako. Nema buke kao sa motornom pilom, nema zadimljenosti od peviše dvotaktola u mišeli. Samo treba paziti da ne prepili kabel umijesto drva. 😵‍💫 Ako je susjeda u pitanju (pod predpostavkom) da neće ići obarati neke gromade u šumu i bi pilu koristila za piljenje drva doma u korti. Ili još i bolje neka na baterije. Ako je to bila poanta pitanja?🤔
H&S
2 Sij 2023
ma jasno, anlaser i aku su dodatna težina, samo sam naveo usporedbu pošto profesionalni šumari često kukaju kako im je 592 preteška
Mislim da ti je to najbolje rješenje
Kažu da im je preteška, a ne računaju njezinu snagu....
Pa i moja h 575 xp je teška, ali uz njezinu snagu i brzinu lanca ima znatno veći učinak u radu.....u odnosu na slabije i lakše motorke.
Takve jače i teže su i namjenjene za teži rad, deblja drva na kojima do izražaja dolazi njihova snaga a time i njihov učinak.....A i prave drvosjeće i šumari i nisu baš neki leptirići od ljudi, pa da im je sve teško......Te motorkice su teške prosječnim čovcima koji godišnje rade motorkom 2-3 dana, nit imaju kondicije, niti imaju šlifa za taj posao.
Čudni su mi ljudi koji s ms170 idu rušat klade od metra debljine i još se čude ko Mara k..... k...u, kako im motorka nejde, a došli su s tupim lancem i 20 godina neservisiranom motorkom u drva. Jebajiga
Ghost
10 Ruj 2021
u tome i jest fora, što kukaju ljudi sa 120 kila mišića i cca 35 godina starosti...i sjekači po profesiji...a ja sa 80 kila i skoro 50 godina unazad godinu dana radim skoro isključivo sa 592, budući mi 572 rijetko kada dospije u ruke.
ovo zadnje, takvi i jesu najveći pljuvači kako pila ne valja, bilo koja
Ma situacija je komplicirana... Nešto stariji ljudi su u pitanju. Susjed je inače sve sam radio, ima gro šume, svakakve motorke, traktore i baš je majstor za sve. Dogodila se nesreća, ostao je bez desne šake, dosta poslova je prešlo na ženu, ali on se svejedno ne da i svejedno puno toga i dalje radi, čak i dalje pili, ali nedavno se pojavio novi problem. Kako je lijeva ruka preuzela puno poslova, popucale su mu tetive i bilo kakvi trzaji i veći teret počinju predstavljati problem. Zato i sebi i ženi traži motorku koju može lako kresnuti. Osobno bih im rado pomogao, ali nemam nikakavog iskustva u šumi (rušenja stabala od 3-4 m po dvorištu ne računam). Nisam pametan što napraviti...
Da, od takvog susjeda malo dalje sam posljednji puta kupio drva. 60-ak godina, nema preko 70 kila, a redovno ide u drva s nekom mrcinom od motorke. :D
Lumberđek
4 Velj 2024
Nema bolje 50ccm³ od 261 samo obavezno M-tronic, 45cm vodilica light 04, .325 lanac i max promjer stabla 50-55cm. Za sve preko toga 362.
Ghost
10 Ruj 2021
Da, to jest zeznuta situacija...ove sa anlasserom su dosta teške, akumulatorske su skupe...električna ne pomaže...ne znam što bih rekao.
Radio je samnom ovog ljeta lik duplo jači od mene, koliko debeli metricu ja cijepam na pola on baci kao igračku...međutim on baci 10-12 metrica i mora stati da odmori, ja za to vrijeme natovarim 30 metrica, znači nije sve u snazi, treba malo kondicije i malo više tehnike.
Mišljenje o ms261
Super dobra pila, iako ja osobno, ZA SEBE bih birao husq 550xp u toj klasi, niti sa ms 261 nećeš pogriješiti
baustelac99
5 Sij 2009
Kakva je MS 260?
To je očito stariji tip?
U Srbiji je preračunato oko 640e. To je oko 250e manje nego MS 261 u Hr. Dali opravdava tu cijenu te dali ju je moguće legalno prenijeti preko granice?
Također, kakvo je stanje s garancijom?
Također, kakav je model MS310 /MS 311? Vidim jači motor od MS261, nešto veća težina i manja cijena, pa me zanima koja je osnovna razlika?
260 je profesionalna pila, klasični rasplinjač, bez strato punjenja.
Nova pila stare generacije, jer tam nema problema sa ekološkim sranjima, isto kak niti u BiH.
Da li Echo uz pile prodaje bateriju i punjač ili to ide posebno? Vidim da to dvoje dođe preko 300 eura što diže cijenu preko 50%.
Konjokradica
23 Tra 2023
Za 30€ više kupis profi pilu
