Kalači drva
jossip
7 Velj 2019
Zato i pitam jer mnogi rade na leru. Za sada ne prolaze kako bi trebali prolaziti, sve je u redu. Međutim mene zanima koja je pravilna brzina odnosno okretaji jer valjda ima neko pravilo.
vlastel
30 Sij 2019
Svi priključki su dizajnirani za 540 okretaja kardana..(ima i drugih opcija ali za tebe nebitno jer imaš 539..) ali ima mudrijaša koji misle a zapravo ne misle pa rade na leru..a zna se kak prolaze mudrijaši
Ja denem na 1000 kardan, a 1400 motor. To ne valja tak?
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja cjepam na 1000 okretaja s 539, pilim na 900 okretaja, krunjac za kukuruz tjeram isto na 900-1000 okretaja motora.
Znam da ne valja da traktor dugo radi na leru, ali npr kod krunjaca nije ni moguce ni potrebno dati vise gasa.
Kaj nije bolje delati na cca 10%-15% gasa i povremeno malo sturirati traktor nek da cijelo vrijeme jače brunda? Upravo kak dela @Ivan KC.
Pogotovo ako je brzina kalanja dobra i na nižim okretajima.
Nikad se niste pitali zakaj šleperi naprave preko milju i pol bez problema..zakaj brodovi rade 50 god. bez generalke..zakaj agregati vrte 20 000 h bez dima..zakaj onaj landini s druge teme ima 20 000 vur..zakaj na autu iz belgije možeš skinuti 200 000 km da nitko ne skuzi a ni sam mustapić s youtuba a samo selski mudrijaši naprave 3 000 i motor u kurcu pa kudelju frču oko karika .
4340
2 Ožu 2018
Na krpanu kolko se sjećam čak negdje piše da je preporučena brzina između 250 i 350 okretaja kardana. Kad smo radili da ga vrti elektromotor onda smo računali da se vrti 270 okretaja. Ja sa massey fergusonom 135 radim na 700 okretaja motora kad sam kalam, a ako nas je više onda ga dignem na 900 zbog brzine, zetorom 1000 do 1200 jer ima sporiji kardan . Uglavnom ni slučajno na leru jer je to loše za motor.
Zamisli sebe da radiš na tih 10-15% i da se onda kreneš penjati u one prekrasne planine sa kojih nam slike stavljaš.
Misliš da bi mogel?
Možda ovak nabija kondiciju
Ivan KC
17 Sij 2012
Kak da ja poteram krunjača na 1500 okretaja motora (540 kardana)?
Pa to bi se sve razletelo, i odletelo susedu preko krova.
A valjda ovi selski mudrijaši s 3000 rs i generalkom su mozda jedanput ili nijedanput promjenili ulje u tom motoru.
Stari 539 vec 30 g pili, kruni i cjepa na 1000 okretaja i broji 8300 rs bez generalke.
Od izmjene do izmjene mu ne nadotacem ulje.
Sad poveži moj post..post od muhe i ovaj svoj..tvoj je u kondiciji..jer dela..a ne tuk..tuk..tuk..
Ja probam to povezati i na pamet mi pada protu pitanje, na kojem je broju okretaja motora njegov največi okretni moment?
Misliš da bi mogel?
Kak ne, nikad nejdem v brege kad sam zmučen. Ako sam kroz tjedan teže delal, onda si prvo malo počinem pa onda lakše ide. Hidraulični kalač je počinak za traktor. S ničim ne treba pretjerivati, niti s ler gasom niti s punim gasom.
Evo dijagram snage, momenta i specifične potrošnje za VM D-703. Rad na 1900 okretaja (540E) je veliko rasipanje snage kod tjeranja pumpe hidrauličnog kalača kojeg uspješno tjera elektromotor od 5,5 kW. Jako slično kao kad bih se autom vozil 100 km/h u drugoj ili trećoj brzini, umjesto u petoj ili šestoj.
Ja sam sebi našel taj kompromis na 1100-1200 okretaja (ler je na 1000). Mislim da motoru nekoliko hladnih startova zimi više naškodi, nego par vur kalanja s neznatnim opterećenjem, na malom gasu. Ako sam slučajno u krivu, a mislim da nisam, sam bum to prije ili kasnije platil. Zato nek svatko odluku donese za sebe.
jossip
7 Velj 2019
Nisam baš primijetio da puno njih radi na većim okretajima od 1000-1200 međutim iznad toga mi se čini nekako da je prejak gas. Kalač svrdlo na 533 radi na 12 i to je dosta, tako da ne znam da i pumpa mora na tim okretajima?
Nisi u krivu.
